Miten tehdään nurmikko savipihalle?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
No niin, pihalta on myllätty kaadot kohdalleen seinästä poispäin, samalla kun asennettiin maalämpöputket.
Kysymys kuuluukin nyt:
Kuinka tuo savinen piha saadaan takaisin nurmikoksi? Pihalla on käytännössä 100m x 5m alue pelkkää puhdasta savea... kuinka tuon päälle tehdään oikeaoppisesti nurmikko? Suoraan multaa (millaista?) päälle? Vai tarvitaanko jotain suodatinkankaita tms avuksi? Ainakin kosteaan aikaan tuo piha on niin lillinkiä että siihen ei saa mitään aikaan... mutta pitäisikö se ajaa esim kuivaan aikaan jollain jyrällä, mönkijällä tms aluksi tasaiseksi... ja kuinka siitä eteenpäin?
Ersti
Re: Miten tehdään nurmikko savipihalle?
Viesti Kirjoittaja Ersti »
Pistät vaan kerroksen hiekkaista multaa, tasoitat sen, sitten y-lannos ja nurmikonsiemenet. Meillä ainakin savipiha oli salaojarempan jälkeen niin myllätty, ettei kasvustosta ollut tietoakaan kun aloin multaa levittää. Ihan hyvä tuli, eikä tartu enää savi kenkiin. Tietenkin helpommalla pääsee jos vetää valmiin siirtonurmen pintaan
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
Hiekkaa sekaan 1/3 ja 2/3 multaa
Meillä oli 1/pihamaasta savea ja kyllä se kasvaan lähti samalla tavalal kuin hiekkapohjaiseen maahankin.
Jotain keskusteluja löytyi haullakin googlestakin otsikon haulla.
jokihuoko
Kuulostaa hyvältä jos noin vähällä selviää... eikö se hiekkainen multa mennyt saven kanssa sitten sekaisin?
Onko sitä multaa 5-20cm sopiva kerros? nääs maalämpöputkien kohdalta on vajonnut tuo maa ihan huomattavastikin... varmaan pahimmillaan maalämpöputket vain 80cm pinnasta vaikka siihen jätti millaisen keon putken kohdalle... sitten selviäisi ihan mullalla täyttämällä :)
Eri asia onkin miten tuon lapsikatraan saa pysymään poissa sieltä kun nurtsi on kylvetty... kauanko sulla kesti että nurmikko kesti taas tallata?
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Savi on kyllä sellaisenaan ihan passeli nurmikonpohja, itse en sitä multaamalla pilaisi (ainakaan usein ohjeistetulla 20-sentin maavaihdolla). Saveen tulee hyvä nurmikko joka ei pala ja kuivu läheskään yhtä helposti kuin multa- tai hiekkamaahan tehty. Meillä tehtiin joku 10-20 aaria nurmikoksi viitisen vuotta sitten. Osa vanhaa pellonpohjaa (jossa siis ruokamultakerros) ja osa oli liuskattu puhtaalle savelle kun pihaa muotoiltiin.
Levitettiin kalkkia pussin päällä olevan ohjeen mukaan, pk- ja y-lannosta joukkoon (kannattaa olla varovainen ettei liikaa*). Puutarhajyrsimellä pinta rikki, haravointi, siemenet sekaan ja jyräys päälle tynnyrin kanssa. Johonkin paikkoihin levitettiin haravalla päälle parin sentin ruokamultakerrosta kun vanhan kasvimaanpohjasta nostettu kasa piti hävittää, näitä paikkoja ei käsitelty muistaakseni puutarhajyrsimelläkään vaan oli ihan kovaa savea.
* Meni siis ilmeisesti liikaa, sai muutaman vuoden ajaa päältäajettavalta ihan liian tiheeseen tahtiin. Uusille alueille olen laittanut vaan kalkin ja ihan pikkasen pk:ta, kalkki minusta se tärkeä savimaalle.
En tiedä onko savissa sitten eroa kun heti haulla löytyi vaikka mitä kommenttia ettei saveen nurmikkoa saa. Täällä saviseudulla nurmikot (ja viljat) nyt järjestään siinä kasvavat.
Meillä kylvettiin nurmikot syksyllä, sai itää rauhassa talvea vasten ja juhannuksen tienoilla sai alkaa leikkaamaan ja alkoi näyttää nurmikolta.
remonttionkivaa
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
laita hiekkaa pohjalle vähintään 5 cm (on halvempaa kuin multa), ja sitten multaa 3cm. edullinen ja tuuhea nurmikko tulee...
jokihuoko
Kuulostaa hyvältä... taidan pihalta nuo hiekat nakella sinne maalämpöputkien päälle ekaksi ja kattella sitten paljonko multaa menis :) Vielä vähän hakusessa millä vehkeellä tuo tekee... taidan koittaa tuota hiekan tasoitusta ainakin mönkijällä, sillä se tasoittui hiekka tuolla mökilläkin.
