Betonilattian kohonneet reunat.
Valettiin kolme kuukautta sitten vanhaan taloon 2/3 talon alakerrasta uudet betonilattiat.
Lattiavalun jälkeen olen nyt huomannut että lattian ulkoreunat ovat nousseet enimmillään jopa 8mm. Lattia valettiin marraskuun alussa jolloin heti seuraavana päivänä muovitin lattian. Muovit oli päällä reilut pari viikkoa jonka jälkeen lattia hiottiin betoniliimasta. Siitä vajaa pari viikkoa niin laitoin lattialämmityksen kevyesti päälle. Nyt kun eilen piti betonilattian päälle tehdä uusi väliseinä niin huomattiin että lattia ei ollut tasainen. Ja kun ruvettiin tekemään mittauksia laserilla niin huomattiin että ulkoreunat ovat kohonnet ja myös huoneiden väliin tehdyissä viilloissa on kohoumia. Mitään halkeamia ei ainakaan silmällä näe.
Laskeutuvatko reunat, ja jos niin milloin? Nythän on kuitenkin ollut lattialämmitys päällä jo noin pari kuukautta mikä nyt tulisi edesauttaa lattiavalun kuivumista.
Pitääkö nyt hioa lattian reunat tasaisiksi? Jossain olen kuullut että joku on hionut lattian tasaiseksi ja myöhemmin ovat lattialistat olleet irti lattiasta kun kohonneet reunat ovat laskeutuneet.
Pahiten tässä tapauksessa pelkään kylpyhuoneiden lattioiden puolesta jos ne elävät sen jälkeen kun on tehnyt vedeneristyksen, sekä sen eilen rakentaman väliseinän puolesta.
Lattian päällystäminen sekä kylpyhuoneiden vedeneristäminen eivät varmaankaan tule kyseeseen vielä pariin kuukauteen.
Re: Betonilattian kohonneet reunat.
Miten raudoitukset tehtiin? Kysyn ihan mielenkiinnosta, koska meille valettiin laatta pari kuukautta sitten ja laitettiin verkon lisäksi reunat kiertämään 8mm harjateräs. Rakennesuunnitelija sanoi, että se estää reunojen käyristymisen. Itse selvittelin etukäteen ja olin huolissani tuosta laatan reunojen noususta ja erityisesti nurkkien vaikka monet pitivät huolehtimistani turhana. Omasta laatasta en osaa vielä sanoa, että miten kävi koska sitä aletaan työstämään vasta kesällä.
Sen mitä olen netistä lukenut niin ilmeisesti jonkin verran reunojen nousu palautuu, mutta ei ihan kokonaan. Ilmiössä on kyse siitä, että laatta kuivuu nopeammin ylöspäin kuin alaspäin.
Rengas teräkset ovat tärkeät lattioissa. Se mitä villelap tuossa kirjoittelikin,(reunoissa kiertävät yhtenäiset raudat. ilman niitä on yleensä ihan varma, että lopputuloksena on tuo reunojen nouseminen. Toinen asia niin oviaukkojen kohtaan kannattaa panostaa hyvin, koska siitä lattiat tuppaa halkeilla helpoiten!
Mitäs sulle tuli valun alle?
Joku viisas sanoi, että jos valun alla on höyryä läpäisevä eristys niin käyristymistä tapahtuu ainakin vähemmän kuin tiiviin eristeen kanssa.
Tämä siksi, että valu pääsee kuivumaan sekä ylös, että alaspäin.
Minä laitoin verkon lisäksi 8mm teräkset keskeltä kohti nurkkia eli siis säteittäisesti. Alle salaojittava eristys enkä huomannut nurkkien nousemista vaikka sitä odotin tapahtuvan.
Pari halkeamaa tosin tuli mutta tämä sama viisas sanoi, että näytäppä lattia, jossa ei yhtään säröä ole. Tiedä sitten.
Hiomisesta mietin vain sitä, etä jos sen nyt hioo suoraksi ja laatta oikeneekin ajan kanssa niin sitten se onkin kupera.
Notta soon sitten hiottava vielä keskeltä vuorostaan...kannattaa tehdä paksu laatta että on vara säätää kohdilleen
Kaiketi jalkalistat voi kiinittää lattiaankin tai "säätää" eli asentaa uudelleen jos häiritteen mahdolliset raot alkaa.
Itte just väkerrän lautalattiaan koolauksia betoni laatan päälle...mullon kyllä liippari tehnyt laaksoa ja kukkula...krhm...no niin...
Raudoitukset tehtiin pelkällä verkolla, 6 mm. Verkot eivät jatkuneet huoneesta toiseen vaan oli ovien aukoista irti toisistaan.villelap kirjoitti:Miten raudoitukset tehtiin?
Valun alle tuli Finnfoam, joten sekin sitten on varmaan osasyy reunojen nousemiselle.Juha_P kirjoitti:Mitäs sulle tuli valun alle?
Miten kauan pitää odottaa ennen kun voi reunoja ruveta hiomaan?
