Kuistin jäätyminen-> ongelmia?
Kohde siis kylmä kuisti,seinät ja katto ja lattia löytyy toki. Ikkunat yksinkertaiset,ovi on väljä,lattiassa ei eristystä,katossa ei ehkä eristystä,seinissä ei kai myöskään. Eli todella kylmä näillä keleillä.. Ja siihen ongelmaan,ikkunoiden puitteisiin sisäpuolelle ja myös itse laseihin on ilmestynyt vihreetä ja mustaa pilkkua alkutalven aikana,jotain hometta tai mitä lie,lähtee pois ku pyyhkäsee vaan.. Mistä moinen johtuu,koska ilma vaihtuu hyvinkin kun on rakoja joka puolella.. ?? Onko se vaan niin kostea koko kuisti että tämä ilmiö syntyy talvella?
Re: Kuistin jäätyminen-> ongelmia?
Kosteudesta johtuu pikku homeet mutta jos pakkanen pääsee sisälle niin rupeaaa kuivumaan pikku hiljaa paikat. Jos se on vanha kuisti ja pitkään ollut noin niin vielä se kestää yhtä pitkään.
Meillä on vastaavanlainen kylmä veranta\kuisti. Ongelma siinä on se, että ainakaan meidän kuistilla ei ole minkäänlaista tuuletusta. Kun ovista kulkee, lämmintä ja kosteaa sisäilmaa puskee kuistille ja jää sinne pyörimään. Lisäksi tämä syksy oli todella märkä eli ulkoilmakin on ollut kosteaa. Meillä ei ole tuota homepilkkuongelmaa, mutta räystäistä puskee lateksit irti siihen malliin että kuistin yläpohja on arvioijasta riippuen joko läpimätä tai hivenen kostunut.
Meillä ongelmaa on pyritty helpottamaan pitämällä kuistin kahta pientä tuuletusikkunaa koko ajan auki niin ilma pääsee edes jollakin tavalla vaihtumaan. On se sen verran auttanut, että ainakaan noita homehtumismerkkejä ei ole ilmaantunut. Kuisti on remonttilistalla ehkä ensi- tai sitä seuraavana kesänä eli ei tuo meillä ainakaan mitään välitöntä kauhua ole aiheuttanut, eiköhän se vielä pari vuotta kestä kun on kestänyt tähänkin saakka.
Näin on. Tuo on aika yleinen ongelma. Sama juttu on nähtävissä esim ulkosaunoissa, mitä lämmitetään talvella vain ajoittain ja pukuhuone on kylmä.
Kosteus kasvaa sisäilmassa liian korkealle kun sisäovea avataan, eikä tuuletus ole riittävä. Ilmiö voimistuu, kun lämmin kostea sisäilma törmää jääkylmiin yksinkertaisiin ikkunalaseihin, jolloin kosteus kondensoituu vedeksi ikkunalasiin. Ja valuu siitä alapokaan ja karmin väliin.
Homepilkut viittaavat siihen, että asialle ei ole tehty vielä mitään. Ikkunanpieliä kannattaisi kuivata aina välillä pyyheliinalla, jolloin saa kosteutta pois.
Sisäoven avoinnapitoaikaan kannattaa kiinnittää huomiota talvella (mahdollisimman lyhyt) ja ulko-ovea kannattaa pitää aina välillä pidempään auki. Kaksi avoinna olevaa tuuletusventtiiliä ei olisi yhtään huono juttu.
Meillä on viileä kuistitila, muttei rakosia. Jos kuisti on seinistä ja katosta jotakuinkin eristetty, onko sinne järkevää panna pieni patteri lämmittämään?