Ersti
Itse laitoin hiekkamultaa n. 5 cm, ihan riittävältä määrältä vaikutti ainakin nurmikon kasvun perustella. Kasvua saakin sitten odotella kolmisen kuukautta...
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Voikukka on lapsia suurempi vaara uudelle nurmikolle... Toivottavasti lähistöllä ei ole kesäkuussa valkoisia palloja, levittämässä
siemeniään tuulen mukana. Nurmi kasvaa hitaasti, voikukka juurtuu nopeasti.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Meillä on varsin savinen nurmikko, oli täysin pahuuden vallassa edellisten jäljiltä. Ostin Honkkarista sitä heidän mainostaman ulkomaisen firman sammalsyöppöä ja lannoitetta joka haisi pahalle, nurmikko tykkäsi kuitenkin ja oli ekana kesänä tosi hyvä. Syksy ja kevät on vaan pahoja kun on lapsia, se on taas ihan kurassa ja myllätty. Lisää siemeniä ja lannoitetta, eiköhän se siitä.
Olen miettinyt, että pitäisikö investoida sellaiseen nurmikon ilmaajaan, maksaa jotain satasen. Sitten vielä hiekotuskärry ja sillä levittäisi muutaman säkillisen hiekkaa vuodessa nurtsille ilmastuksen jälkeen. Eikös se ollut Asterixissa se ohje, että muutama sata vuotta hoitoa ja nurmikosta tulee hyvä?
Voikukkia oli tuhottomasti, torjuttiin ensin Fiskarssin poimijalla, ei mitään apua. Aloitin kemiallisen sodankäynnin ja lopputulos oli oikein hyvä. Paljon helpompaakin laittaa isoon paineruiskuun tropit ja siinä sitten kävelee pitkin pihaa ja ruiskauttelee aina tarvittaessa.
jokihuoko
Zaffodi: jos lapset on tarpeeksi isoja, investoi muutaman euron "nurmikonilmauskenkiin" jotka kiinnitetään kengänpohjiin ja laita lapset leikkimään hippaa ulos makkara- ja mehupalkalla? :)
Kohta alkais ittellä olla piharojektin aika... alkaa pian saada multaakn jo lähistöltä. TUnnettu puutarha-alan toimija lupasi toimittaa multaa aikaisemminkin, hinta oli vain 2,4x paikallisen toimittajan hinnasta... alkaa tuntua jo tuollaiset kertoimet lompakossa :) Sain traktoriinkin takakauhan juuri hankittua mutta eiköhän tuo tuttu kaivurikuski levittele mullat pihalle vähemmällä vaivalla... jännityksellä odotan paljonko tuo savimuju vaatii multaa päälleen että kestääkin jotain...
Zaffodi
jokihuoko kirjoitti:Zaffodi: jos lapset on tarpeeksi isoja, investoi muutaman euron "nurmikonilmauskenkiin" jotka kiinnitetään kengänpohjiin ja laita lapset leikkimään hippaa ulos makkara- ja mehupalkalla? :)
Meillä saa tuota odotella vielä muutaman vuoden. Mökillä on tuollaiset ja ne on ihan tappovehkeet aikuisellekin...
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Meillä alkaa vaikuttaa siltä, että sammal leviää yhää laajemmalle nurmikkoalueella.
Näyttää mukavalta ja vihreältä... josko en tappelekaan sammaloitumista vastaan vaan annan nurmikkopihan muuttua sammalpihaksi?
Maaperä on savea, ohut kerros multaa.
Zaffodi
Hower kirjoitti:Meillä alkaa vaikuttaa siltä, että sammal leviää yhää laajemmalle nurmikkoalueella.
Eipä siinä muuta vikaa ole kuin se, että menee hetkessä velliksi jos siellä kävelee märällä kelillä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
JUU huomattu on ja velliä se on pihakin kun sateinen oli syksy,helpointa/halvinta olis mulla saada piha kuntoon kun muuttais kerrostaloon eheeh,mut JOS kuiteskin kesällä viel soraa ajattas eikä luovuttais helpoimmalla tavalla,maksaa se vuokrakin niin pirustee niis toisis taloissa!
