mitä portaikkoon? anturan syvyys vs eristeen paksuus?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
No niin, viimeisiä aletaan viedä pikkuhiljaa... kaipaisin kommentteja etenkin Fuktisolia käyttäneiltä :)
Olen saanut kellarin jo lähes täysin kuivaksi ja lattialämmitetyksi: 30m2 makaa jo Fuktisolin päällä, lopulta pinta-alaa tulee olemaan n. 50m2. Fuktisolia on lähes kauttaaltaan 20cm, vain pieneltä osin 10cm.
Kysymys kuuluu: mitä tekisitte tällaiselle portaikkoalueelle? Tolpan kohdalta vasemmalta puolelta lähtee jatkossa portaikko tolpan takaa oikealle ylös.
1) Laittaisitteko lattialämmityksen nyt kun joka tapauksessa kuitenkin valetaan? Laittaisitteko portaikon alle myös - jolloin portaikko kestäisi (kai?) kuivana?
2) Eristeen paksuus? onko 20cm Fuktisolia tällaisessa tilassa silkkaa tuhlausta vai riittääkö 10? (perusteita myöhemmin)
3) Antura on tässä tilassa todella korkealla, ja se on hyvin ohut kuten tuosta tolpastakin näkyy. Olisko anturan alle syytä valaa hiukan jatkoa vai olla koskematta anturan alusiin ja laittaa vain 10cm eristettä jolloin anturan alapuolelta ei valu käytännössä lainkaan hiekkaa pois -> sortumista ei tapahtune nyt eikä jatkossakaan jos kaivetaan vain maltillisesti.
4) mitä tehdä tuolle keskellä olevalle tolpalle? sille ei tarvinne myöskään tehdä mitään jos pysytään tuossa suht ohuessa eristeessä sillä sen alta ei valu niin paljoa tavaraa... mutta muuten sen alle pitänee valaa hiukan jatkoa tiilillä/betonilla tms? Sen alle en mielelläni kyllä koskisi sillä se on kiinni tuossa ~4-5cm paksussa kattovalussa jonka pelkään tipahtavan alas.
Oikeastaan perustavaa laatua oleva kysymys: Voinko nukkua yöuneni rauhassa jos laitan valun alle eristettä vain 10cm, sillä kyseessähän on "vain portaikko" :) Lämmönhukkaahan tuossa lie hiukan tulisi mutta huone on käytännössä keskellä taloa. Fuktisolin lisäksi laitan pohjalle varmuudeksi vielä salaojaputken saveen uritettuna. Kuten moni on foorumillakin todennut, rakentaminen on kompromisseja ja nyt ehkä tuon anturan sortumavaaran takia jättäisin kaivuun vähemmälle. Tuntuisi hullulta jatkaa anturaa portaikossa kuitenkin kun sitä ei muualla ole tarvinnut tehdä.
Vanha ratkaisu puisen portaikon alla oli - TADAA - kostea hiekkapohja anturan vieressä johon lienee aikojen alusta kerääntynyt kosteutta ja joka vähitellen lahottanut koko portaikon. Ihme ettei ollut homeessa. Tuskin tästä huonompi tulee... 8---D
Kuva portaikosta
Kuva portaikosta
photo (1).JPG (44.64 KiB) Katsottu 3565 kertaa
jokihuoko
Re: mitä portaikkoon? anturan syvyys vs eristeen paksuus?
Ops, oleellinen asia jäi. Muu kellari on seinältään eristetty pelkällä rivinteerauksella ja ilmaraolla, ja tarkoituksena jättää niin paljon kivipinnalle kuin mahdollista. Sisälämpötila kaikkialla muualla kellarissa (myös portaikossa) hyvin maltillisella lattialämmityksellä vähintään 13C luokkaa kovillakin pakkasilla. Tuota valmista lattiaa olen siksi lämmitellyt varovasti jotta valu saa kuivaa rauhassa.
jokihuoko
Jaahas, tämäkin homma selvisi soittamamalla ko. eristeen edustajalle... sanoi että ei ole mikään ongelma laittaa tuota Fuktisolia vain 10cm jos rakenteet on muutoin kunnossa... ts. ohuempi eristekerros on ihan ok portaikkoon - versus se että antura tipahtaisi. Joka tapauksessa olen tehnyt salaojatkin tuonne fuktisolin alle, joten salaojitettua korkeutta siellä on kuitenkin se 20cm :)
Hiekan sain toistaiseksi kestämään tuolla anturoiden alla pienellä uretaaninauhalla sinne mistä jotkut elikot ja vajoaminen on hiekkaa vajottanut.
Ja ei kun piikkaamaan ja kaivamaan loputkin teknisestä tilasta, sitten on KAIKKI piikattu ja kaivettu ja alkaa varsinainen rakennushomma :)))))
Kylmäsillan tai ohuemman eristyskerroksen vaikutus on pinta-alansa verran, joten mitään katastroofia ei synny.
Lattian alusten eristyksissä ponteilla tai lomittamisella ei ole erityistä merkitystä, koska toimitaan ilmatiiviissä tilassa.
Siksi salaojittavat eristeet eivät tarvitse ponttia, riittää asennus puskusaumaan.
Maan pinnan yläpuolella sitten ilmatiivistä rakennettaessa asia on vähän toisin ja ponteista alkaa olla hyötyä. Ilmatiiveys on yksi tärkeimmistä asioista energian kulutusta pienennettäessä ja myös kosteusvaurioita vältettäessä.
Lattialämmityksen alla on aina hyvä käyttää paksumpaa eristyskerrosta, koska kyseessä on periaatteessa suuri lämpöpatteri maa kosketuksessa.
Kosteusteknisesti ajatellen paksumpi kerros salaojittavaa hengittävää lämmöneristettä nostaa vesihöyryn osapaine-eroa ja tehostaa betonirakenteen kuivumista. Samalla myös kosteusteknisesti haitallinen maaperän lämpiämisen riski vähenee.