Kuisteista en mitään tiedä kun täällä main on vaan porstuoita :) Minusta porstuan paras puoli on että sinne voi huoletta karistella lumet saappaista ilman pelkoa sulamisesta. Sitten harjalla välillä lumet pois. Kylmästä porstuasta en kyllä mitenkään luopuisi, on se vaan luksusta. Vanhoissa taloissahan on sitten usein eteiset erikseen talon vaipan sisällä. Porstuat ovat muuten usein varsin koristeellisia ja hienoja rakenteiltaan, esimerkiksi ikkunat usein paljon koristeellisempia kuin varsinaisesti talossa.Ruisleipä kirjoitti:Meillä on viileä kuistitila, muttei rakosia. Jos kuisti on seinistä ja katosta jotakuinkin eristetty, onko sinne järkevää panna pieni patteri lämmittämään?
Vai onko pikemminkin niin, ettei mitään patteria, vaan kylmän kuistin on tarkoituskin olla kylmä - kenkien mukana tulleet lumet eivät sula lattian läpi? Vaikka kyllähän ne sulavat jotakuinkin jossain vaiheessa kumminkin, tuollainen porstuan tapainen lumet luudalla ulos -ratkaisu ei meillä kuitenkaan ole.
otsikkoon viitaten kuistin jäätymisessä ei ole mitään ongelmaa...jos on niin sitten pitää tehdä lämmin kuisti....itsellä alkuperäinen 50-luvun porstua ja ikkunat niin jäässä ettei ulos nää ja pakkasen puolella koko ajan melkein yhtä paljon kuin pihalla...näin sen vaan kuuluu ollakkin...en näe mitään ongelmaa asiassa....syksyllä poistan kosteutta pitämällä ikkunaa auki....samoin keväällä...oluet helppo laittaa kylmään...
Liki 60 vuotta on ollut meilläkin täysin eristämätön kelien mukaan jäätyvä ja sulava kuisti. Ei ongelmia. Pilkkuja ei ole näkynyt, ikkunat on välillä tosi jäässä.
Nyt tosin kun taloon tuli "ulkokoira" joka nukkuu yöt tuolla kuistilla, niin laitoin sinne näillä kovemmilla pakkasilla sähköpatterin ja nyt on nollassa kuistin lämmöt koko ajan. Että pitäsiköhän tuo nyt sitten ruveta ens kesänä eristämään, harkitaan.
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
Aihetta sivuten. Millaisia ovia teillä on kylmän kuistin/porstuan ja varsinaisen eteisen välillä? Täällä ainakin tuolta porstuasta hohkaa oven läpi melko lailla kylmää.
Niin ja ei kylmästä kuistista muuta haittaa ole ollut.
Meillä tuo kylmä veranta (eläköön suomen kieli ja sen rikas terminologia
) on ollut lisäksi tosi hyvä paikka nukuttaa lasta vaunuissa. Ei käy tuuli eikä tuisku mutta on kumminkin melkeinniinku ulkona nukkuisi.
Verannan jälkeen meillä tulee pieni eteinen, joka toimii siis tuulikaappina samalla tavalla kuin nykytaloissakin. Sitten tuleekin jo käytävä, joka on lämmintä sisätilaa. Se tuulikaappi on jo talon vaipan sisällä, myös lämmittämätön ja myös ulko-oven osalta ikkuna jäässä tällä hetkellä, mutta siihen toisaalta pahin kylmä ja viima tyssäävät eikä sisemmän oven läpi enää kauheasti pakkanen hohka. Ovet pitää tietysti pitää visusti kiinni, mikä tuntuu olevan uudemmissa taloissa asuville vieraille täysin käsittämätöntä. Sisäpuolinen ovi on ikkunalla varustettu ihan tavallinen sisäovi ja verannan puoleinen myös isolla ikkunalla oleva 50-luvun ulko-ovi. Sitten on vielä varsinainen ulko-ovi, joka on ulkopuolelta paneeloitu peiliovi. Eli ei mitään eristyksen juhlaa nuo ovet, mutta toisaalta on niitä kolme ennen kuin alkaa varsinainen ulkoilma.
Muoks, ja on meillä nuo molemmat tuulikaapin ovet eristetty ihan tavallisella modernilla eristysnauhalla.
