Osittaisen rossipohjan (ja kellarin) salaojitus
Siniharju
Viesti Kirjoittaja Siniharju »
Auttaaa neuvokkaat talonostajaa! Kaipaisin kipeästi neuvoja miten vain osittain talon alla oleva kellari ja rossipohja on salaojitettavissa? Kellari on vain noin 1/4 talon alla eli asuintiloja sinne ei olla tekemässä, mutta sinne tulee keväällä vettä ja nyt talvellakin lattia oli märkä. Antura on siis talon eri päädyissä hyvin eri syvyydessä ja kellarin toinen seinä jää talon alle eikä siten ole ymmärtääkseni kaivettavissa näkyville. Kellarin ulkoseinä on kuitenkin osa perusmuuria eli kaivettavissa ulkoapäin auki ja vesieristettävissä sekä salaojitettavissa. Ongelmana on siis se kellarin seinä, joka on talon alla. Uskaltaako (pystyykö edes) ryömintätilassa ruveta tekemään mittavia kaivuutöitä ilman että talo lähtee liikkumaan? Vai tuleeko homma totuttaa jotenkin sisältä käsin, piikkaamalla kellarin lattia auki? Rossipohjan anturan syvyyteen vedettävät salaojat eivät varmastikaan poista kellariin kapillaariseti nousevaa kosteutta. Perustuksiahan tuo kosteus varmasti rasittaa ja ilmeinen riski välipohjan puurakenteiden kostumisellekin on, eli kuivaksi tila pitäisi saada.
Normi-rossipohjan salaojitukselle olen kuullut karkeaksi hinta-arvioiksi noin 10 000 e, mutta miten mahtaa olla tälläisessä osakellaritapauksessa ja onko homma edes toteutettavissa?
Hippula07
Re: Osittaisen rossipohjan (ja kellarin) salaojitus
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Siniharju kirjoitti:Auttaaa neuvokkaat talonostajaa! Kaipaisin kipeästi neuvoja miten vain osittain talon alla oleva kellari ja rossipohja on salaojitettavissa? Kellari on vain noin 1/4 talon alla eli asuintiloja sinne ei olla tekemässä, mutta sinne tulee keväällä vettä ja nyt talvellakin lattia oli märkä. Antura on siis talon eri päädyissä hyvin eri syvyydessä ja kellarin toinen seinä jää talon alle eikä siten ole ymmärtääkseni kaivettavissa näkyville. Kellarin ulkoseinä on kuitenkin osa perusmuuria eli kaivettavissa ulkoapäin auki ja vesieristettävissä sekä salaojitettavissa. Ongelmana on siis se kellarin seinä, joka on talon alla. Uskaltaako (pystyykö edes) ryömintätilassa ruveta tekemään mittavia kaivuutöitä ilman että talo lähtee liikkumaan? Vai tuleeko homma totuttaa jotenkin sisältä käsin, piikkaamalla kellarin lattia auki? Rossipohjan anturan syvyyteen vedettävät salaojat eivät varmastikaan poista kellariin kapillaariseti nousevaa kosteutta. Perustuksiahan tuo kosteus varmasti rasittaa ja ilmeinen riski välipohjan puurakenteiden kostumisellekin on, eli kuivaksi tila pitäisi saada.
Vaihtoehto 1:
Tee kellariin kaivo, josta pumppaat veden pois. Eli lattiaan aukko ja sinne uppopumppu.
Vaihtoehto 2:
Jos salaojitat sen kellarin seinän minkä pystyy niin eikö voisi kuvitella, että pohjaveden pinta laskee tasaisisesti koko kellarin alueella vaikka muilla seinillä ei olekaan salaojia? Veden pintahan pyrkii olemaan aina vaaterissa...
- AJ
Siniharju
Näin minäkin olisin intuitiivisesti ajatellut, mutta olen kuullut myös siitä että hienojakoisessa maassa (tässä tapauksessa hienossa hiekassa) perusvesi nousee ja liikkuu kapillaarisesti, eli yhdellä sivulla oleva salaoja ei ehkä pysäytä lattian alta nousevaa pohjavettä.
Hippula07
Siniharju kirjoitti:Näin minäkin olisin intuitiivisesti ajatellut, mutta olen kuullut myös siitä että hienojakoisessa maassa (tässä tapauksessa hienossa hiekassa) perusvesi nousee ja liikkuu kapillaarisesti, eli yhdellä sivulla oleva salaoja ei ehkä pysäytä lattian alta nousevaa pohjavettä.
En usko, että kapillaarinen nousu aiheuttaa lainehtimista kellarissa vaan juurikin perusvedenpinta, joka tulee liian korkeaksi. Eikö helpoin vaihtoehto ole kokeilla sitä pumppukaivoa ja katsoa pysyykö laatta sen jälkeen kuivana.
- AJ
