ikkunasmyygin syvyys
Tuli täs mieleen kysellä paljon teillä on ulkoa ikkunasmyygien syvyys?
Joskus hamassa tulevaisuudessa kun tehdään ulkoremontti niin syvyydeksi jää about 8-10cm.
Re: ikkunasmyygin syvyys
Asensivat pyynnöstäni ikkunat ulkolaudoituksen tasalle, eli vastaus minun kohdalla on jotta 0mm. Pelkkä vuorilauta siinä sauman päällä. Näyttää minusta hyvältä vaikka onkin uudet ikkunat. Sisällä onkin sitten smyygit ja listat laittamatta kun en vielä ole keksinyt miten kummassa mokomat tekisin
Tai no, keksin marraskuussa mutku on niin kylmä ja pimeä tuolla sirkeliasemalla ulkorakennuksessa.
Karmisyvyys noissa meidän ikkunoissa oli 170mm, seinä on 6 tuuman hirttä plus laudoitus ulkona ja huokolevyt ja kuitulevy sisällä => sisäpuolelle jää semmoinen noin 20mm smyygi. Minusta se on kuitenkin parempi kuin smyygi ulkona.
Muoks. Sorry, teillä tehdään siis seiniä uusiksi ja ikkunat on jo... Meillä seinät ei kaipaa maalia kummempaa mutta ikkunat meni vaihtoon, helpompi näin päin "säätää" smyygien leveyttä
Kari
On luokkaa 7 cm. Sisäpinta tasalle kun asennat.
Meillä talon alkuperäiset ikkunat istuvat karmin ulkopinta samassa tasossa ulkoverhouksen kanssa, vuorilaudat ovat siis suoraan kumpaakin vasten. Näin rintamamiestalot on yleensä tehty ja jos sitä muuttaa syystä tai toisesta niin, että ikkunat jäävät syvemmälle, niin talon ilmiasu muuttuu huomattavasti. Sen vuoksi joillain alueilla, joissa vaalitaan rakennusperinnettä, on ikkunat esimerkiksi ulkopuolista lisäeristystä laitettaessa siirrettävä niin, että ne pysyvät ulkopinnan tasossa.
Mitses kun esimerkiksi meillä ikkunan karmit ovat kovin kapeat ja ulkovuorirempan yhteydessä tuli ilmarakoa laudan alle se 5cm. Jos ikkunat siirtäisi vuorilaudan pinnan tasalle, olisi ikkunan karmista puolet kylmässä tilassa eli tuossa tuuletusraossa ja vuorilaudassa. Onkos tässä nyt muuta ratkaisua kuin uudet leveämpikarmiset ikkunat. jos siis haluaisi ikkunat ulkovuoren tasalle?
Eihän tuosta varsinaisesti mitään suurempaa haittaa pitäisi olla, kunhan karmin saa vielä talon runkoon kiinni. Puisen karmin eristävyys on kuitenkin kertaluokkaa parempi kuin ikkunan ulkolasin.lasu kirjoitti:Mitses kun esimerkiksi meillä ikkunan karmit ovat kovin kapeat ja ulkovuorirempan yhteydessä tuli ilmarakoa laudan alle se 5cm. Jos ikkunat siirtäisi vuorilaudan pinnan tasalle, olisi ikkunan karmista puolet kylmässä tilassa eli tuossa tuuletusraossa ja vuorilaudassa.
Mä siirtin ikkunat ihan ulkolaudoituksen pintaan kiinni ja pelastin samalla talon ulkonäön. Tein karmun ympärille pellavasta "mansetin", ettei tule kylmäsiltaa ja ihan hyvin mun mielestäni pelittää. Jos vain kärsivällisyys riittää, niin kannattaa siirtää niitä ikkunoita siten, et saa ne smyygit vain sisäpuolelle.
k
k
Pari seikkaa puoltaa sisäpuolta tasan . Ikkunan edusta on lämpimämpi kun ilma virtaa lasin pintaa .
Toinen minusta tärkeämpi on säältä suojassa jos myykit ulkopuolella . Kastellin talopaketissa muistelen ,
120 mm lauta oli passeli .
Toisaalta jos smyygi ulkopuolella, siihen kerääntyy lunta, mikä pitää säännöllisesti poistaa. Lisäksi sadevesi pääsee selposti smyygivirityksen ja pellityksien väleistä seinän sisään. Nää siis ulkonäköseikkojen lisäksi.
