ILP lattiamalli
akikoo
ILP lattiamalli
Viesti Kirjoittaja akikoo »
onko kellään foorumilaisilla kokemuksia ILPn lattiamalli-sisäyksiköistä, tarkoitus olisi asentaa rmt yläkertaan ilppi mutta tila ns. normi asennuskorkeudella rajallinen.
Re: ILP lattiamalli
akikoo kirjoitti:onko kellään foorumilaisilla kokemuksia ILPn lattiamalli-sisäyksiköistä, tarkoitus olisi asentaa rmt yläkertaan ilppi mutta tila ns. normi asennuskorkeudella rajallinen.
Jos tarkoitat mallia, jossa tuon lattialla seisovan sisäyksikön lisäksi on ulos asennettava ulkoyksikkö, niin sellaista ei tietääkseni kenelläkään tämän palstan vakkarilla ole.
Siitä tavanomaisesta versiosta, jossa ulkoyksikköä ei ole vaan ulos menee vain putki tai kaksi, on kokemusta monellakin palstalaisella.
Aiotko vain jäähdyttää vai haaveiletko myös lämmittämisestä?
Noiden all-in-one laitteiden kanssa kannattaa muistaa, että niissä on myös kompura sisätiloissa eli erityisen hiljaisia ne eivät ole.
...Eivätkä tehokkaita, voisin sanoa omastakin kokemuksestani.
Sen normi-ilpin sisäyksikön voi toki asentaa vaikka lattialle, mutta kuuminta ilmaa se saa purtavakseen tietenkin riittävän ylös asennettuna.
akikoo
Re: ILP lattiamalli
tarkoitin kyllä ihan normi ulkoyksiköllä olevaa, (mitsulta ja panasonicilta ainakin löytyy mutta hintahan noilla erikoismalleilla sitten pompsahtaa..), tulisi ensisijaisesti lämmityskäyttöön, lähinnä kiinnostais just tietää miten lämmönjakautuminen toimii. En ehkä kuitenkaan tavallista sisäyksikköä lähtis ihan lattianrajaan asentamaan...
anamasa
Re: ILP lattiamalli
Viesti Kirjoittaja anamasa »
En tiedä noista lattiamalleista mitään, mutta yläkerran ahtaudesta kyllä. Tuosta syystä päädyin itse normipumpussa Fujitsun ASYA09LE malliin, jonka sisäyksikkö on tunnettujen merkkien littein (26cm). Edit. Myös ASYA:n isommissa malleissa pieni sisäyksikkö. Muutenkin ihan jees pumppu, mutta ei tietenkään täydellinen, kuten ei mikään ilppi kuvitelmiin nähden. Jos tuohon päädyt, niin muista varmistaa, että ulkoyksikkö on mallia LECN (ei LECA). http://lampompumput.info -foorumilla kohtalaisesti kokemuksia mallista.
Meillä oli näin ahdasta ja kuvasta näkyy, että yhtään läskimpi yksilö ei olisi tullut kyseeseen: http://nottinkia.files.wordpress.com/20 ... c_0016.jpg
Zaffodi
Re: ILP lattiamalli
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kattomalleja on myös, olisin melkein sellaisen laittanutkin mutta se hinta normaaliin malliin verrattuna. Nihin saa usein myös monta sisäyksiökköä samaan ulkoyksikköön. Nuo kattomallit vaativat tietty reiän kattoon ja tilaa sinne yläpuolelle, pinta tulee samaan tasoon katon kanssa.
Re: ILP lattiamalli
akikoo kirjoitti:tarkoitin kyllä ihan normi ulkoyksiköllä olevaa, (mitsulta ja panasonicilta ainakin löytyy mutta hintahan noilla erikoismalleilla sitten pompsahtaa..), tulisi ensisijaisesti lämmityskäyttöön, lähinnä kiinnostais just tietää miten lämmönjakautuminen toimii. En ehkä kuitenkaan tavallista sisäyksikköä lähtis ihan lattianrajaan asentamaan...
Normiradiaattorit sijoitetaan aika alas eikä niissä ole edes flektiä...Ja toisaalta se lattialla seisova malli puhkuu sekin varsin alas.
Eli luultavasti se lattianrajaan asennettu ilppi toimii oikein hyvin, varsinkin lämmityskäytössä.
Meillä yläkerran ilpin yläreuna on noin 180 cm korkeudessa (eli vajaakorkean seinän yläosassa) eikä tuosta mitään ongelmaa ole ollut.
Tulee jotenkin mieleen vanha lause "Ylivoimaisesti paras mahdollinen ratkaisu ongelmaan, jota ei ole olemassa".
ilppi lattianrajassa=köyhän miehen lattialämmitys... :lol: :lol: :lol:
