Reiän paikkaus betonikatossa
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Menee hieman putkia uusiksi ja tarvii piikata kellarin betonisesta katosta pois palaa...kuinkas tuollainen sitten paikkaillaan kun putket on vaihdettu? Ei ole hirveesti kokemusta mutta eikös ylöspäin ole hieman vaikea betonia levitellä? Ylhäältä käsin ei ole mahdollisuutta tuota paikata.
ibix
Re: Reiän paikkaus betonikatossa
Viesti Kirjoittaja ibix »
laastilla pienet reijät ja jollain painevalulla isot?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kuinka iso reikä?
Minä täyttelin putkien ympäristöjä alakautta ihan vaan jäykällä sementtilaastilla.
Eli sen verran jäykkä satsi, että sen saa pysymään katossa ja sitten vaan käsipelillä painelin reikään niin paljon kun sain kerralla pysymää. Seuraavana päivänä sitten loput ja pinnan tasoitus.
Yhteen isompaan aukkoon porasin pari proppua/ruuvia ja rautalankaa ristiinrastiin tartunnaksi ja sitomaan laastia. Helpottaa laastin pysymistä.
Tietysti jos on oiken ammottava aukko niin tämä metodi ei toimi.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Oon tehny juotosbetonilla. Edellyttää että saa yläkautta kaatettua kuran. "Muottina" oon käyttäny melkein mitä sattuu käteen löytymään. Nyt viimeks kun IV-putkia pudottelin alas holvista, niin käytin vanerilevyä muottina, levyssä putkelle sopiva reikä ja riittävästi pinta-alaa jotta menee reilusti aukon reunojen ohi, levy myös sahattu kahteen osaan jotta lähtee pois (jos ei pysty pudottamaan suoraan putkensuunnassa valun jälkeen). Uretaanivaahdolla kevyesti tiivistin, jotta kura ei valu rakosista. Uretaani lähtee helposti rapsuttelemalla pois, kuhan ei hölvää tarpeettoman paljon sitä vaahtoa. Muotin oon poistanu seuraavana päivänä. Vaneria kiilasin kattoa vasten pitkillä pystylaudoilla lattiasta. Painoa valulla kumminkin useita kiloja kun tein vähän liian suuret reiät.
Tulee siisti, kestävä ja tasainen pinta läpivientien ympärille.
Joskus jäi armaflexistä, siitä missä oma liima, jämäpaloja. Nämä toimi hyvin muottina kun ei katto ollu siltä kohti ihan tasainen ja liima piti kiinni, kun ei massaa tarvinnu kilotolkulla kaataa. Ikävä oli raapia se musta liima pois "vanhalta" betonilta, tuohon juotosbetoniin ei tarttunu kun on niin kosteaa valaessa.
Juuri äsken piikkasin reikiä pexin suojaputkille holviin. Porailin alakautta ensin 4mm terällä n. 30mm halkaisijalta olevan ringin ja sitten piikkarilla täräytin siihen keskelle. Tuli siisti reikä kun reunoja vähän hoonasi isommalla poralla. Ei taida saada STD-istukkaan noin isoja poria? Kunhan suojaputki on paikoillaan, niin erotuskaistasta pieni soiro kietaistaan putken ympäri katon alapinnan tasalle, sitten kevyt kierros urtsia alapuolelle tiiviisteeksi ja yläkautta juotosbetonia täyteen. Tulee hyvä. :-)
Edit. Vielä semmonen, jos haluaa helpommalla päästä, niin vaikka jotain teippiä käyttää niissä kohti suojana johon meinaa uretaania ruiskuttaa tiivisteeksi. Teippi lähtee helpommalla pois, kunhan ei oo mitään jytyä. Ei tarvii rapsutella urtsia pois...
Jarppi78
No tein reilut aukot jotta olis putkarilla helppo kiskaista putket uusiksi kellarin puolelta alakerran pattereille....niihinhän tulee vielä suojaputket päälle. Yläkautta voisi olla heikko mahdollisuus saada tuo kura kaadettua mutta mites sitten kun sielä on kutterinlastua jne muuta köhnää jota ei varmaankaan haluaisi sinne valun sekaan joutuvan..vai haittaako ne sielä mitään ? Voipi olla että vetelen sen siltikin alakautta S100:lla joka jätetty "jäykäksi"...
Juha_P
Jos vaan yläkautta yhtään pääsee käsiksi niin juotosbetoniahan voi vaikka kaataa kastelukannusta letkua pitkin hyvinkin ahtaan tilan kautta tarkasti kohteeseen. Mutta muotti pitää sitten olla vedenpitävä.
Eikä siellä pikku roskat seassa haittaa. :mrgreen:
S100:n soveltuvuutta alakautta täyttöön tohdin epäillä. Se ei oikein pysy vaan valuu pois. Eikä tartu.
S30 on mun kokemuksen mukaan parempi tämmöseen hommaan.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Haet pussin korjausmassaa, pysyy vähän eri tavalla kuin normi s100. Lisäksi yleensä nopeita kuivumaan.
