PAX ongelmia
Halpis
PAX ongelmia
Viesti Kirjoittaja Halpis »
Pax 30 Passad poistoilmapuhallin asennettu kylpyhuoneeseen (puhallinmallissa siis kosteus- ja liiketunnistimet). Nyt ongelmana on että Pax ei lainkaan pysähdy. Siis vaikka liiketunnistin ja kosteustunnistin on kummatkin säädetty pienimpään asentoon (vastapäivään suoraan ylös) ohjeen mukaan niin kuitenkaan puhallin ei koskaan pysähdy.
Kun puhallin asennettiin niin se ei heti pyörinyt mutta kun se kerran säädettiin kosteussäädöstä niin että lähti käyntiin niin ei ole pysähtynyt. Ei vaikka suihkussa ei ole käyty vuorokauteen ja kosteusmittari näyttää alle 30% suht. kosteutta.
Lisäksi johdot on kytketty oikein (L ja N), ja puhallin on vaihdettu kerran uuteen joten nyt vähän ihmetyttää, onko tämäkin puhallin viallinen vai mistä kiikastaa?
HUIKRA
Re: PAX ongelmia
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Pitäiskö pyytää ammattilainen kytkemään?
Zaffodi
Re: PAX ongelmia
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Onko se seinässä vai pystyhormissa? Mulla on pystyhormissa ja pyörii myös ihan painovoimaisen imun mukana, välillä lujempaa mitä sähköllä.
Halpis
Re: PAX ongelmia
Zaffodi kirjoitti:Onko se seinässä vai pystyhormissa? Mulla on pystyhormissa ja pyörii myös ihan painovoimaisen imun mukana, välillä lujempaa mitä sähköllä.
Pystyhormissa on ja hormissa on kyllä hyvä veto mutta kun tuulettimen pysäyttää sormella niin tuntuu kyllä siltä kun moottori sitä pyörittäsis.
Mutta jos sinullakin ihan painovoimaisesti pyörii niin täytyypä kokeilla niin että kytken sähköt pois sulakkeesta ja katson että pyöriikö.
Halpis
Re: PAX ongelmia
HUIKRA kirjoitti:Pitäiskö pyytää ammattilainen kytkemään?
Kerroppa sinä ammattilaisena mitä on muka vikana kun sininen (nolla) on kytketty N ja ruskea (vaihe) on kytketty L kohtaan?
Halpis
Re: PAX ongelmia
Halpis kirjoitti:
No tosiaan oli hormissa sen verran kova veto että pyöritti tuuletinta varsin kovaa. Täytyypä "kuristaa" kanavan pinta-alaa hiukan näin talvella kun vähän pienempikin ilmanvaihto riittäisi mainiosti.
Mökkihöperö
Re: PAX ongelmia
Viesti Kirjoittaja Mökkihöperö »
Moro!
Minulla on Pax vessan hormissa ja pyörii omin voimin ,napsasen pakkasella toisen kiinnikkeen auki niin siipi ottaa reunaan kiinni muuten on vähän holotna vessa aamulla.
