Lattiakaivohifistelyä...
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Terveisiä pääkaupunkiseudulta.
Meidän talo on nyt sitten talo ilman viemäröintiä. Kaikki on poissa, pohjaviemäriä myöden.
Oli muuten todellakin aika ryhtyä toimeen: keittiön viemärissä oli sentin halkaisijaltaan oleva reikä jäljellä ja
betoninen alkuperäinen pohjaviemäri oli tehnyt talon alle sellaisen mehevän saostuskentän.
Vessan kun veti kaivannon ollessa koemielessä auki, hulahti hiekaksi muuttuneen viemärin seinämän läpi
kaivanto täyteen sitä ittiänsä, vuodesta 54 rikastettua.
Miten vaikeeta voi olla pk- seudulla LVI- suunnittelijan ja pätevän asentajan löytäminen? Meille sanottiin melkein järjestään, että ei ihan kamalasti tällaset saneeraustyömaat kiinnosta, kun ovat niin hankalia. No nyt kun nekin on sitten vihdoin hoidettu, mua vaivaa vaan lähinnä se, mitä jää näkyviin kun kaikki valmista.
Onko kukaan sortunut hifistelemään lattiakaivoissa jne. Aika heikot valikoimat noissa peruskaivoissa, haluaisin sellaiset tyyliin sopivat, jotka sopis "kuusikulmaisten lattialaattojen seuraksi" eli henkeen ja rintsikkafiilikseen. Kannethan niistä vaan vaan näkyviin jää, mutta, mutta....niitä tulee niin moneen paikkaan kellarissa. Nykyaikaiset muovirimpulat tuntuu aika heppoisilta verrattuna niihin alkuperäisiin valurautaversioihin - jotka kyllä oli turhan karussa kunnossa säästettäväksi. Sen tason hippeilyyn ei nyt sorruttu.
Lvi idiootti Karhis
Keijo
Re: Lattiakaivohifistelyä...
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kannattaa kokeilla LVI-osto ja myyntiliikettä. Sieltä löytyy välillä vanhaa tavaraa ihan käyttämättömänä ja ainakin sieltä voisi löytyä sopivia kansia, vaikka kaivot olisivatkin nykyaikaisia muovikaivoja. Ei ole mainos, mutta sieltä on tullut joitain retro-osia haettua kun ei muualta ole löytynyt.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei se suunittelu ole niin taidostakaan kiinni vaan vaivasta.Uudispuolella fyffet lähtee helpommin ja ostajat kokevat saavansa paremmin rahalle vastinetta. Remppaajat kitisee kun kaikki maksaa... :-D
Hyvä ettet laittanut niitä vanhoja takaisin. Vaikka metalli painaa enemmän ja on järeämpi niin muovi on silti kestävämpi. Kaivojen ei tarvi sopia hunajakennolaattojen fiilikseen koska jää piiloon. Kaivon kanneksi voit laittaa jotakin paremmin silmään sopivaa. Tarvittaessa vaikka pokata itse kuusikulmaisen rosterista.
Niin ja sitten on unidräinit...
shit happens
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Muovisiin lattiakaivoihin ainakin käy suoraan muoviset viemäriputket ja on vedeneristyksen sertifikaattien mukaiset.
Joillain valmistajilla on "adaptereita" joilla saa vedeneristyksen myös vanhoihin valurautaisiin,mutta vähintäänkin karsii vaihtoehtoja pois
käytetystä vedeneristys järjestelmästä.
Tämä siis olettamuksella jossa kapillaarikatkot tehdään lattiaan sen mukaisesti että vedeneristyksiä voi käyttää.
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Ei se niin vaikeata ole :P
Meillä ainakin on naamioitu uudet, näkyvissä olevat lattiakaivot niillä valurautaisilla kansilla. Niitä on löytynyt yksi omasta kellarista, yksi yhdeltä purkutyömaalta mistä ostettiin ikkunoita ja yksi muistaakseni jostain varaosapankkityyppisestä kaupasta. Olen ennallistanut ne teräsharjalla ja lattian värisellä maalilla ja on ne kyllä ihan toista maata kuin sellainen ruma muovikiekura keskellä lattiaa.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä en autenttisuuteen pyri ja haluaisinkin sellaisen kaukalon, joka olisi saunan oven levyinen, asennettasiin kynnyksen paikalle. Se padottaisi runsaankin suihkusta tulevan veden siten, ettei se nousisi saunan puolen lattialle. Tällaista lattiakaivoa en ole vielä nähnyt, seinän viereen asennettavan kyllä.
Karhis
Eikös tollasen Unidrainin tai vastaavan voi asentaa ihan mihin kohtaan vaan? Harkitsimme jossain vaiheessa draineja, mutta kun ei ihan sovi meidän mittoihin.