Hyvä pikainen tietopaketti betonin kuivumisesta:
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... n_kuivaus/
Periaatteessa laattaa olisi hyvä pitää kosteana se 4 viikkoa, aika harvoinhan näin kuitenkaan tapahtuu. Tuskaisen hitaasti se loppu kosteus sieltä sitten haihtuu, erityisesti kun on finnfoamit alla niin pääsee kuivumaan vaan yhteen suuntaan.
Esim. 250mm paksu yhteen suuntaan kuivuva laatta, niin kestää pari vuotta ennen kuin laatan suhteellinen kosteus on 80%.
Käsittääkseni se pinnan hiominen joka tuossa on tehty, niin hieman nopeuttaa kuivumista.
Jos päälle tulee vedeneristeet eli tiivis pinnoite ja alla finnfoami, niin ottaisin kyllä aika varman päälle ennenkuin päällystäisin. Et halua tilannetta jossa on vielä kosteutta luovuttavaa betonia kahden tiiviin pinnan välissä.
Pintalaatan käpristyminen johtuu raudoituksen puutteellisuuksista,nopeasta kuivumisesta,valumassan ominaisuuksista, kaikista em. tai jostain muusta syystä. Ois kannattanut laittaa ne rengas teräkset ja seinätartunnat. Käpristyminen palautuu hiljalleen laatan kuivuessa ja kestänee siinä pari vuotta mutta ei välttämättä palaudu ihan alkuperäiseen tasoon. Yleensä pesutiloihin kannattaa tehdä valu pikamassoista kun ei elä yhtä helposti.
Lattiat voi pinnoittaa platon-menetelmällä vaikka ois vielä pohjassa kuivaamista. Kylppäri on ongelmallisempi. Jos laatat voi lätkiä tavalla joka huomioi laatan palautumisen niin butyylinauhan kanssa saa riittävän venyvyyden vesieristeen osalta. Rätti ei piisaa.
shit happens
Mitä tarkoitat seinätartunnoilla? Eikös laatan pidä olla irti seinästä ja irrotuskaista välissä?
Nyt en halua vängätä vastaan kun ei siihen riitä tietämys mutta pohdiskelen tuota rengasterästen teoriaa.
Eli eikös ongelma yksinkertaistetusti johdu siitä, että betoni kuivuu epätahdissa ylä- ja alapinnan suhteen. Ja ehkä myös reuna- ja keskialueen suhteen.
Yläpuoli kutistuu ja kiskoo reunoja ja varsinkin nurkkia ylöspäin.
Miksi ympyräteräkset konpensoivat tätä? Eikö ne vain nouse ja laske reunan mukana?
Eikö mieluumminkin keskeltä nurkiin säteittäisesti verkon yläpuolelle asetetut teräkset? (Kuten minulle em. viisas neuvoi)
Betoni pyrkii kutistumaan mutta teräs vastustaa sitä koska on liikkeen suuntaisesti eikä juurikaan puristu kokoon.
Kyllähän tuo järkeenkäyvältä tuntuu. Meillä rakennesuunnittelija käski pistämään nuo rengasraudat. Säteisraudoitusta ei kuulemma enää nykyään käytetä. Rakennesuunnittelijakin voi kyllä olla väärässä. On ennenkin ollut.
Jep. Meille rakennesuunnittelija piirsi oikein kunnon raudoitukset. Panssarivaunulla olisi voinut ajella, mitä nyt pinta olis vähän kärsinyt. Ongelmaksi muodostui vaan se, että rautojen ja lattialämmitysputkien lisäksi laattaan ei olisi enää mahtunut betonia ollenkaanvillelap kirjoitti: Rakennesuunnittelijakin voi kyllä olla väärässä. On ennenkin ollut.
Oli tuolla suunnittelijalla joku kuva varmaan ekasta kerrasta oikein, en vaan muista että mikä
Koulukuva?sahrami kirjoitti:Oli tuolla suunnittelijalla joku kuva varmaan ekasta kerrasta oikein, en vaan muista että mikä
Kumma kun luulin lukeneeni täältä kellarin lattiahommista "kaiken", mutta niin vaan tuli ihan uutena juttuna riski reunojen kohoamisesta. Noh, täällä on valu kohtsillään kuivunut, sisällä rautaverkko, ei rengasrautoja, alla Piikkiön taikakuulaa. En tiedä onko kohonnut, mutta enpä lähde mittailemaan, koska tieto tunnetusti lisää tuskaa. Jos on reunoilta kohonnut, niin onpahan ainakin paremman kaadot
Ajatus siitä, että betoniraudoituksessa raudat hoitelisivat puristuslujuutta tuntuu nurinkuriselta: alapuolella kulkeva säteisraudoitus jonka ajatuksena olisi vetolujuuden turvin estää laattaa taipumasta tuntuisi luontevammalta.
Tosin siinäkin olisi tolkkua lähinnä silloin, kun laatalla on merkittävä paksuus.
Varmin tapa on kaiketi valaa lattia ulkona ja tuoda se sisään vasta sitten, kun se on päässyt kuivumaan tasaisesti molemmin puolin.
