Tulisijan korjaus, millä?
Halpis
Viesti Kirjoittaja Halpis »
Pitkä tarina lyhyesti: eli uusi takka muurattu ja savupelliksi laitettu käytännön syistä kääntöpelti takan alaosaan ennen hormia seinässä. Ongelma on että kääntöpellistä ei tehty riittävän tiivistä ja takka ei toimi kunnolla kun jäähtyy vuotavan pellin kautta ennenkuin lämpö ehtii varautua.
Kääntöpeltiä on jo tavallisella betonilla tiivistetty reunoilta mutta ylä osa ei tuolla laastilla onnistunut. Kysymys kuuluu että miten ja millä kannattaisi yrittää laittaa laastia savusolan yläosaan tiivistämään savupeltiä? Savupeltiin pääsee onneksi käsiksi nuohous/nokiluukusta yhdellä kädellä, tosin työasento ei ole paras mahdollinen. Vaihtoehtoja olen miettinyt:
a) Tavallisella betonilla käyttäen valumuottia esim puusta (olen tälle vähän skeptinen)
b) Korjausmassalla esim: http://www.e-weber.fi/muuratut-rakentee ... -tuli.html
tämä on tulenkestävää mistä ei liene haittaa, mutta takassa ulosmenevien kaasujen lämpötila ei pitäisi ylittää 250^C joten tavallinenkin varmaan kävisi. Tämä taitaa olla aika sitkeätä tavaraa joten voisi pysyä myös savusolan "katossa" ja suht ohuena kerroksena?
c) muu, mikä?
Neuvoja ja ideoita otetaan avoimin mielin vastaan. Lisäksi voin antaa semmoisen neuvon että kuoritakkaan kannattaa laittaa mahdollisimman tiivis savupelti. Kun kestää noin 4 tuntia poltosta että kuoren lämpö nousee korkeammilleen niin vuotava savupelti on kyllä todella nopeasti pois hyötysuhteesta.
Jamo2001
Re: Tulisijan korjaus, millä?
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Eli onko sinne muurauksen yhteydessä laitettu ns kesäpelti käyttöön tarkoitettu pelti?
Muistaakseni käännettävä pelti on jopa kielletty, koska sen asento ei ole kaikille selvä (vaikkakin itse tiedät)
Kyllä piikkaisin hormia ja laittaisin kunnon pellin valurauta kauluksella.
t:Jamo
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Tämä on nyt varmaan se "suunnittelukukkanen"...olisikohan ollut mahdollista laittaa ihan tavallinen edellisessä mainittu savupelti siihen kääntöpellin tilalle? Vaikka suottahan se nyt on pyristellä vastaan kun on jo housussa...
Halpis
Niin, ongelmahan on se että piippu on sukitettu ja tästä syystä tavallisen "veto"pellin asentaminen ei ollut, eikä ole mahdollista. Eli nyt on vaan pärjättävä tuon kääntöpellin kanssa, ja eiköhän se pelitä kunhan saan vaan riittävästi kuraa tiivistämään ympärille.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Onkos tuo kääntöpelti siis laitettu ilman kehystä,siis ymmärtääkseni takan savuhormiliittymän kohdalle?Siihen voi silloin olla vaikea saada pitemmänpäälle kestävää tiivistystä.Mun käsittääksi kääntöpellin käyttö ei sinänsä ole tuossa kohtaa kiellettyä,sen sijaan savupiipun hormiin sitä ei pitäis laitaa,siinä se haittaa nuohousta.Monesti tuollasessa tilanteessa laitetaan tavallinen savupelti syrjälleen,mikä ei sekään ole hyvä ratkaisu,sellainen pelti menee ajastaan epäkuntoon kehykseen pinttyvän noen takia,alkaa kanittamaan eikä mene kiinni asti.
Eli aina paras olis laittaa tavallinen valurautapelti hormiin lappeelleen.Jos se ei ole mahdollista ylempänä hormissa,voi sen ehkä laittaa alemmaksi,vaikka lähelle lattian rajaa.Vanhoissa alaliittymä kakluuneissa näkee välillä,että pellit on laitettu lappeelleen uunin alaosaan,niin että pellin varret tulee uunin ja palomuurin välistä.Mielikuvitusta ja luovuutta voi käyttää,toki niin että tehdään toimivia systeemeitä.
Tiivis savupelti on toki tärkeä kaikissa varaavissa uuneissa,niin kuorettomissa kuin kuorellisissa,siinä kohtaa ei ole mitään eroa.Fuskaava pelti jäähdyttää kyllä tavallisen pönttiksenkin ennenaikojaan.
Tuolla ylempänä mainittiin kesäpelti,mistä ei kysyjän tapauksessa tainnut olla kyse.Kesäpelti on normaalin hyvin muuratun pystyuunin tai varaavan takan yhteydessä mielestäni täysin turha.Kesäkelillä noita ei juuri lämmitetä ja oikein muurattuina ei niissä ole kylmänäkään niin vakavia vedon alkuunlähtöongelmia,että kesäpelti olis tarpeen.Yleensä mitä useampi pelti tulisijassa on,niin seuraa siitä että niitä ei aikaa myöten osata käyttää oikein.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Juu huomattu on täälläkin että se kääntöpelti ei sovellu oikeastaan kuin ilmahormeihin!
Mulla kans on tossa uudessa Arimaxin kattilassa tietysti kääntöpelti ja nyt käykin niin kun ei voi kovallatulella polttaa kokoajan kertyy pellin yläpuolelle karstaa ja näin ollen pelti ei sulkeudu kokonaan.
Tarpeen olisi joskus saada veto melkein loppumaan ettei kattila ylikuumene kun varaajaa ei ole,itse kattilapiipun kun tein niin eipä tullu kans mieleen laittaa siihen tavallista vedettävää peltiä,entisessä kattilassa kun ei ollut enää mitään peltejä jäljellä vaan tuli oli syöny kaiken pois jos olis ollu hormissa pelti olis voinu sillä vetoa jarrutta.
Monesti olen nähny hormeja ilman peltejä ja ihmetelly että mahtaa se tuossakin käydä jonniimoinen veto -35 pakkasella kun ei hormia saa mitenkään kiinni!
Vahingosta viisastuneena JOS joudun vielä tulisija korjauksia tekemään niin laitan kyllä vedettävän valurautapellin vaikkei sitä just sillon tarttiskaan,saapi nuohouksen ajaksi kokonaan pois ja jollei sitä tarvi joskus niin voihan sen poistaakkin ja reijän tukkia,helpompaa se niinpäin on!
Halpis
jarkkis kirjoitti:Onkos tuo kääntöpelti siis laitettu ilman kehystä,siis ymmärtääkseni takan savuhormiliittymän kohdalle?Siihen voi silloin olla vaikea saada pitemmänpäälle kestävää tiivistystä.
Kyllä näin on tehty. Tarkoitus on nyt kokeilla tiivistystä (tai pikemminkin yläreunan muotoilemista nykyisen raon sijaan) savupelin yläreunaan.
Ajattelin kokeilla tuolla aikaisemmin viittaamallani weberin tulenkestävällä korjausmassalla. Aivan vaivaton operaatio se ei tule olemaan, vaikka massa tarttuisikin sen verran hyvin että saisi tarttumaan yläpintaan, niin maksimi kerrospaksuus tuolle massalle on 10mm joten tulen luultavasti tekemänn pari kolme perättäistä massausta muutaman päivän välein. Katsotaan miten käy.
Ja jos jollakulla on kokemusta jostakin tähän tarkoitukseen paremmin sopivasta laastista niin neuvoja otetaan mielellään vastaan...