Olis kyllä siistit - ja siistin hintaisetkin.... Meillä juurikin linjadrainia suunniteltiin saunan ovelle, kynnyksen sijaan. Raksamestarisukulainen väitti
nähneensä niin tehdyn monessa paikassa. Kunhan on kaato oikeaan suuntaan, niin mikäs siinä. Ei mulla toi autenttisuus nyt ainoa ajava voima ole, mutta
jotenkin vaan haluaisi talonsa persoonan säilyvän. Ja oman persoonansa tyytyväisenä katsovan rempan lopputulosta. Mulle tärkeetä on jämäkkä tunne,
sellainen joka tukee sitä että talo tässä alla on jo kohta 60 vuotta seisonut kallistumatta ja keikahtamatta. Naurakaa vaan, jos naurattaa....
Jos haluaisi kuulkaa jotain pikkuisen erikoisempaa kuin Upovieserin neliön keskelle lattiaansa niin on se niin saakelin vaikeeta kaikille.
Tällainen hifistely ei kuulkaa tee ketään raksapuolen ihmistä tyytyväiseksi, juurikin hankalia asiakkaita näet ollaan kun koko ajan vaatimassa
kaikenlaista omituista - eikä viel olla edes päästy keskustelemaan hinnoista.
Yritin tarjota vaihtoehdoksi puruksen teräskaivoa, mutta LVI-asentaja meinas pissiä housuihinsa, että mitä teidän kylppärissä oikein
aiotaan tehdä?! Ei kuulemma kuunaan päivänä ollut kuullut että omakotitaloon pistettäis teräslattiakaivo. Ja mitä sanoo keski-ikäinen raksaäijä, kun yrittää
vedota estetiikkaan ja 50-luvun fiilikseen?? No ei ainakaan kannusta tekemään kokeellisia pitkäikäisiä ratkaisuja.
Juurkin tuota Laurakaisa tarkoitin. Koko kellarissa pyritään karheaan kellaritunnelmaan ja kyllä se tunnelma on pilalla (mun mielestä!) jos joka kulman takana
pomppaa silmään muovinen lätty tai sellainen tylsääkin tylsempi kiiltävä neliö. Juuri tätä tarkoitin hifistelyllä....Toiselle talossa on tärkeetä seinän väri, toiselle, ehkä vähän
vähäisemmälle määrälle ihmisiä lattiakaivon habitus.
Nyt olen tässä päätymässä siihen, että jos heittäis noi Vieserin peruspyöreet kaivot, rosterikannnet niihin ja bongailis sitten niitä pyöreitä viemärikaivonkansia
sieltä ja täältä, jos vaikka löytyis sopivat. Muistaako Laurakaisa minkälaiset lattiakaivot teillä on, jos niihin on tuo perusmallin valurautakansikin viel oikein istuu??
Vielä olis edessä keskustelu siitä, että miten saadaan vanha valurauta nousu korvattua valurautanousulla, eikä harmaalla muoviputkella. Kas, kun tuo keskikerroksen vessa on pientäkin pienempi, ja
jos harmaan muoviputken siihen keskelle rykäisee, niin koteloitavahan se on. Mutta valurautanousu, se on suorastaan taiteellinen :wink:
Karhis
timpura
Viesti Kirjoittaja timpura »
Yks ajatus: Asuntomessuilla osui silmään yhdistelmä wanha hywä puuritilä + nykyaikainen lattiakaivo.
Lainasin kuvan jonkun tuntemattoman blogista. Ritilän päällä on kuvassa pleksilevy suojana messukävijöiden piikkareilta.
Toteutettu yksinkertaisesti tekemällä lattiaan reilun kokoinen upotus, kaadot sivuilta upotukseen päin, upotuksen pohjalle tavallinen lattiakaivo. Viimeistelty koko upotuksen kokoisella puuritilällä, jonka paksuus natsaa lattiassa olevaan upotukseen. Ei välttämättä ole kovin kallis tehdä. Ei tarvita edes unidräinejä, vaan tavis-muovikaivo käy. Ja vois sopia ihan hyvin rintsikka-henkeenkin.
Olisin tämmösen värkänny itsellekin, mutta kun lattia oli jo valettu jne-seli-seli.
-Timppa
Karhis
Joo, tää on hyvä! Lisäksi puu on jalalle miellyttävä, lasten päälle pehmeämpi kuin kaakeli,
vanhan rallin voi polttaa saunanpesässä ja paljon hyviä puolia! Eikä kaivo näy! Klassikko.
Kiitos kivasta kuvasta!
Voi sitten niihin näkyviin kaivoihin etsiskellä niitä museokansia.....
