Minkäsmoisia sisälämpötiloja kellariseinistä olette mittailleet perusparannuksen jälkeen?
Itse en eristänyt betoniseiniä ulkopuolelta, verhomuuraus sisällä ilmaraolla + tasoite ja maali. Näillä n. -20 pakkasilla seinä alaosasta +18, noin 1,5m korkealla +16 ja katon rajassa +14. Ulkokulmassa +10 ylhäällä.
Aika kovasti hohkaa jo kylmää... näinköhän sitä kesällä pitää laitella eristyksiä ulkopuolelle..
Seinän sisälämpötilat
Re: Seinän sisälämpötilat
Lupaan käydä huomenissa mittailemassa pelkällä sokkelilla olevaa kellarin seinääni. Nyt on liikaa "pakkasnestettä" veressä ja pelkään osuvani itseäni laserilla silmään
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
Meillä tällä hetkellä pelkkä pietty sokkeli ilman rivinteerausta: Alhaalla 14, keskellä 12 ja ylhäällä 8-10. Ulkokulmassa, jossa halkea: 5. Mutta eipä nämä paljon kerro, kun ei ole huoneenlämpötilaa..
Ja kyllä tuo B&D inframittari huijaa sen verran, että pietyn ja ei pietyn kohdan lämpötilaero on 1,5 astetta vaikka mittauspaikat ihan vierekkäin..
Häiriköin.
Meillä +7 sisälämpömittarilla mitattuna. Ei lämmitysä ja seinissä toja+rivinteeraus.
Niin... pidän aina lupaukseni jos vain muistan neMarko83 kirjoitti:Lupaan käydä huomenissa mittailemassa pelkällä sokkelilla olevaa kellarin seinääni. Nyt on liikaa "pakkasnestettä" veressä ja pelkään osuvani itseäni laserilla silmään
Joka tapauksessa huoneessa lämpötila 14,8 astetta ja ulkona -18astetta
Täysin eristämätön noin 35cm paksu säästöbetoniseinä on siis lämpötiloiltaan alhaalta 12 astetta (täysin maaperää vasten), keskellä 10 astetta(noin 50cm maanalla) ja ylhäällä 7 astetta(maanpinnan yläpuolella).
Aikamoinen energiaroisto tuo tuollainen seinän kokoinen kylmäsilta on
Melkoinen energiarosvo on kyseessä, maalämpö pelastaa rahanmenossa jonkin verran.
Toinen vaihtoehto on olla lämmittämättä kellaria ja riskiksi käy rakenteiden kestävyys. Ulkopuolen maaperä voi jäätyä ja rasittaa kellarinseinää melkoisesti. Kovimilla ovat seinustat joissa ei ole tukevia väliseiniä.
Mitä kosteampaa maaperä ulkopuolella on ja savista, niin jäätyy kunnolla.
Jos taas kellaria lämmitetään, saattaa rakenteen alaosassa maaperän lämpiäminen suunnata vesihöyrynä kosteuspaineen sisäänpäin.
Lämmöneristäminen ulkopuolelta on siis turva sekä energian kulutukselle, että kosteustekniselle toimivuudelle.
Vanha totuus lämmöneristys ulkopuolella, kuiva ja lämmin kellarinseinä ja lämmöneristys sisäpuolella kylmä ja kostea perustus pitää paikkansa edelleen.
Tuommosta 14C tuntumassa kylmimmillään oli tuo rivinteeraus -25-30 pakkasilla. Toistaiseksi jätetäänkin kellari energiarosvoksi, jotta nähdään kuinka kosteuspolitiikka pysyy aisoissa. Lattian alla on 10-20cm Fuktisolia, sen valintaan olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.
Kellari on ollut kylmä ja kostea ja nyt muutettu lämpimäksi. Ainakin epämiellyttävä haju kellarista on poistunut kokonaan. Vesikiertoinen lattialämmitys kellarissa + maalämpö, tällä hetkellä n. 25m2 lämmitettyä ja eristettyä, n. 15m2 jäljellä siis purettavaa.
