Ulkolaudoituksen kantavuus?
kumpurinne
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Onko tietoa, minkälainen rooli ulkovuorauksella on kantavuuden/jäykistävyyden suhteen rintsikassa, missä on seinässä sisäpuolella vinolaudoitus ja ulkopuolella kolme lautaa vaakassa (ylhäällä, keskellä ja alhaalla) lovettuna pystytolppiin ja tämän päällä ulkolaudoitus ja rima..? Voikohan tuommoisen ulkovuorauksen purkaa kerralla?
Limes
Re: Ulkolaudoituksen kantavuus?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Runkotolpat kantaa ja rungon jäykistyksen hoitaa vinolaudoitus. Samapa tuo onko vinolaudoitus ulkona vai sisällä.
Yleensä kyllä vinolaudoitus on ulkopuolella ja sisäpuolella vaakaan.
Eli ulkoverhoilu on vaan kuormituksena :-)
Mutta onko ne sisälaudat varmasti vinolaudoitusta ? Jos on niin voi purkaa...tosin ei tällä lausunnolla mitään takuuta ole kun en ole itte nähnyt.
On noita purettu varmaan niinkin että on vain sisäpuolen vaakalaudoitus...siis purettu vinolaudoituskin ulkoa pois.
Itte kyllä odottaisin että lumet on puronneet...jo senkin takia ettei putoa niskaan...mutta lähinnä ettei ole katolla tuhansia kiloja painoa.
kumpurinne
Jeps, kyllä vinolaudoitus on mulla sisäpuolella. Keväällä ajattelin ulkoverhouksen vaihtaa ja samalla ainakin tarkastaa purutilannetta ja lisätä tuulensuojalevyt.
Honkis
Viesti Kirjoittaja Honkis »
Mulla olisi vastaavat suunnitelmat myös ensikesälle ja tilanne on hyvin samanlainen.
Rakenne ulkoa sisälle on: lautaverhoilu, pahvi, runkotolpat ja sisällä vaakalaudoitus. Tarkoitus olisi laittaa tuulensuojalevyt ja uusi lautaverhoilu, mutta vanhan purkaminen vain vähän mietityttää.
Riittääköhän pelkkä sisäpuolinen vaakalaudoitus rungon jäykistämiseen, eli olisi sama tilanne kuin purkaisi vinolaudoituksen pois?
Onko kellään ollut samanlaista tilannetta?
kumpurinne
Sitäkin mietin, että voihan sen varmanpäälle vaihtaa pienemmissä osissa, eli purkaa tuulensuojalevyn verran vanhaa ulkoverhousta pois ja etenee pätkissä jos vanhan verhouksen jäykistävyys mietityttää..
PetteriKivimäki
Talon ( ja mahd. lumen) kuormasta ulkoseinät kantavat 1 1/2 kerroksisissa rintamamiestaloissa vain 10% kumpikin. Sisemmät kantavat seinät 50% ja 30%, joten eiköhän se torppa pystyssä pysy, vaikka vinolaudoituksen tipauttaa yhdeltä seinältä kerralla. Sitten sieltä kyllä tulee purutkin..
Limes
Kantavuudesta varsinaisesti nyt ei tainnut olla kyse vaan ns. nurjahtamisesta,joka taas vaatii rungon jäykisteen.
Mistä tietolähteestä nuo seinien kantavuusprosentit löytyy ? Jotenkin kun muistelisin muunkinlaisia lukemia nähneeni.
PetteriKivimäki
^Åke Särkisen kirjasta Jälleenrakennusajan pientalo.
Limes
PetteriKivimäki kirjoitti:^Åke Särkisen kirjasta Jälleenrakennusajan pientalo.
Ai jaa...no sellainen onneksi löytyy Jälleenunohtajan kirjahyllystä :-)
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Honkis kirjoitti: Riittääköhän pelkkä sisäpuolinen vaakalaudoitus rungon jäykistämiseen, eli olisi sama tilanne kuin purkaisi vinolaudoituksen pois?
Jos vinolaudoitusta ei ole, niin sitten luultavasti kuitenkin ulkopuolella runkotolppiin lovettuna vaakalaudat? Pelkkä vaakalaudoitus ei siis jäykistä mitään mutta nuo runkopuihin lovetut laudat kylläkin.
kappalainen
Täälläkin on vaakalaudoitus sisällä ja vaakapaneeli ulkona ilman tuuletusrakoja (mineriitti päällä) Aion suosiolla laittaa runkolevyn tuonne ulos. Irrotaan ulkoverhoilun laitan runkolevyn tuuletusvälin ja verhoilun takaisin. ( siis paneelit). Vaakalaudoitus ei yllä seinän yläosiin. Toisaalta runkolevyllä tuettuna sisältä saa vaakalaudoituksen pois ja eristettä tilalle. Siiäpuolen levy tai panelointi tukee sitten myös seinää.
Laudoitus siis tukee taloa pääosin tuulikuormia vastaan. vaakalaudoitus ei nurjahtamista estä vaan ennemminkin runkopuut estävät vaakalaudoituksen nurjahtamisen. Tuulikuormat ovat melkoiset, mellä 6 metriä korkea talo ja 20 metriä pitkä. 7 kilometriä pääsee järven yli tuuli myrskyllä. Katto tukee rakennuksen kiertymistä, samoin osin seinäjäykistys.
Alla olevassa linkissä on hyvät esimerkit, kun hallia tuetaan, mitä keinoja on mahdollista käyttää.
LAinaus:
Runko mitoitetaan pystysuunnassa lumikuormalle, katon
omalle massalle ja mahdollisille ripustuskuormille, ja vaakasuunnassa
tuulikuormalle.
Rungon jäykistyksen tehtävänä on siirtää runkoon kohdistuvat
vaakavoimat perustuksille. Tällaisia vaakavoimia ovat
tyypillisesti tuulikuormat
Lähde:
http://customers.evianet.fi/woodfocus/d ... dfocusid=2
tumppi776
Mitään teknistä analyysiä ei ole tarjota.
Purettiin ulkopuolelta kaikki pois - sisällä vaakalaudoitus.
Pyrittiin menemään seinä kerrallaan mutta pahimmillaan oli 2,5 seinää purettuna. valmiille seinille tuli 25mm runkoleijona.
Ei nurjahtanut.
