Galluppi siporexista
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Eli pähkin tässä kuumeisesti kumpaa laitan 68mm vai 88mm paksua sipoa rivinteerauksiin ? Onko noilla lämmöneristävyydeltään hirveesti eroa ? Entäpä kuinka paljon lerpumpi seinä tulee tuolla hoikemmalla ?
Juha_P
Re: Galluppi siporexista
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tuleeko märkätiloja?
Valmistaja suosittelee märkätiloihin 88mm.
Peruskellariin 68 riittää jollei ole tarvetta raskaammille ripustuksille. Varsinkin jos rivinteerauksen sitoo sokkeliin sieltä/täältä.
Kyllähän sen tietysti potkimalla saa rikki mutta niin saa perinteisen syrjätiilimuurauksenkin.
Eristävyydessä kai joku ero on mutta eihän se nykynormeja täytä vaikka olisi sitä paksumpaakin.
Jarppi78
Kylppäri ja sauna on tulossa eli niihin sit sitä 88mm. Mikäköhän on raskas ripustus ? Kodinhoitohuoneen seinälle varmaan joku kappi tarttis saada roikkumaan. Juu eihän ne normeja tuu täyttään, laitan sinne maanpäälliselle osalle 50mm parocin niin edes vähän pitää paremmpin lämpöä.
Juha_P
No jos tiedät että jollekin seinälle tulee yläkaapisto niin tee se seinä varmuuden vuoksi paksummasta. Ja kiinnitykset kevytbetonille tarkoitetuilla tarvikkeilla kuorma jaettuna riittävän monelle kiinnityspisteelle.
Minä käytin sekaisin 68 / 88 sipoa rivinteeraksiin ja 88HB:tä väliseiniin aina sen mukaan mitä ominaisuuksia seinältä edellytetään.
Väliseiniin HB, koska eristävyydelle ei ole merkitystä mutta niihin tuli vesi- ja sähköputkia ja menne HB:n onteloihin mukavasti.
anamasa
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Miksi valmistaja suosittelee 88:a kylppäriin? Onko kyse eristävyydestä, kestävyydestä, kosteusjutuista vai mistä? Tuumailin kun tässä just laitettu 68 priimaa kylppärin rivinteeraukseen, että voiko sama riski tai haitta (mikä?) olla täälläkin, vaikka ei Sipoa olekaan. Sekoittajien kiinnitykset vähän mietityttää, varsinkin kun noheva raksamies unohti valaa kyseiset harkot täyteen. Saahan noita vielä jonkun reiän kautta täytettyä.
Vaikka tuo 68 tuntuu ohkaiselta, niin se mahtuu anturan päälle ilmaraon kanssa. Me vielä fuskattiin rivinteeraus puoli senttiä anturan reunan yli, jotta saatiin vähän enemmän ilmarakoa. Muutaman harkon välein on kiinni sokkelissa tolleen: http://nottinkia.files.wordpress.com/20 ... _00081.jpg Välillä piti odotella kuivumista, kun tuntui vähän huteralta. Se johtunee siitä, että jonkun verran piti käyttää kiiloja, jotta saatiin varvit kulkemaan suoraan. En ole seinää testimielessä lähtenyt potkimaan, mutta kyllä se niin tukevalta tuntuu kuin vaan seinän kuuluu tuntua. Lämpöeristys tulee sokkelin ulkopuolelle... tässä joku vuosi.
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
eiköhän yleensä märkätiloihin liittyvissä ohjeissa kriteerinä ole se että rakenne toimii kosteuden kanssa. siporex on muistaakseni vähän heikompi kastuessaa jos vertaa HB-priima harkkoihin.
ehdottomasti silllä kapeammalla se rivinteeraus, ehdottomasti myös kannattaa ankkuroida se seinä perusmuuriin.
Juha_P
anamasa kirjoitti:Miksi valmistaja suosittelee 88:a kylppäriin?
Perusteita en osaa sanoa mutta tuossa ohjeessa se mainitaan http://www.hplush.fi/documents/61915/02 ... 1eea9ceebc .
Uskoin sitä :-)
3/4 kellarista tein ohuemmasta mutta pesuhuoneen osuuden paksummasta.
Jarppi78
Tässä talossa ei pahemmin anturoita näkynyt. Yhdellä seinällä oli kivistä järjestelty sellainen anturan tapainen sinne sokkelin alle.
anamasa
Juuh, kaivoin itsekin rt-kortin esiin. Sipon ohjeissa sanotaan noin, mutta Priimasta ei vastaavaa suositusta löydy. Tottunut vaan, että parempaa tulee kun muistaa aina miten kysymyksen yhteydessä jatkaa, että miksi. Rt-kortteissa pitäisi olla vaatimus, että jokainen miten-ohje on täydennetty miksi-selityksellä.
Mäkin olen tuumaillut kellarin "kuivaan" osaan 68 sipoa ihan sen keveyden takia. Rakenne ei kaipaa keveyttä, mutta sitä kaipaa tämä ihmishylje, joka ne harkot kantaa sisään smiley_074
Juha_P
Näitä kannattaa miettiä monelta kantilta.
Minä tein saunaosastoa lukuunottamatta rivinteeraukset vanhan lattian päälle. Lattian alla on 50mm styroxia eikä sen raudoituksesta ja kantavuudesta ole varmaa käsitystä niin keveys oli siinäkin mielessä valttia.
Anturoita ei täältäkää ole löytynyt miltään nurkalta. :roll:
