Eteisen ja portaiden välisen seinän purkaminen
ccpiyl
Viesti Kirjoittaja ccpiyl »
Hei!!
Meillä on rintamamiestalo vm. 54. Meillä oli suunnitteilla purkaa eteisen ja yläkertaan johtavien portaiden välinen seinä ja näin avartaa eteistä.
Onko kukaan tehnyt tälläistä? Kaipaan tietoa, vinkkejä ja neuvoja. Ongelmaksi muodostuu portaiden tukirakenne ja mahdolliset kantavat seinärakenteet.
Heku
Yölento
Re: Eteisen ja portaiden välisen seinän purkaminen
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Jotain tuollaista?
"Itsekantavat" portaat ja tukena 1 100x100 tolppa.
ccpiyl
Tuo ei toimi meillä, koska haluamme säilyttää vanhat raput. Sen lisäksi näiden portaiden alla on suoraan portaat kellariin.
Eli nämä vanhat portaat on siis tuettu tällä hetkellä vaakalaudoitukseen joka pitäisi purkaa.
juhansalo
Jos portaiden kestävyys arveluttaa niin tee väliaikainen kannakointi seinän purkamisen ajaksi. Sitten kun seinä on purettu niin voi rakentaa pysyvän tuennan. Kantavat seinärakenteet löytyy tutkimalla ylä ja alakerran seinien paikkoja ja materiaaleja. Jos arveluttaa niin kannattaa käyttää oikeata kirvesmiestä paikalla.
ccpiyl
Lähinnä kiinnostaa onko joku purkanut tuota seinää eteisen ja portaiden välistä täällä ja minkälaisia ratkaisuihin on päädytty. Ja jos vaan kuvia löytyy niin ne kiinnostavat myös :)
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Rmt 50v vanha. Kun muutimme, puhkaisin eteisen ulommasta komerosta kulun yläkerran rappuun. Näin kapeasti mentiin 10v, kunnes
viime vuonna rupesin tutkimaan. Ja kas, eihän se kakkosnelonen ollutkaan kantava, vaikka niin luultiin vuosia. Nyt on leveyttä
lämmön karkaamiselle yläkertaan...
wille.penttila
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Me purettiin kyseinen seinä. Ei onkelmia. Tosin tehtiin sellainen "ritelikkö" seinän paikalle, nyt on mukavan avara ja lämpö pääsee hyvin yläkertaan!
Pörrökoala
Kotisivu: www.x-teevee.net
Viesti Kirjoittaja Pörrökoala »
ccpiyl: Meillä on edessä sama prokkis, mutta vielä ei ole aloitettu. Kevään/kesän aikana olisi tarkoitus aloittaa. Meillä tosin yläkerran portaat lähtevät kuistilta, joten eteisen seinän purkamisen lisäksi portaat pitäisi myös kääntää ja tilkitä sitten umpeen se kuistille menevä reikä. Ja alapuolella menee se kellarin portaikko.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Meillä päädyttiin tälläiseen ratkaisuun, tosin jos teillä on rappuset alla niin ei toimi, mutta jollekin muulle ideaksi. Laatikot ovat metrin syvät, teetin ne tutulla puusepällä. Oli ennen pieni ovi rappusten alle. Piirsin seinään laatikoston askelmien alle ja 16mm vanerin ruuvasin pustyihin ja vaakoihin jäykistämään seinän, minkä jälkeen sahasin aukon ja asensin kaapiston sinne.
annikkitähti
Viesti Kirjoittaja annikkitähti »
Mahtava idea nuo laatikostot! Harmi kun meilläkin tulee olemaan kellari moisten tilasäilytysratkisujen tiellä!
annikkitähti
kairo
Viesti Kirjoittaja kairo »
ccpiyl kirjoitti: Onko kukaan tehnyt tälläistä? Kaipaan tietoa, vinkkejä ja neuvoja. Ongelmaksi muodostuu portaiden tukirakenne ja mahdolliset kantavat seinärakenteet.
Varmasti monikin on tehnyt jotain tällaista, mutta onko siitä tiedosta kuinka paljon muissa taloissa hyötyä onkin toinen kysymys. Jokainen vanha talohan on aikansa lapsi ja rakentajiensa tulkinta säännöistä. Osassa seinä saattaa olla kantava, vaikka muissa ei olisikaan jne.
Meidän vm 26 talossa tuo seinä ei ollut kantava vaan otettiin valtaosin pois eteisen avartamiseksi samalla kun eristettin portaikko lämpimäksi tilaksi. Meillä menee myös portaat kellariin yläkerran portaiden alta, joten vanhat portaat pysyi paikallaan.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Meilläkin on samanmoinen homma edessä. Nyt kylmältä kuistilta lähtee portaat yläkertaan, ja portaiden alapuolella on portaat kellariin. Portaiden lähtö on käännettävä tai laitettava kuisti lämpimäksi tai siirrettävä koko yläkerran portaikko toiseen paikkaan kun kellarin portaissa, joiden yläpuolella siis nuo yläkerran portaat ovat, on katto niin matalalla että siitä mahtuvat pää pystyssä kulkemaan vain menninkäiset. Tai jos tuohon tykästyn ja kellarin porrashuoneen mataluusongelman saa ratkaistua niin vaikka jäisivät siihen missä ovat. En ole viel päättänyt mitään; saap käydä rakennusmestari ja suunnittelija ja restaurointikisälli kaikki kolme katsomassa tilannetta ennen kuin mietitään sen pidemmälle.
-Tove Jansson
