Vessan remontin hinta
audiopoika
Pitäisi rempata alakerran vessa. Te jotka jo sen olette tehneet, mikä on kustannusarvio? Eli: lautalattia, jossa nyt muovimatto --> pitäisi saada aikaiseksi lattialämmitys ja kaakelointi. Jonkinmoinen valu tietysti tehtävä. Riittääkö ihan kevyt valu ainoastaan lattialämmitystä varten vai pitääkö tehdä valu isommassa mittakaavassa? (Etteivät jatkossa kaakelit halkeilisi) Vesieristys tietysti myös seinään saakka. Uusiksi menisivät myös pönttö, käsienpesuallas, peilikaappi, valaisu, seinät. Siis yksinkertaisesti kaikki uusiksi, paljon maksaa?
Tein lattian levyrakenteisena gyrocin materiaaleista löytyvien ohjeiden mukaan. Valamalla on kyllä todennäköisesti helpompaa tehdä mutta minulla ei ollut haluja odotella paksujen valujen kuivumista.
Kustannuksia on hankala eritellä koska minulla meni samalla asuinkerroksen ja yläkerran kaikki putket uusiksi ja yläkertaan tuli vielä kylppäri. Pintamateriaalien hinnoilla on paljon merkitystä. Samoin jos laattaa laittaa enemmän (meillä lattia ja seinät kokonaan) on merkitystä laatan koolla. Vessaan ja kylppäriin meni n. 2000 seinälaattaa. Onneksi omalle työlle ei ole tullut laskettua hintaa. Huomasin myös että pöntöissä ja altaissa on laaja hintahaarukka.
Ihan halvin tapa voisi olla laittaa yksi lattiagyproc lautojen päälle, siihen lattialämmityskelmu, vesieriste ja sitten laatat. Seiniin violetin värinen kylppärigyproc, vesieriste ja laatat. Seinälaattaa ja vesieristettä voi osin korvata varmaan Tikkurilan Lujalla. Ei ehkä kuitenkaan kovin pitkäikäinen ratkaisu.
vessaremppa
heips!
Kirjoitin tuonne otsikon "Suihku vessan yhteyteen" alle ( kelaa vähän alaspäin hiirellä) hinta-arviota meidän jo valmistuneesta wc-suihkuprojektista. Meillä siis tehtiin yläkertaan uusi vessa, mutta täysremontti vastannee meidän "nyhjää tyhjästä" prokkista :)
nyt tehdään samaa hommaa keskikerroksen vessalle, joka on purettu kokonaan (siis seinät pois ja lattia auki siten, että purut näkyy...) Keskikerrokseen emme laita suhkua, vaan vanhalta suihkulta vapautuvaan tilaan sijoitetaan pesutorni ja pyykkikori yms. Toivottavasti sinne mahtuu myös imuri. Kyseiselle masiinalle kun ei ole meidän taloudessa tällä hetkellä minkäänlaista tilaa, vaan se notkuu milloin missäkin nurkassa
Re: Vessan remontin hinta
Onko lattiassa vesikaivo? Jos ei, niin kyllä lattialämmitys kuivattaa mahdolliset vesipisarat. Vedeneritys on melkein hätävarjelun liioittelua.audiopoika kirjoitti: Vesieristys tietysti myös seinään saakka.
audiopoika
Itse tein WC:n lattian seuraavasti: lautalattia, EK-gyproc, lattialämmitysmatto, 1cm kuraa, vesieriste ja kaakeli. Lattia tuntuu tukevalta eikä notku.audiopoika kirjoitti:Eli: lautalattia, jossa nyt muovimatto --> pitäisi saada aikaiseksi lattialämmitys ja kaakelointi. Jonkinmoinen valu tietysti tehtävä. Riittääkö ihan kevyt valu ainoastaan lattialämmitystä varten vai pitääkö tehdä valu isommassa mittakaavassa? (Etteivät jatkossa kaakelit halkeilisi)
Hintaan en osaa ottaa kantaa, itse hain WC-pöntön Treen rakennustorilta, hintaa oli abt 80 euroa ja oli kuin uusi, malli kun se vanha mitä vielä kaupastakin saa. :) Lavuaari + jalka oli reilu 100 euroa rautakaupasta. Lattiakaakelia löytyi omasta takaa kylppäriremontin jäljiltä. Lattialämmityksen + termarin hintaa en tähän hätään muista. Vesieristettäkin löytyi vielä.. Puolipaneeliakaan ei hirveesti mennyt. Seiniin tuli tasoitetapetti joka maalattiin Tikkurilan Lujalla. Eli periaatteessa sen vessan pystyy remppaan edullisestikin mutta saahan siihen menemään sitä rahaa kun pistää kallista kaakelia ja posliinia... :) Toki lisäksi tulee kaikkia pieniä kilkkeitä jne.
Tässä pari kuvaa meidän veskistä:
-Antti
audiopoika
Hyvännäköinen huussi teillä.Kokoluokkakin sama kuin meillä. Jospa vaikka syysiltojen iloksi alkaisi remppailemaanAnak kirjoitti:
Olisko tuo vessa noin 2000e imaissut itse tehtynä. Lattiaan tuli EK-gyproc, vesieriste ja laatat. Seiniin laatat ja kattoon paneeli. Uudet kalusteet, uusi ovi karmeineen.
Hintatasoltaan kamat olivat vähän kalliimpaa, ajateltiin että kun suht pieni tila on niin sinne voikin hankkia vähän laadukkampia tarvikkeita.
Kaivoa ei tullut eikä lattialämmitystä, uusi lämpöpatteri sinne kyllä hankittiin. Kellarikerros on lämmin joten se lämmittää vessan lattiaa kyllä sen verran ettei talvella varpaat palele.
Meillä 50-luvun vessa tehtiin niin, että lautalattian päälle vanhan korkkimaton sijaan laitettiin uusi korkkipinnoite. Kun alaa on alle kaksi neliötä, niin raaskittiin aitoa korkkia kaupan parasta laatua. Se on jalalle lämmin eikä kolmen vuoden käytön jälkeen pienintäkään merkkiä kulumisesta.
Ei siis lattialämmitystä tai vedeneristyksiä, kun tilassa ei ole suihkua. Käsienpesusta tulevat satunnaiset roiskeet on korkki kestänyt erinomaisesti, samoin alkuperäiset, kiiltävät valkoraitaiset seinälevyt jotka säilytimme. Uudet posliinit tarjouksesta kuluneiden tilalle ja tunnelmalle tärkeä valaistus uusittiin halogeeniksi. Hanojen kromi kimaltelee halogeenivalossa aivan eri tavalla kuin kupuvalaisimella. Peilikaappia emme laittaneet, minusta se tekee vessan ahtaan tuntuiseksi. Ostimme Ikeasta tavallisen, pyöreän seinäpeilin ja teimme erillisen huomaamattoman seinähyllyn pöntön päälle. Vähän vanhaa, vähän uutta -tyylillä, yleisilme on siisti ja 'puhdas' vaikka niin pitkälle noudatettiin vanhoja ratkaisuja.
Remontti kesti yhden päivän eikä maksanut paljon mitään. Olemme olleet tosi tyytyväisiä epookkivessaamme, vaikka alunperin suunnittelimme purkaa koko 'nuhjan'.
