Tuossa olen miettinyt, kun puhutaan ns. ilman sulkupapereista, mutta kun vanhaa seinää esim purkaa niin purujen molemmin puolin sellaista pahvi/paperia
mitä käytetään myös remontissa lattian suojana(ei muovitettua paperia) tai ainakin se näyttää siltä . Onkohan sitä ennen vanhaan laitettu mitä löytyi .
Mikäs sitten tämä tervapaperi onko ns. tuulensuojana vuorilaudan alla , ja taas pinkopahvi sisäpuolle vaakalaudoituksen päällä
Mulla oli välipohjassa sementti- ja kananrehusäkkejä, eit kai se huono ole ollut kun kaksin- tai kolminkertaista oli ollut.
Eli sitä löytynyttä ja olluttakin on varmaan luovasti laitettu.
Ulkopuolella tervapahvi...se oikea kreosootin tuoksuinen. mahdollisesti samanlainen pahvi kuin sisä puolellakin, vinolaudoituksen ja sisäpuolen vaakalaudoituksen alla, tiedä onko
tuolloin niinkään puhuttu ilmansulusta vaan muuten sahanpurut olisi varisseet lautojen raosta.
Sisäpuolella laudoituksen sisäpuolella ehkä pinkopahvi tai huokolevy (insuliitti) ja sen päällä pinkopahvi.
Tuolloin aikoinaan käytetty noista phveista/papereista termiä vuoraushuopa.
Rakennuspaperi mitä nykyään suojaukseen käytetään on ainakin sisäpuolelle liian harvaa jos ilmansulkua haetaan.
Mahtaako tuo edes kestää mitään.
Riippuu vähän siitä koska talo on tehty ja onko rakentaja köyhäillyt. Yleensä mentäessä ulkoa sisällepäin oli järjestys seuraava:
Vuorilauta - tervapaperi - vinolauta - koolaus ja purut - oksapahvi - vaakalaudoitus. Vaakalaudoituksen päälle laitettiin 50 luvulla puuhuokolevyä (halteksia) joka tapetoitiin, harvemmin käytettiin ulkoseinissä pinkopahvia (on tätäkin kyllä nähty). Väliseinissä taasen edettiin seuraavasti:
tapetti - pinkopahvi - vaakalaudoitus - oksapahvi - purut ja koolaus - oksapahvi - vaakalaudoitus - pinkopahvi - tapetti.
Oksapahvi on kyllä melkein kokonaan hävinnyt markkinoilta. Mielestäni nykyään myytävä ilmansulkupaperi on parempi (ei repeile yhtä helposti).
Tervapaperi on ihan kelpo ainetta, vielä nämä nykyiset toimivat loistavina hengittävinä kosteussulkuina. Viime aikoina on taasen tullut muotiin uudistettaessa vuorilaudoitusta jättää tervapaperi ja vanha vuorilaudoitus sijoilleen (rimoitus kyllä poistetaan) ja päällystää vanha laudoitus tuulensuojalevyllä jonka päälle uusi vuorilaudoitus. Itse kyllä ihmettelen tätä suuresti kun alla oleva tervapaperi on riittävä kosteussuoja ja koko tuulensuojalevyä ei tällöin tarvita (talosta vaan tulee paisunut möhkötalo).
Ja ei sotien jälkeen tehty mitään ilmatiivistä taloa,hengittäähän sen pitää kuten tuosta luettelosta nähdään,silloin pysyy kokorakenne kuivana,seinä hengittää molempiin suuntiin eikä tule kosteutta, ilmatiiviys tulikin sitten muovien aikakaudella ja moni tuhosi hyvän seinärakenteen kun laittoi muovin VÄÄRÄÄN väliin.
Meillä kans on paksumpaa pahvia joissain kohdissa seinissä ei pelkkää paperia,en muista koko järjestystä mutta noin se tais mennä kun tossa on luetteloitu?