Tosin täytyy myöntää, että ikkunoiden siirtämisessä on oma vaivansa. Pienimmällä vaivalla pääsee, kun ei koske karmeihin, vaan yrittää askarrella ne sopivat pellitykset ulkopuolelle.
-k
-k
Tunnetaan myös nimellä ampuma-aukkotv43 kirjoitti: Kastellin talopaketissa muistelen ,120 mm lauta oli passeli .
Kari
Käytännön seikkoja on varmasti puolesta ja vastaan, mutta ensisijaisesti kyse on ulkonäöstä. Ikkunoiden asennussyvyys on yksi osatekijä siinä näyttääkö talo rintamamiestalolta vai pakettitalolta.
Tosin nää on varmaan niitä makuasioita. Jotkut todennäköisesti nimenomaan haluavat, että talo näyttää pakettitalolta...
Oma mielipide on, että kompromissi on hyvä. Ainoo huono puoli siinä on, että joutuu molemmille puolille tekemään smyygit. Nykyisen kaltaisilla seinävahvuuksilla ikkuna jää aikas syvälle sisäpuolelta katsottaessa jos laitetaan ulkopinnan kanssa tasan. Kun vanhat talot on aikanaan tehty, ei ollut tuuletusrakoja ja purua oli seinässä 10cm.
Otetaan esimerkiksi 200mm eristeellä tehty seinä. 28mm lauta + 40mm tuuletusrako(ristiikoolaus, pystyverhous) + 12mm tuulensuoja + 200mm villaa + 12mm sisäverhouslevy = 292mm paksu seinä. Jos tuollaiseen laitat ikkunan ulkopinnan kanssa tasan niin onko hyvä sisältä? Nyky enerkian hinnoilla kuitenkin moni kasvattaa seinien paksuuksia lähelle nykymääräyksiä. Nykymääräyksillähän tuo 200mm on liian vähän. Taitaa olla 50mm enemmän nykyään.
Miten muuten tollainen ulkopinnan kanssa tasan oleva ikkuna uittaa viistosateet? Kun ikkuna on sisässä, ikkunapelti hoitaa vedet oikein.
Jep, ulkonäkökysymyshän se. Minulle perusteltiin nykytyylin asennusta sillä että pattereista nouseva ilma "huuhtelee" lasia ja pitää sen puhtaana huurusta. Minusta kuitenkin on jotain vialla joko lasissa ja/tai sisäilmassa jos lasit huurtuu. Samoin se kylmäsilta-asia oli esillä. Omalla kohdalla tuli sen verran paksut karmit että asian saattoi ratkaista kosmeettisin perustein
Vanhat ohutkarmiset 80-luvun mustat ikkunat olivat sisäpinnan tasalla, ulkona joku 80mm smyygï, musta sekin. Jotenkin apean näköinen oli talo. Valkoiset karmit ja smyygit ovat tietysti paljon paremman näköiset.
Mutta ulkopintaanhan ne lasit on asennettu "maailman sivu" puutaloissa. Syvennyksessä ikkunat taitavat olla vasta 70-luvulla ja sen jälkeen rakennetuissa taloissa. Olisiko osasyy siihen se että niihin aikoihin alettiin käyttää tiiliverhousta puutaloissakin? Tiilihän on niissä vain kuori, ilman mitään rakenteellista osaa tai arpaa, joten ei siihen olisi voinut ikkunaa kiinnittääkään.
Niin ja on meillä ikkunapellit tietenkin, ylhäällä ja alhaalla. Ei kovin leveät mutta kaatoa riittävästi. Yläreunassa säilytettiin entiset, alas tuli uudet. Viistosateella íkkuna kastuu joka tapauksessa, ainoa ero tulee aivan yläreunassa, jolloin syvällä oleva ikkuna on hieman paremmassa suojassa.
Kari
Ikkunakarmin paikka on siinäkohtaa seinää missä on eristeet. Ei siellä tuuletusrakojen päällä. Jos kapea karmi laitetaan sinne tuuletusrakojen päälle niin paljonko siihen karmin/rungon leikkauskohtaan jää eristävyyttä... Kenties "jopa" 50mm.....
Ei se mene kuin elokuvissa...
