Märkäkorvan kysymys kapillaarikatkosta
PetteriKivimäki
70 vuotta vanhan taloni rossipohjan maa-aines on hiekkaa, vai olisiko hieta oikeampi termi. Talon alla kulkee muutama vesisuoni, jotka nostavat jatkuvasti märän läiskän hiekkaan. Pahimmassa nurkassa on kokoomakaivo.
Tämän talon rossipohja lienee tarpeeksi korkea ja tuulettuva, sillä alapohja ei ole homehtunut, mielestäni olisi kaikki edellytykset homeelle.
Niinpä olen rossipohjan salaojituspuuhat aloittanut, ja ajattelin lisäksi vaihtaa maa-aineksen kapillaarikatkona toimivaan pestyyn sepeliin, kevytsora kun on liian hankala könytä.
Avulias naapurini oli kysynyt tilannettani työpaikallaan joltain asiantuntijalta, joka oli epäillyt kapillaarikatkon toimivuutta rossipohjassa. Sillä perusteella että se kosteus on siellä alla kumminkin, ja se kyllä nousee sepelin ja kevytsoran rakosista rossipohjan ilmaan. Kuulostaa loogiselta.
No, Teknillisen Korkeakoulun julkaisu RYÖMINTÄTILAN KOSTEUS JA MIKROBIT Kevytsora-, sepeli- ja kuivauskoneratkaisu Mikrobit ryömintätilassa ja asunnoissa Kurnitski - Pasanen - Matilainen - Hyttinen - Asikainen 1999 taas väittää, että:
Kevytsora rajoittaa tehokkaasti kosteuden haihtumista maanpinnalta. Käytetyt 10…20 cm
kevytsorakerrokset toimivat täydellisenä kapillaarikatkona, kevytsorakerroksen puolessa
välissä suhteellinen kosteus oli n. 85% ja kevytsoran pinnalla lähes sama kuin
ryömintätilan ilmassa. Kevytsoraratkaisun etuja ovat saumattomuus ja hengittävyys – sillä
voidaan tasata ryömintätilan pohja ja mm. vesilammikot. Lisäksi kevytsora toimi
lämmöneristeenä nostaen ryömintätilan kesäaikaista lämpötilaa.
2. Kevytsoraratkaisun vertailukohtana käytetty sepeliratkaisu (suodatinkangas + 10…15 cm
sepelikerros) ei toiminut kapillaarikatkona vaan kosteus nousi sepelikerroksen pintaan,
missä oli lähes jatkuvasti yli 90% suhteellinen kosteus. Näin on erittäin tärkeätä, että
ryömintätiloissa käytettäisiin oikeanlaatuista sepeliä, pestyä salaojasepeliä, missä ei ole
kosteuden nousua aiheuttava hienoainesta.
^Höh, olisivat käyttäneet kunnon sepeliä. Mutta eli että estääkö kapillaarikatko-aines kosteuden haihtumisen ilmaan, vai haihtuuko kosteutta esimerkiksi pestyn suurirakeisen sepelin rakosista?
Yölento
Re: Märkäkorvan kysymys kapillaarikatkosta
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Niin, tietysti nämä nimikkeet olisi hyvä olla hallussa...SEPELISSÄ ei ole kosteuden nousemista aiheuttavaa hienoainesta, MURSKEESSA on. Ikävän usein kuulee puhuttavan sepelistä kun tarkoitetaan ihan jotain muuta.
PetteriKivimäki
No, päädyn vetämään tee-kirjaimen muotoon salaojaputket hietaan noin 40 cm syvään ja päätymään kokoomakaivoon, sitten 20 senttiä hietaa pois ja puhkumalla papua tilalle. En diggaa papun ulkonäöstä, mutta kukas sitä nyt talon alla katselee. Minä calvados-lasi kädessä joskus :roll:
juhansalo
Taitaa tuo tutkimuksen tekijä olla oikeassa, mitä tulee meitin kellariin. Meillä on pestyä mursketta (koko hukassa) ja samanlainen tilanne on hiekan kanssa. Pitää vaihtaa papuihin, ainakin itse. Niitä voi ilmeisesti puhaltaa suoraan tankkiautosta? tai tuhannen litran säkistä.
Kevytsora on sepeliä parempaa, koska siinä on lämpöä eristäviä ominaisuuksia. Rossin ilmatilan lämpötilaa saadaan korotettua ja maaperää viilennettyä, jolloin vesihöyryn osapaine-ero pysyy positiivisena ja kosteus virtaa maaperää kohti, pysyen siellä.
Idea on periaatteessa aivan sama kuin salaojittavan lämmöneristeen kuivaava vaikutus kellarinseinässä.
