Hinta pönttöuunin muuraukselle + kuorille?
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Etelä-Suomen alueelle sain tarjouksen allaolevalta, joka on tähän asti edullisin. Yli kahden metrin pönttis muurauksineen poislukien luukut, yht. n. 2400 e.
http://kotisivu.dnainternet.net/mika-64/
Pistääkö joku toinen firma paremmaksi??
Jani Hinkka
Viesti Kirjoittaja Jani Hinkka »
Hmm.... Tässä voisi itse alkaa noita tekemään, tuli uunille hintaa 1.400 euroa luukkujen kanssa. Kyse siis pönttöuunista sillä poikkeuksella, että pellin sijasta päällykuori on tiiltä... =)
mikromoka
pönttis
Viesti Kirjoittaja mikromoka »
Osta pelkät kuoret ja muuraa itse, ei ole vaikeaa. Siihen löytyy rakennuskorteissa erittäin selkeät ohjeet.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Onko omatoimimuuraajille antaa hyviä vinkkejä? Jos aikataulu sallii niin ensi kesänä olisi olohuoneen nurkkaan suunnitteilla pönttöuunin muuraus.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Pistäs Mikromoka linkki tuohon korttiin!
Villa Edita
jonin kirjoitti:Onko omatoimimuuraajille antaa hyviä vinkkejä?
Teet ainakin itse tuon savilaastin. Tiileriltä haet savet ja rautakaupoista hiekat. Hyvä sekoitussuhde on 1/3 savea ja loput 2/3 hiekkaa. Hiekasta puolet on raekooltaan noin 0.3-1.1 ja loput 0.7-2.0. En muista nyt miten noi hiekat oli seulottu, aika lähelle noin kuitenkin. Tulilaastilla sitten tulenkestävät kiinni.
Tulenkestävistä tietty tulipesä. Muut tiilet punasta b-luokkaa, katsoo vain että on kokonaan poltettu, muistaakseni tais muuten rapaantua herkästi.
Itse muurauksessahan ei mitään ihmeellistä olekkaan. Jos löydät kuvat eri kerroksista, niin pitäis olla helppoa kuin heinänteko. Hormiliitos kannattaa sitten tehdä huolellisemmin.
Tiiliä muuraillessa niitä ei tarvitse kastella. Kaikki savu/poskikanavat pitäisi tehdä niin ettei mitään ylimääräisiä "kynsiä" seinämissä olisi. Tämä vaikuttaa vetoon, saattaapa niinkin käydä että tulee pyörrepussi kanavaan. Siis jouhevat kanavat ja tiilen särmiin vähän pyöristyksiä.
Pöntön tai minkä tahansa uunin ylinosa kannattaa tehdä riittävän paksuksi. Mitä nyt oon katsellut niin nykyään muurataan viimeinen puolikas metri uunista ihan umpeen.
Suojaetäisyydet kannattaa tarkistaa. Nykyään taitaa vaatimuksena olla että tiiltä pitää olla 25cm palavaan rakenteeseen.
Kannattaa miettiä sitten semmoinen juttu, että lämmetessään tuo tiilikasa laajenee. Saattaa kuumimmillaan olla jopa 5mm korkeampi, ellei enemmänkin. Eli tuohon hormiliitteeseen kannattaa tuhlata vähän enempi aikaa.
Ai niin, en oo koskaan muurannut :(
mikromoka
Mielestäni on paljon yksinkertaisempaa ostaa valmis saviuunilaasti rautakaupasta mutta niin makaa kuin petaa.
Rt-kortteja löytyy http://www.rakennustieto.fi.
harnojukka
http://www.rakennustieto.fi/channels/pu ... _net_2.pdf
RT-kortiston lisenssi maksaa jo yli 3000 e. Hae siinä sitten yhden uunin korttia. Mahtaako saada yksittäisiä kortteja?
Nyt voisi peräänkuuluttaa Rintamamiestalo.net -käyttäjiltä hieman yhteishenkeä. Jos joku kysyy ohjeita, niin miksi ohjetta ei voisi jakaa muille tarvitseville kustannuksetta?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
olisko noilla tekijänoikeusasioilla jotain tekemistä tämän kanssa? :twisted:
mutta ilman piruilua: otas suunta kirjastoon, sieltä löytyy RT-korttien (ainakin) paperiversio (tsägällä jopa ajantasainen), josta omaan käyttöön saa kopioida melkein vapaasti.
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
RT-kortteja saa kyllä yksittäinkin, ainakin Tampereen Rakennustietokaupasta. Ovat kyllä yksittäinkin aika arvokkaita...