KArhis
Keijo
Lisäbonuksena tuossa ratkaisussa on että ympäristö pysyy hyvin kuivana. Vaikka vähän enemmänkin lotrattaisiin vedellä, niin roiskeet pysyy suihkun puolella kun vesi pysähtyy syvennyksen reunoihin. Meille piti tulla ritilät, mutta kun tuli epähuomiossa tilattua niin korkea saunan ovi että sen alareuna on niin alhaalla että ritilät ei mahdu oven ja lattian väliin. Sitten kun oli kiire asentaa, niin hommaa tuli ajateltua vasta kun ovi oli jo tukevasti pultattu seinään. Ehkä joskus teetän tuohon karmiin uuden oven, jossa alareuna on vähän korkeammalla.
Sen verran hyvin syvennys pitää roiskeet kurissa, että "kuivalla" puolella on lattialla matto.
Liitteet
Karhis
No niin, nyt mä mietin naama punaisena täällä, että miten tollanen syvennys tehdään lattiavaluun....
Koko hoito on siis menossa uusiksi, isodräniä lattian alle 20 cm, lattialämmitys maalämmöstä ja uus laatta.
Missäs vaiheessa tollanen syvennys hiotaan kohdilleen? Valetaan laatta kerroksissa?
Edelleen kysymysmerkkinä Karhis
Ps. vaihtoehtoina tänään upovieserin peruslattiakaivo pyöreä rst kannella ja edelleen puruksen mallit, jotka musta
paljon jämäkämmän oloisia ja paremman näköisillä kansilla. Pyöree sen kuitenkin olla pitäis, siit ei ehkä tingitä vaikka jäisikin ritilän alle. Saattaa vielä muuttua monta kertaa. Viimeisen sanan sanonee taas herra Asentaja.
lempo
Viesti Kirjoittaja lempo »
Noita valurautakansia oli vielä neljä- viisi vuotta sitten Tampereella Rauta-Otrassa hyllyssä. Silloin sain sellaisen käsityksen, että joku niitä vielä valmisti, vaan miten lie?
Vanhoja valurautakansia on useita kokoja, mutta onneksi myös näitä nykyisiin muovikaivoihin sopivia löytyy. Tässä siis normaali rautakaupan muovikaivo ja vanha valurautakansi. (Lattiassa Pukkilan Natura-klinkkeri - tätä Suomessa Pukkilan lähes tavaramerkkinä aikoinaan tunnettua kuusikulmaista tehdään tätä nykyä Portugalissa - ja seinässä kiiltävä Harmony. Oikeasti mustaa ja valkoista, vaikka kuvassa energiansäästölampun aikaansaama kelmeä vihreä.)
lempo
Karhis kirjoitti:Missäs vaiheessa tollanen syvennys hiotaan kohdilleen? Valetaan laatta kerroksissa?
Edelliseen talooni kph:n lattiavalun teki ammattikaveri, joka liippasi kaadot ja tommosen parin kolmen sentin noston suoraan valuun.
Keijo
Karhis kirjoitti:No niin, nyt mä mietin naama punaisena täällä, että miten tollanen syvennys tehdään lattiavaluun....
Valu tehtiin yhdellä kerralla. Meillä on rossipohja, joten halusin mahdollisimman ohuen laatan. Sen takia pohjat tehtiin eri korkoon, jotta laatta olisi joka kohdasta suunnilleen saman paksuinen. Ensin täytettiin alempi taso ja liipattiin oikeaan korkoon. Sen jälkeen valun päälle lätkäistiin L:n muotoinen filmivaneerista tehty stoppari, jotta yläpuolen betoni ei valu ja reunasta tulee pystysuora. Stoppari kiinnitettiin päistään sivuseiniin, jotta betonin paino ei pääse liikuttamaan sitä ja sen jälkeen valettiin yläpuoli. Stoppari toimi samalla yläpuolen korkomerkkinä ja siihen tehtiin kallistukset kohti upotettua osuutta. Jonkun verran tuli hiomista muotin kohdalta, mutta kohtuullisen tyytyväinen olen. Pari pattia jäi kuivalle puolelle, mutta ne johtuvat liiparista eikä tuosta konstrukstiosta.
Meillä remontissa viimeisen sanan sanoo herra Lompakko... kun minä kerran maksan, niin minä myöskin päätän ratkaisuista niiltä osin kuin rakennusmääräykset sallivat. Kerran asentajat sai ylipuhuttua (näin pääsee helpommalla...) ja siitä kärsitään nyt siihen asti kunnes on aikaa ja varaa tehdä hommat niin kuin alunperin suunniteltiin. Putkari nimittäin ylipuhui laittamaan sähkökattilan parin komeron tilalle ja nyt meillä on huone, jossa on krooninen pula säilytystilasta eikä järkevää paikkaa komerolle tai kaapille.
Muoks: tuo filmivaneeripatentti oli ihan oma keksintöni. Liippamies piti varmasti ideaa hulluna, mutta piti sitten mölyt mahassaan ja valoi lattian sen mukaan kuin asiakas halusi...
Viimeksi muokannut Keijo, Pe Helmi 17, 2012 22:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
