Kellarin korkeuden lisääminen (alaspäin)!?
Suomi
Viesti Kirjoittaja Suomi »
Moi,
Olisi sellainen tapaus että ottaisin kellarin asuinkäyttöön, mutta huonekorkeudeksi tulisi vain vähän vaille 2 metriä. Tuli ajatus että lisäisin huonekorkeutta jatkamalla seinään mittaa alaspäin ja valamalla uuden anturan nykyistä alemmas(!) Korkeutta toivoisin lisaa ehkä 30-40cm.
Ainut mitä keksin on, että leikkaan kellarin lattiaa seinän vierestä esim 1 tai 2 metriä leveästi auki kerralla, kaivan seinän alle uudelle anturalle syvemmän kuopan, valan uuden anturan kupan pohjalle ja sitten jatkan seinaa muuraamalla tai valamalla nykyisen seinän alaosaan asti. Tämän toistaisin vähitellen seinän joka kohdassa 1-2 metrin välein, mutta niin että seinä ei missään vaiheessa jäisi tyhjän päälle useasta kohdasta yhtäaikaa. Kun uusi antura valettu ja korkeampi seinä tehty ympäri asti, piikkaisin loput lattiasta ja kaivaisin maat pois etta saan uuden pohjavalun uuteen lattia tasoon.
Kellarin koko noin 8x5 metriä. Kellarin päällä komeilee 50-luvun talo. Talo rakennettu (ja kellari kaivettu) hyvälle hiekkamaalle ilman salaojitusta, mutta vesi ei ole koskaan ollut ongelma.
Lähinnä haluaisin tietää onko tälläisestä kenelläkään kokemuksia, mitä pitää osata ottaa huomioon, tai onko parempia/järkevämpiä ehdotuksia korkeamman asuintilan toteuttamiseen?
Kiitos etukäteen,
RM
villelap
Re: Kellarin korkeuden lisääminen (alaspäin)!?
Viesti Kirjoittaja villelap »
Paljonhan noita on tehty ja tehdään nykyäänkin. Meidän kadulla on kahden talon kellarit tehty niin, että seinää on jatkettu alaspäin. En heidän toteutustapaa tarkasti tiedä, mutta mielestäni kaivoivat samalla ulkopuolelta auki ja valoivat sitten lisää seinää metrin pätkissä.
Ihan vaan muistutuksena, että oletko varma ettei vastaan tule kalliota?
Toinen asia, että olet ilmeisesti selvittänyt, että viemärin korkeudet riittävät niin, että kaatoa tulee kunnan runkolinjaan? Tietysti jos kellariin ei tule lattiakaivoja niin tällä ei merkitystä ja ainahan voi tehdä pumppaamon, mutta siinä on lisähommaa.
Monesti siinä on jokin syy, että alkuperäinen kellari on kaivettu tietyn syvyiseksi, mutta ei aina.
Varmasti tältä palstalta löytyy niitä jotka ovat onnistuneesti tehneet.
Kapilaarikatko kannattaa myös muistaa tehdä uuden anturan alle jos pystyy.
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Siihen kunnan runkolinjaanhan saattaa olla useampi kilometri matkaa (jotkut asuu vielä maalla...) mutta johonkin sitä laskua pitää olla.
Suomi
Kiitos vastauksista!
Talo on pienella hiekkamäellä, eli kallio ei varmasti tule vastaan ja salaojituksen ja tarvittaessa lattiakaivonkin kaadot saadaan helposti. Nuo asiat voi vielä kevään tullen maastosta tarkistaa.
Lähinnä niitä käytännön vinkkejä kaipaisin jos sitä tosiaan lähtisi "metrin" pätkissä tekemään.
- Miten saadaan esimerkiksi uuden anturan ja nykyisen seinän alareunan väli parhaiten tehtya? Eli tarkoitan, miten saadaan lisätty seinäosa tehtyä tiukasti ja uusi antura kantamaan taas talon paino tasaisesti ettei vanha seina (ja talo) ikäänkuin painu uuden anturan päälle vaan pysyy siinä kohdallaan missä se nykyiseltään on?
- Tarviiko nykyinen seinä esim leikata suoraksi kun on taidettu osittain valaa vain maan päälle ilman anturaa?
- Parissa seinässä taitaa olla anturakin, eli pitääkö sitä katkaista pois, vai jääkö se vain osaksi seinää?
