Kellarin portaikon katto
Ullakkopossu
- Uusi jäsen
- Kotisivu: http://ullakkopossut.blogspot.com/
Onko kenelläkään kokemuksia tai hyviä ideoita miten epätasainen todella epäsiististi ohuesta vanerista tehty portaikon katto saataisiin peitettyä/pinnoitettua uudelleen? Yläpuolella selluvilla eristeenä.
- Liitteet
- katto.jpg (34.68 KiB) Katsottu 7386 kertaa
Re: Kellarin portaikon katto
Kysytään heti lisätietoa...paljonko tuossa on korkeutta askelmasta kattoon ?
Jotenkin on sellainen kutina ettei kovin paksuja rakennelmia mahru tekemään.
umbrawhite
Mahtaako se selluvilla olla vain ohuen vanerin varassa? Mikäli ei niin tuon vanerinhan voisi poistaa, ja katsoa sitten sitä korkeutta ja uutta materiaalia?
Ullakkopossu
- Uusi jäsen
Tarkoituksena on, että vanhaa rakennetta ei tarvitse lähteä rikkomaan. katon taakse en ole vielä päässyt katsomaan, mutta se on todella tiukasti naulattu kiinni sille tehtyyn runkoon.Tilaa ei ole aivan niin paljon, että saisi paneloitua vanhan katon piiloon ilman taitoksia.
nummentie 434
Tuli vaan mieleen, että kummallisen näköinen katto, kun portaat ja seinätkin näyttävät aika huolella tehdyiltä.
Ettekö tosiaan ole katsoneet mitä tuon vanerin alla on? jospa sisäpuolelle on lisätty eristettä joskus ja sieltä löytyy ihan siisti paneelikatto alta. Joka tapauksessa jos korkeutta on tilassa kovin vähän, eikö kannattaisi purkaa kaikki mitä irti lähtee, pois uuden katon tieltä?
Ullakkopossu
- Uusi jäsen
Sen verran tiedän, että portaat ja ja seinät on pinnoitettu edellisen omistajan toimesta joskus -90 luvulla. Porasin kaidekannattimen taakse reiän ja kurkistin, että paneelien takana näyttää olevan samanlainen maalattu levy mitä katossa. Joten ei taida paneelia katosta löytyä.
Ensinnäkin ilmaisu "todella epäsiistin näköinen" on suhteellinen käsite, mulle toi kelpaisi...sen perusteella mitä kuvasta näkee
Saiskoon siihen liimattua jonkun kattoon tarkoitetun verhoilulevyn...no saa,mutta onko sellanen sen paremman näköinen ?
Ihan matta maalikin saattaisi häivyttää aaltoilua. Joku "säkkikangas" ? Pingottaa kovalevyn tai vanerin kaarelle ?
Noi on vähän vaikeita kun korkeudesta on pulaa ja enemmän ja vähemmän on "kierrettä" niin ei saa suoraa pintaa.
Jos siis ymmärsin että pieni (IMO) aaltoilu on se epäsiisteys.
Meillä laitoin huokolevyn, jonka paperoin ja maalasin. Päädyin tähän siksi, koska katossa oli kaksoiskaarevia pintoja, joihin ei olisi saanut mitään kovaa levyä laitettua.
http://merililja.kuvat.fi/kuvat/Kellarin+portaikko/
- AJ
- AJ
Ullakkopossu
- Uusi jäsen
Kuva ei kyllä tuo totuutta esiin. Tuosta portaikon yläpäästä kaikkihan näyttää suht hyvältä mutta alaspäin käveltäessä kaikki muuttuu :D. Ei se aaltoilu ole sinänsä mikään ongelma vaan se kuinka nuo neljän kovalevyn saumat on tehty. kuvasta ei esimerkiksi näe, että kaikki 200 naulankantaa on näkyvissä ja saumoja ei ole yritetty juuri mitenkään häivyttää. Maalilla kun ei yleensä saa virheitä piiloon. Hippulan toteutus on mielestäni kyllä tyylikäs.
meillä on samanlainen ratkaisu tehty kellarin portaitten kattoon. ikävästi laitettu yläpuolen portaikon lautojen alapinta sellaisen 10 cm polyuretaanimassan alle piiloon ja sen päälle sitten kovalevyt ruuveilla ja peukalon pään kokoisilla taustalevyillä... koko setuppi eli kellarin portaikon katon pintaratkaisu toi heti mieleen jonkun ihme venäläisen sukelluslaivan sisuskalut tai jumbojetin kuoren?
sai ymmärrettävästi purkutuomion heti ensimmäisenä kun tähän muutettiin...
kappalainen
Ehdotus: Anna katon olla. Maalaa jos tarvis himmeällä. Ja siirrä tuo lamppu seinän alareunaan. Lamppu on se joka katosta tekee kieron. PAri sellaista ylöspäin valaisevaa lamppua alareunaan niin kaunis on!
Muistan kun tasoitin joskus sadan neliön seinää kolme kerrosta korkea. Päädyssä oli valtaisa ikkkuna. Valo paljasti jokaisen pienenkin muhkuan. Oli ensimmäinen homma tasoitehommissa....itku meinasi päästä.
