Torpan touhuilut
Torpan touhuilut
Tarttis varmaankin perustaa tällainen projektiketju, kun alkaa omat ajatukset harhailla ja levitä vähän sinne sun tänne. Ehkä tämä helpottaisi mietinnöissä.
Tällä hetkellä akuutti projekti on keittiön remontoinnin mietinnät. Kyselinkin asioita jo ketjuissa http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 83#p161713 ja http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 06#p160794.
- Liitteet
- IMG_0215-2.JPG (46.22 KiB) Katsottu 17090 kertaa
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Re: Torpan touhuilut
Tässä nykytilannetta keittiöstä. Kaapistoseinä on neljä metriä. Ikkuna matalalla. Keittiössä alkuperäistä on katto, kattolistat ja lankkulattia. Niin ja Porin Maija.
- Liitteet
- IMG_0216-1.JPG (41.8 KiB) Katsottu 17036 kertaa
- IMG_0214-3.JPG (49.58 KiB) Katsottu 17106 kertaa
Ongelmat ja mietinnät nyt:
*puuliesi ja sähköliesi vierekkäin > sähkölieden takana ei tasaista seinää vaan vähän muuria, vähän hirsiseinää (vanhaa mitäliekuitulevyä ja tapettia+paneelia päällä) ja oven lista
--->miten mahdollisen liesituulettimen voisi asentaa tuohon?
*välitilan materiaali (tapetti+lasi? paneeli?)
*kaappien mitat
*mahdollisesti tapettia kahdelle seinälle (yhdelle hirsi, yhdelle kaapistot eli maalia?)
Onko tietoa keittiösuunnitteluohjelmasta, jossa voisi rakentaa ja sijoitella kaappeja joustavasti/erikoismitoilla?
*kaappien mitat
Ikean keittiösuunnitteluohjelma on yllättävän näppärä. Siihen saa mukaan myös esim. omat olemassaolevat kodinkoneet omilla mitoilla. Luultavasti samoin myös tasoja. Keittiöremppaa suunnitellessa ollaan kokeiltu yhtä sun toista ohjelmaa, ja pisteet lähtevät kyllä Ikealle.
Meillä on samanlainen asettelu hellojen kanssa. Siis puu ja sähkö vierekkäin. "Liesituuletin" meillä on asennettuna omaan hormiinsa ja kätevästi vetää mennessään molempien hellojen käryt. Tämä tietenkin vaatii ylimääräisiä hormeja...
MUISTIINMERKITTY
Vanhoihin oviin saranoita:
http://www.rakennusapteekki.fi/kauppa/t ... &tulos=950
http://www.domusclassica.com/tuote/ovis ... /105-004L/
Huuva niin että ulottuu molempien päälle. Ja kauniskin sellainen yleensä on, ainakin minun mielestäni. :)
Tsemppiä remonttiin!!
Haaveet kaatuu. Ainakin täyspuisen puusepän keittiön osalta. Puolet enemmän pitäisi olla ylimääräistä budjettiin, ja vielä itse maalata/käsitellä...
No niin. H-hetki lähestyy. Keittiön tyhjennys alkaa. Kaapit tulevat heinäkuun alussa. Sitä ennen lattia ylös, katto maalaukseen, leijonaa seiniin jne. Jouduttiin siis tinkimään kokopuusta, vain näkyvät rungot ja ovet tulevat massiivista.
Seinien sisältä paljastuu joitain tarinoita.
Lähtötilanne eli ehkä 90-luku?
Seuraava kerros eli 70-80-luku? (Keittiön kalusteessa oli päivämäärä -78)
50-luku?
Ensimmäinen kerros 30-luvulta?
50-luku?
Katon maalaus
*rapsuttelu
*pyyhintä, pesu kidesoodalla, kuivuminen
*maalaus Uula Into Helmi 1krt, toinen kerros hiukan ohennettuna (puolikiiltävä)
*rapsuttelu
Katon jälkeen oli vuorossa lattian avaus. Hyvät hengityssuojaimet ovat pop. Ja laadukkaat jätesäkit.
Tilanne on nyt tämä:
Tässä aluslaudoitus on toisin päin (pitkittäin) ja jostain syystä pudonnut alas.
Toisen ulkoseinän kohdalla ei ollut mitään aluslaudoitusta, olkimassa hulahti maahan. En oikein ymmärrä tätä, kun ei näkynyt jälkeäkään, että laudoitus olisi lahonnut tms. Ihan kuin se vain olisi puuttunut? Mutta ei kai se ole mahdollista, tai eihän siihen mitään järkevää syytäkään olisi... Hmm.
No, nuo pitkittäin olevat aluslaudat olivat tippuneet, koska ovat muurin (kellari keskellä) päällä. Välissä ei mitään. Tietääkö joku, mitä kannattaisi laittaa laudan ja betonin väliin? Tuohta vai bitumihuopaa? Keittiön osuudella ei ainakaan ole tullut vastaan, että mitä siinä olisi ennen käytetty (myöskään alimpien hirsien ja sokkelin välissä ei näy).
Niin, ja tuuletusta on ollut vain osassa keittiötä (yhteinen olkkarin ryömintätilan kanssa) ja kellarissa. Muuten ei ole ollut, vasta 2004 on laitettu kaksi pientä reikää, toinen näkyykin tuossa kuvassa, musta putki.
Onni, että ei ole kukaan laittanut missään vaiheessa muovimattoa tms. Voi olla, että saisi pussittaa puuta vähän eri malliin.
- vesahy
Justiinsa! Sellainen munakennon näköinen kertkäyttöinen suojain ei riitä vaikka parempi sekin on tietenkin kuin ei mitään. Kunnollinen suojain jossa on vaihdettavat kapselit ei hirveitä maksa ja sen merkityksen näkee sitten kun vaihtaa niitä filttereitä.Tima kirjoitti:Katon jälkeen oli vuorossa lattian avaus. Hyvät hengityssuojaimet ovat pop. Ja laadukkaat jätesäkit.
Bauhausista olen ostanut vihreitä extra strong jätesäkkejä ja ne ovat tosiaan lujia ja kestäviä. Eivätkä muistaakseni ole yhtään kalliimpia kuin heikot mustat.
Laitoimme kellarisokkelien päälle bitumihuopakaistaa. Osittain päälle vain paperointi, osassa aluslaudat koskettavat nyt siis bitumia.
Aluslaudoitukseen käytettiin kaikkea ylijäämätavaraa, myös pohjamaalattua lautaa paikoin.
Lecasoraa tuli laitettua 9 säkkiä (1=50l) eli n.15-20cm kerros.
Paperointiin Rakonorin remonttipaperia. Ja niittejä.
Kirottu 70-luku.
Kasariysärimitälie laattojen mukana lähti 70-luvun feikkilaattaa eli muovia, jossa niin tiukka liima, että rappaus irtosi. Kääk!
Niin, ja kirottu putkari. Lupasi soitella ja tulla. Ei kuulunut mitään.
Kirottu 70-luku.
Jos ostaa uunin ja erillisen keittotason, kannattaa varmaan miettiä etukäteen, miten ne kytketään ja minkä paksuiseen tasoon jälkimmäisen voi asentaa.
Vähän jännittää, että missä vaiheessa hommat on keskiviikkona, kun keittiökaapit saapuvat. Tik tak, tik tak...