- Lähin betoni asemakin taitaa olla sen verran kaukana, että ei olisi järkeä oikeasti metri kerralla tehdä, eli kuinkahan monesta kohdasta sitä uskaltaa kaivaa kerralla ettei tule talo niskaan? Talo siis hiekkamaalla ja hiekkaa valuu aina kuoppaan kun vierestä kaivaa... Mihinkään tunkkaamisyrityksiin en kyllä lähtisi!
- Talon ulkopuolelle lähiaikoina tehty osittain eristykset, eli ei tarvisi kaivaa ulkopuolta auki ollenkaan jos koko homman saisi tehtyä sisäpuolelta...vai saako? Onko otettava jokatapauksessa auki molemmin puolin?
Tässä vielä muutama muu keskustelu ja sivu, jossa on sivuttu tätä samaa aihetta:
Kellarin syventäminen, kustannukset?
Sauna kellariin?
Talo Paavola
Antura ja sokkeli
Kiitos taas ja lisää ideoita kehiin!
RM
Huovinen
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Ite oon tehny samaa hommaa puoleen kellariin. Talo on tosin savimaalla, niin ei ollu valumisongelmaa, vaan sai saveen veisteltyä muotin, paitsi tieten sisäreunaan vanerimuotti, jossa suppiloita betonin kaatamista varten. Sitten vibralla kunnolla, että täyttyi kunnolla vanhaa anturaa vasten. Mulla oli tuossa noin 22 m seinänalustaa kaivettavana ja taisin tehä neljässä erässä.
Kuulostaa siltä, että jos maaperä on valuvaista, niin voi olla pakko aukaista ulkoa kans samalla.
villelap
Mua on aina vähän kiinnostanut näissä kellarin syvennysprojekteissa se, että kun seinän alle valetaan uutta seinää niin eikö se uusi betoni vanhan seinän alla kutistu hiukan kun kuivaa? Pystyykö sen tekemään niin ettei talo painu milliäkään? Vai eikö se betoni kutistu yhtään?
Vai hyväksytäänkö syvennyksen yhteydessä, että koko talo rämähtää alaspäin muutaman millin ja asettuu siihen?
Voisko joku selittää?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Meillä oli tuollainen kellarin syvennysprojekti myös, korkeutta jäi 185-195cm.
Sokkelin alle ei tarvinnut onneksi koskea, tosin anturan tason alle joutui kaivamaan jonkin verran. Lattian alta kaivettiin n. 20-25cm savea pois, sitten tilalle Fuktisol hoitamaan eristyksen ja salaojituksen. Nyt kellarin seinät ovat pelkällä verhomuurauksella eristettynä olleet kylmimmillään 14-15C kun ulkona on -30 pakkasta. Luulen, että jätetäänkin tämä taloon energiahukaksi, sen verran levollinen olotila nyt jo on alakerrassa kävellessä kun siellä on vain ja ainoastaan "kylmiä" kivipintoja. Voi olla että joskus harkitaan eristystä mutta nyt kattellaan miten kosteuspolitiikka pysyy aisoissa pelkillä kivipinnoilla.
Paljon asioita joutuu ja joutui ottamaan huomioon. Meillä tärkein oli homeen ja kosteuden poisto kellarista ja kellarin saanti kuivaksi.
Tärkeintä lienee miettiä mitä oikeasti tarvitsee itse, ja ennenkaikkea mitä on pakko tehdä... sitten purun ja kasaamisen yhteydessä pääseekin nautiskelemaan toistuvasti kompromissien teosta :)
Niin, ja se budjetti... vanhassa talossa löytyi niin huikeasti kaikenlaisia rakennusvirheitä että budjetti ylitetty jo huolella. Vaan se on niin suhteellista, laittaako rahansa asumiseen vai epämiellyttävän kuumiin kaukomaihin matkusteluun :)
jokihuoko
Niin joo, kannattaa myös eritoten miettiä millaisissa palasissa sen kellarin tekee... itse purin ensin pahimmat ja kosteimmat n. 25m2 kertaheitolla, ainakin 15m2 ajattelin vielä purkaa ja valaa lattialämmityksen kera.
Yllättävän suuressa arvossa tuossa hommassa oli se että mietti logistiikkaa siten millaista tavaraa kellariin piti kulloinkin saada sisään ja millaista ulos... esim. niin ettei 400kg maalämpöpumppua tarvinnut kantaa sisään raudoitetun ja lämpöputkitetun Fuktisolin päältä :D