Kapillaarikatko sepeliä on myös vaikea saada pysymään puhtaana kuljetettaessa sitä: Kuormaaja voi rouhaista kuormatessa hienoaineksia mukaan tai niitä on jo valmiina kauhan pohjalla, kuorma-auton lavalla voi olla hienoainesta, joka tulee roheaa sepeliä kipatessa mukaan, pihalta voi tarttua sepeliä käsitellessä hienoaineksia mukaan ja aivan liian usein sepeli ei ole kunnolla pestyä jo lähtiessään.
Pienikin määrä hienoainesta romahduttaa helposti kapillaaria katkaisevan ominaisuuden, joten huolellisuus käsittelyssä on A ja O.
Kevytsora säkkitavarana on yleensä hyvinkin puhdasta ja kohtuullisen helppoa käyttääkkin, ongelma on huono lämmöneristävyys joka vaatii paksuja kerroksia, joita ei aina helpolla mahdu.
Salaojittava eriste on hyvin puhdasta ja siinä on hyvin alhainen kapillaarisuus, sekä erinomainen lämmöneristyskyky. Sen saaminen levytavarana pienistä tarkastusluukuista tahtoo olla haasteellista ja pohjamaan tulisi olla mahdollisimman tasainen, jotta eriste ei rikkoontuisi.
Rossipermannoissa kuten tietysti muutenkin on hyvä kapillaarikatko tärkeää ja maaperän lämmöneristäminen kosteusteknillisestikkin suotavaa. Varsinkin kun vanhoihin taloihin sijoitetaan välipohjiin lisäeristystä, joka viilentää alustilaa.
Kuivauskoneetkin ovat paljon mainettaan parempia, jos sijoitetaan rahaa hieman enemmän laadukkaisiin Sorbtiokuivaimiin, jotka ovat hyvinkin huoltovapaita ja toimivia.
PetteriKivimäki
^Eivätkös nuo kuivauskoneet vaadi toimiakseen "tuulettumattoman tuulettuvan alapohjan", eli betonisen alapohjan tuollaisilla venoilla?
Minnuu jotenkin tuollainen tuulettuva rakenne kauhistuttaa, olen Kurnitskin kanssa samaa mieltä, että kuivaimet kehiin!
Omassa tapauksessani on kysymys pilariperusteisesta ja vaakalaudoituselementeillä verhoillusta 80-120 cm. korkeasta alapohjasta, joka tuulettuu "todella hyvin". Sen takia se on varmaan kestänyt homehtumatta sen 70 vuotta. Alapohjassa oli muuten aamulla lähtiessä +2 ja RH 72. Lämpötila siis sama kuin pihamaalla. Säät kun lämpenee, niin nykäisen vaakalauta elementtejä läpivedon tehostamiseksi.
Kiinteä sorbtio kuivaaja tarvitsee sokkeliin kaksi aukkoa, toinen sisääntulevalle ilmalle, joka kuivataan ja toinen kostealle ilmalle, joka puhalletaan ulos.
Muuten tilan tulee olla tiivis, koska emme halua kuivattaa koko maailmaa.
Ulkoilma kuivataan ennen koska Maaliskuusta marraskuuhun ulkoilman suhteellinen kosteus on yli 80 %, jotta saadaan kuivaa ilmaa käyttöön.
Ennenvanhaan rossipermantojen kuivuminen perustuikin enemmänkin lämpöön ja höyrynpaine-erojen kuivaavaan vaikutukseen. Lämpöä saatiin lattian läpi jossa eristystä oli niukasti ja kuivuminen tapahtui kivenjärkäleiden raoista vesihöyryn työntyessä ulos painevaikutuksen avulla.
Sorbtioperiaatteella toimivilla kuivaimilla kuivataan armeijan ammusvarastoja ym. joissa ulkoilman kuivaava vaikutus olisi liian vähäinen. Ilmankuivaajille on syntynyt huonoa mainetta, kun on käytetty hyvin halpoja kondenssikuivaajia, jotka ovat sitten alitehoisia tai ovat päässeet jäätymään. Kannattaa myös huomioida ettei ilmankuivaaja pysty mahdottomuuksiin ja muut perusasiat tulisi olla kunnossa, kuten: Salaojitukset, kapillaarikatkot, maakallistukset, rännivesijärjestelmät, sokkelin eristykset jne...
Janek Kurnizski on alan johtavia ammattilaisia, joka on ollut monissa tutkimuksissa mukana ja omaa yhdet Suomen parhaat tiedot aiheesta. Et siis aivan turhaan ole lukenut noita tutkimuksia.
