vanhat purut käyttöön?
K&L
Viesti Kirjoittaja K&L »
Hei!
Muutama kysymys kokeneemmille ala- ja yläpohjan eristämisestä.
Olemme purkaneet auki noin 100-vuotiaan talon tuvan alapohjan puulattian putkien vetämistä varten. Pohjassa on maavarainen betonivalu. Betonin pinnassa on jonkinlainen bitumikerros. (kreoliittia?) Mitä ainetta lisäisitte betonin päälle? Pitääkö vanha kerros poistaa? Käykö esim. Bilteman kylmäbitumi? Kannattaako betonin ja seinän liitoskohtaan laittaa vielä jotain lisäeristettä esim tervapaperia?
Vanhat purut ovat käsityksemme mukaan kuivia. Onko jotain keinoa, millä purujen kuivuus voidaan tarkistaa? Mistä tietää, että ne ovat kauttaaltaan kunnossa, eikä mitään kosteutta muhi missään? Vai kannattaako purut varmuuden vuoksi vaihtaa uusiin? Kannattaako tällöin vaihtaa uusiin puruihin vai villaan? Onko vanhojen purujen käytössä jokin hajuriski?
Myös yläpohjasta kattoa on yhden huoneen verran purettu. Kannattaako silmämääräisesti kuivilta näyttävät vanhat purut laittaa takaisin, vai vaihtaa?
Kiitos, jos jaksatte vastata!
Re: vanhat purut käyttöön?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ei siihen mitään kaavaa ole jos hyvältä näyttää niin antaa olla,tässä meilläkin jos alkais joka seinää purkamaan ja puruja poistamaan niin homma olis melkonen,mistähän ihmeestä se puru on saanu tämän nykyisen huonon maineensa?
puruhan tukkii vaikka minkä raon kun siihen valuu mutta jos villatäytettä raotetaan niin rakohan siihen jää eikä mene kiinni ja rakojahan vanhoissa laudoissa kyllä on jollei kaikkea uusi!
purujen kuivuutta voi ihan koettaa jos se pölisee niin kuivaa on,märän tuntee ja kostea ei haittaa koska haihtuu pois eikä sille pohja bitumille tai mitä lie tarvi käsitykseni mukaan tehdä mitää siellähän se on jo säilyny ja säilyy edelleen.
Mutta jos jostai kohtaa aivan vetoa käy niin se täytyy kyllä katsoa mikä siellä on,kaikki pura/korjaa riippuukin siitä paljonko rahaa haluaa käyttää taloonsa,tietty saneeraus maksaa ittensä takaisin pienemmässä lämpölaskussa!
Jollei siellä mikään haise nytkään ei se haise tulevaisuudessakaan,millainen on ollu asua nyt onko lämpö riittäny? siinä hyvä vertaus kun saneeraa että mitä joutuisi korjaamaan.
PetteriKivimäki
K&L kirjoitti:Kannattaako tällöin vaihtaa uusiin puruihin vai villaan? Onko vanhojen purujen käytössä jokin hajuriski?
Hengittävistä eristeistä (ks. allekirjoitus) puhallusvillan, esim. Termex, lambda on noin 50% sullottujen purujen arvosta, eli sen lämmöneristyskyky on noin tuplaten paree. Puhallusvilla puhalletaan kosteana ja se sisältää liimaa, joten sen tarttuminen ja tiivistyminen rakenteeseen on todella hyvä. Kutterin- tai sahanpurua käytettäessä täytyy eristekerroksen olla melkoinen, jotta päästään nykytason edellyttämiin arvoihin. Lisäksi puru ajan mittaan vajuu, varsinkin jos sitä ei ole sullottu, tai jos sitä on laitettu edes hieman märkänä, jolloin kutistuva aines lisää ilman liikettä -> eristävyys huononee.
Mutta mutta: esimerkiksi käyttämäni saha myy rutikuivaa kutteripurua 10€/kuutio, jolla saa sulloa viisi 200 l. jätesäkkiä aivan täyteen. Ja sitä purua tulee kuutiossa "aika lailla". Jos puruun päätyy, niin se kannattaa sulloa kunnolla, se sulloutuukin aivan ihmeellisen paljon, ohessa käypä työkalu "tumppaamiseen".
Jos vanhat purut haisevat "huonolle" ja jos niissä on tummaa -> vaihtoon. Mutta vaaleankeltaiset tai kullertavat purut on ookoo.
Kotisivu: www.suorakon.com
PetteriKivimäki kirjoitti:esimerkiksi käyttämäni saha myy rutikuivaa kutteripurua 10€/kuutio, jolla saa sulloa viisi 200 l. jätesäkkiä aivan täyteen.
Pistän vertailun vuoksi oman hankintapaikkani hinnan. Eli Arolan höyläämö Vampulassa, säkillinen rutikuivaa kutterinlastua 0,5 euroa. Säkin kokoa ei ole mulle ainakaan koskaan määritelty. Suomeksi sanottuna Transiitin tavaratila on enemmän kuin täynnä, kun antaa 20 euroa kassalle. :mrgreen:
K&L
Kiitos vastauksista!
Varmaan käytämme näin ollen vanhat kuivat purut. Olemme ostaneet talon kylmänä keskellä talvea, joten aistinvaraisesti ei kaikkea, kuten hajua, ehkä huomaa. Emme ole asuneet talossa, joten emme tiedä onko lattia ollut erityisen kylmä.
Vielä bitumieristeestä; onko kylmäbitumi sinänsä oikea tuote? Onko nähdäksenne tarpeen tarkastaa vanha bitumikerros ja sen kunto sinänsä kuivien purujen alta. Eli kaivammeko varmuuden vuoksi purut tarkistusta varten pois nyt kun lattiat ovat auki?
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Minä purin alakerran Wc:n lattiasta purut pois ja laitoin ne säkkeihin. Purut näyttivät erittäin tuoreilta ja kuivilta.
Jonkin aikaa säkit olivat tiivisti suljettuna ja kun ne aukaisi sieltä pöllähti semmonen vanhan talon haju. Purut olivat ilmeisesti ottaneet hajua alapohjan rakosista "perunakellarista", joka ennen remonttia tuoksahti reippaasti.
Heitin purut pois ja tilalle puhallusvilla ja näin aion tehdä jatkossakin, kun aukaisen lattioita. Purut on siellä aikansa olleet, vaihtoon vaan.
