Kattolyhdyn hinta? Löytyykö kuvia alkuperäisistä?
sinna
Viesti Kirjoittaja sinna »
Olisiko jollakin tietoa, minkä verran täytyy yläkerran "täysremonttiin" laskea lisää hintaa, jos sinne tehdään/teetetään kattolyhty? Tarkoitan lähinnä sellaista katon suuntaisesti nostettua lippaa, jonka alla on ikkuna.
Entä olisiko jollakin laittaa kuvaa alkuperäisestä rintamamiestalon kattolyhdystä? Olisi kiva nähdä myös sisältä kuva - jos kattolyhty on pieni, paljonko se tuo valoa?
Yläkertaan tarvisimme 3 makuuhuonetta 2 sijaan, ja lisäksi pienen wc:n, tarkoitus on siis ottaa kylmät vintit asuinkäyttöön. Koska ikkunoita on nyt vain kaksi, tarvitaan joko seinälle lisäikkuna/ikkunat, tai sitten kattolyhty.
Nykyinen huopakate kaipaa myös uudistamista, joten uusi huopa pitää lähitulevaisuudessa laittaa myös. Onko kattolyhtyyn liittyen väliä, mitä materiaalia kate on?
koppelo
Re: Kattolyhdyn hinta? Löytyykö kuvia alkuperäisistä?
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Kattolyhdyt ovat hankalia. Ja alunperin rintamamiestaloissa aika harvinaisia. Paljon yleisempiä rmt-taloissa ovat sivuvinttien pikkuikkunat, mikä ovat seinän yläosassa ja ajavat melkein saman asian.
Kattolyhtyjen ongelma liittyy niiden toteutukseen ja huoltoon. Ikkunan idea on sinänsä hyvä, valoa saadaan katon lappeen läpi huoneeseen, mutta kattolyhdyn kaikki yksityiskohdat täytyy olla silloin oikein toteutettu. Muuten saumat saattavat falskata vettä rakenteisiin tai kattolyhdyn vuosihuolto on todella hankalaa.
Rahaa kattolyhtyremonttiin saa varata myös aika paljon. Huolelliset yksityiskohdat vievät paljon työaikaa ja se maksaa. Tulee helposti monen tonnin ikkuna.
Suosittelisin muuten huopakattoremontin sijasta saumattua peltikattoa, minkä peltiseppä tekee samaan aikaan myös kattolyhtyihin. Huollon kannalta paras on sellainen kattolyhty, mikä on päällystetty kauttaaltaan pellillä ja ikkunan saa auki. Ei puuosia (ikkunanpokan lisäksi). Liian pienellä kattolyhdyllä ei taas saa riittävästi valoa, mutta se maksaa ison kanssa yhtä paljon.
Tätä kattolyhtymallia en suosittele:
http://1.bp.blogspot.com/_1AAB5OTP4Mg/T ... ennen1.jpg
Tuollainen "kattolippa" on maailman yksinkertaisin timpurihomma...
Mutta se kattolyhty....tein meille sellaisen: ja ensin kun oli katto aukaistu tehtiin ensimmäinen runko piirrustusten mukaan....no sitten menin pihalta katsomaan että minkälainen siitä tulee...
Hehe..
Seuraavana päivänä purettiin sitten se runko ja tehtiin uusi - sellainen joka sopii paremmin talon mittasuhteisiin ja silmään. Ei ne arkkitehditkaan kaikkea osaa :mrgreen:
Kivahan se nyt on ja tuo paljon valoa, mutta tein siis koko seinän korkuisen että saa tuplaovet - ja pääsy parvekkeelle.
On se kerran vuotanut vedetkin sisälle kun saumapellin joutui tekemään "vastakarvaan". Ensi kerralla otan tuonkin huomioon...
Syitäkin tuohon on ettei noita ole tehty aikoinaan. Ihan hyviä syitä. Se jiiri on rakennusteknisesti v-a-i-k-e-a tuettava ja ei ihan mene tyyppitalon piiriin niin vaikeat hommat. Kakkosnelosilla ei edes onnistu. Oikeesti :-D
Eikä silloin paljon muuta ollutkaan.
sinna kirjoitti: jos kattolyhty on pieni, paljonko se tuo valoa?
Ah...
Joku metrin kokoinen koirankoppi ei tietenkään paljoa valoa tuo: ikkuna jää niin syvälle rakenteeseen että paivänpaiste ei pääse kauheasti valaisemaan. Eikä sovi mitenkään rintsikkaan.
Tuollaiseen tarkoitukseen laittaisin sitten lapeikkunan. Niitäkin on meillä - kaksi.
Tiukasti sanoen ei ne lapeikkunatkaan sovi rintsikkaan, mutta hyöty on isompi kuin moraalinen tuska :mrgreen:
juhansalo
Itse heitin lappeella olevalla kattoikkunalla vesilintua ja suunnittelin jonkunsortin lyhtyä tai lippaa. Erehdyin kysymään virkamieheltä tarviiko lupia tai muuta niin nyt on hienot halogeenit valaisemassa yläkerran eteistä. Olisi pitänyt olla rakennesuunnittelijalta kuvat valvoja työtä varten ja käyttötarkoitusta varten rakennuslupa, koska huonekorkeus muuttuu.
Tuttu juttu. Ja rakennesuunnittelijat ei saa vanhoja rintsikan kakkosnelosrunkoja laskettua tarpeeksi kestäviksi ja sitten tulee paljon palkkia... :-D
Lapeikkunat kun laittaa ruoteiden väliin niin selviää yleensä vähemmällä selvitystyöllä. Joskus riittää vain asennustapaselvitys. Riippuu kunnan innosta päivittäää arkistojaan. Mutta ehdottomasti kannatta piirtää kuviin jonkin muun rempan yhteydessä.
