kellarin ikkunanpielet
Terve. Oliskos vinkkejä miten tehdä kellarin ikkunasmyygit sisäpuolelle. Seinä on rivinteerattu ja rapattu. Uusi ikkuna on asennettu sokkelin tasalle. Nyt tarvis saada tehtyä ikkunan pielet jotenkin siististi. Oliskos ideoita / vinkkejä miten tehdä, kun ei kuran kanssa oikein tahdo saada tehtyä.
Re: kellarin ikkunanpielet
Tein lujalevystä soirot, jotka kiinnitin saneerauslaastilla ja ruuveilla rivinteeraukseen.
Lopuksi levyjen ja karmin väliin akryylimassa, jotta rivinteerauksen ilmaraka pysyy ilmatiiviinä.
Lujalevy siksi, että halusin vain kivimatskua.
Rivinteerauksen pinnoitin lopuksi antiikkilaastilla ja se tuntuu pysyvän lujalevysmyygeissäkin vaikka aluksi vähän epäilin.
- Liitteet
- IMG_4735k.jpg (46.06 KiB) Katsottu 11674 kertaa
Näyttää hyvältä. Kuinka paksua tuo lujalevy on?
Olikohan 9mm.
Ok. Kiitos, tuo vaikutaa hyvältä vaihtoehdolta.
Jarppi78
Jos sopii niin ratsastanpa tällä samalla threadilla kun jo vastauskin tuntui tulleen alkuperäiseen kyssäriin...elikkäs tuo ikkunan asennus rivinteerattuun seinärakenteeseen... missä on mielestänne oikea paikka ?
Oikeasta en osaa sanoa mutta meillä oli laitettu sokkelin sisäpinnan kanssa tasan. Sokkeli on noin 230mm paksu ja karmi 150mm (vai olikohan 170) leveä.
Eli ulos jää muutama sentti tippapellille ja karmi on vähän sateensuojassa.
Rivinteerauksen tekovaiheessa mietin, että pitäisikö ikkunoita siirtää sisään vai ulospäin. Jätin sijoilleen.
Rivinteeraus voisi olla vähän hutera kiinnitysalusta ikkunalle. Riippuu tietysti asian haaroista.
Viimeksi muokannut Juha_P, Ti Maalis 06, 2012 23:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä asensin siis sokkelin ulkopinnan kanssa tasan.
Kas, tuohan näyttää hyvältä meillekin :)
Eristääkö tuo lujalevy yhtään? Tuo muuri joka näkyy toistaiseksi vielä sisäpuolella hiukan oli kylmimmillään -25C pakkasella -2C... tosin silloin lämmöt eivät olleet kauaa vielä päällä. Jos saisi plussan puolelle niin hikoilua ei pitäisi niinkään ilmetä :)
Oisko sellaista laastia esim joka eristäisi hiukan ja jolla tuo Lujan pohja tasoittuisi hyvin? :)
Ei se kyllä mitään eristä.jokihuoko kirjoitti:Eristääkö tuo lujalevy yhtään?
Mutta ei se tossa ole isokaan ongelma. Rivinteerauksen ja sokkelin väliin tursotin uretaanirenkaan ikkuna-aukon ympärille. Sitten leikkasin uretaanin puukolla rivinteerauksen aukon mukaisesti. Lujalevysoirot on siis kiinni rivinteerauksessa ja nojaavat leikattuun uretaaniin raon kohdalla. Saneerauslaasti välissä koko soiron leveydeltä. Reunoistaan soirot tökkääntyvät ikkunan karmiin. Siinä välissä on akryylimassa.
Kontaktia sokkeliin ei siis ole ollenkaan eli kylmäsiltaa ei synny. Ikkunan karmi on isompi kylmäsiltä.
Ureataanin kanssa täytyy olla varovainen ettei pursota liikaa rivinteerauksen ja sokkelin väliin. Turvotessaan se äkkiä pullauttaa rivinteerauksen ulommaksi sokkelista.
Eli ihan vaan semmonen ohut rengas aukon ympärille. Sen voi tehdä vaikka kasvattamalla parissa kerroksessa jommasta kummasta reunasta alkaen. Antaen välillä kovettua. Leveään rakoon voi olla vaikea saada kerralla pysymään ja sitten ursi valuu sinne rakoon miten sattuu.
Jatketaan vanhaan viestiin.
Minulla on ongelma ikkunanpielien kosteuden kanssa.
Eli rakenne on vähän niinkuin tuossa ylempänäkin. 290mm kivijalka, 100mm ilmarako ja 88 harkko rivinteerauksena.
Ikkunan ympärillä on uretaani soirot joiden päälle on rapattu ikunanpielistä sisäseinään betoni. Lopputasoitus on tehty RL + L koktaililla.
Maalasin uulan sisäbetonimaalilla.
Nyt on ongelma ikkunan pielessä, siis siinä betoniosassa. Ikkunasta noin 4 cm matkalla betonissa on homepilkkuja kosteuden takia. Vaikka minulla on melkein kokoajan ilmankuivain ja lattialämmöt kokoajan päällä.
Tottakai kun kylmä betoni kohtaa lämpimän sisäilman niin siihen tulee kosteutta.
Mutta millä saan estettyä ja nuo nykyiset poistettua ?
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
Voiskohan syynä olla sisäkäyttöön tarkoitettu maali?
Se ikkunanpieli kun on olosuhteiltaan enemmänkin ulkotilaa lämpötilojen ja kondenssikosteuden takia.
Jos raapisi sen pois ja tekisi ikkunanpielet vain sävytetyllä laastilla?
Sama tilanne täällä, ikkunoita piisaa kellarissa - tuossa yksi tuote-esite, jonka lopussa kohdassa 14 mainostetaan ratkaisua ikkunasyvennykseen (ei omaa kokemusta vielä toimivuudesta)hokai kirjoitti:Jatketaan vanhaan viestiin.
http://www.kasil.fi/images/kellarirakentaminen.pdf
