Kellariin sulamisvedet sisään - Mitä tehdä
damii
Viesti Kirjoittaja damii »
Moi,
Pääsi syöksytorvi jäätymään ja tuli tuossa muutaman suojapäivän aikana vettä kellariin. Vettä ei tullut paljoa ja sekin vähä tuli tekniseen tilaan. Kysymys onkin, että mitä tolle kannattaisi tehdä? Kuivata tietty mutta kuinka paljon olisi fiksua purkaa, jotta kuivaisi kunnolla? Kannattaisko tsekata ennenkö purkaa enemmän, että pääseekö eristeiden takana ilma kiertämään eli voisko kuivaa ilman purkamista. Tuosta vuodosta ja tilasta kuvat alla, jos auttaa havainnollistamaan tilannetta.
Ulkoa jo työnsin lumet pois ja avasin torvet joten lisää ei vettä tule ja lattia onkin jo hyvällä vauhdilla kuivamassa.
Syöksytorvien huoltohan kuuluu normaalisti talon ylläpitoon, joten on suljettu pois kotivakuutuksista...
Kiitos jo etukäteen!
Nimim. Uusavuton :?
Liitteet
Re: Kellariin sulamisvedet sisään - Mitä tehdä
Kellarinseinän ja maaperän väliltä puuttuu pystysalaojitus melkoisella varmuudella, koska vedenpainetta on päässyt syntymään.
Vähintä mitä äkkiä on voinut tehdä on syöksytorvien veden ohjaaminen ulos.
Näillä sisäpuolisilla eristeillä ja paneeleilla on juuri tuo ongelma, että kosteus näkyy vasta kun se on päässyt lattialle.
Rakenteena huono vaihtoehto, jota voi yrittää kuivata ilmanvaihtoa lisäämällä, lämpötilaa nostamalla ja suosittelen hankkimaan vuokraamosta ilmankuivaajan jolla kuivaat sisäilmaa. Sisäilmaa kuivaamalla seinän kuivuminen tehostuu sisäänpäin, kun ulospäin tuskin kuivuu laisinkaan. Nopeus on valttia homehtumisen välttämiseksi, joten vuokraamoon vaan hetimiten.
Jos joskus teet jotain ulkopuolelle, rakenna se hengittävänä lämmöneristettä käyttäen, niin tällaiset vesivahingot kuivuvat itsestään kohtuullisen helposti.
damii
Jeh.
Kiitos neuvosta. Kuivainta hommaamaan. Tosiaan rännit ja torvet puhdistin ja vedet menee nyt muualle ku kellariin.
-Damii
Hillapursu
Viesti Kirjoittaja Hillapursu »
Meillä vähän sama tilanne. Seinän rakenne vaan eri. Meillä on harkkoseinä ja ulkopuolella salaojittava eriste + salojat ja sadevesijärjestelmä. Osaako kukaan arvella mistä johtuu? Itse mietin, että voiko sillä olla vaikutusta asiaan, että eristetyöt tehtiin myöhään syksyllä eikä routaeristyksiä laitettu vielä silloin. Lisäksi maa, jolla täytettiin seinän vierus oli kohmeista eikä ole siis kovin tiivis. Niin ja koska routaeristykset ollaan laittamassa vasta nyt keväällä, puuttuu pihalta kallistuksetkin kokonaan.
Onkohan kellarisi seinä slammattu ? Vesi pääsee harkon sisään mitä ilmeisemmin maanpinnan yläpuolisen osan kautta. Maakallistukset kuntoon ja vesitaskut pois seinän vierestä tiiviillä savella.
Kevytsoraharkko on erittäin hyvä kuivumaan, lämpötilaa kannattaa hieman kohottaa niin kuivuu nopeasti ulospäin.
Hillapursu
Ei ole slammattu. Ulkopuolella maanpäällisellä osalla on "finnfoami". En tiedä tarkkaan mitä materiaalia harkko on, mutta se on rakenteeltaan huomattavasti kevytsoraharkkoa jämäkämpää. Harkossa on kuitenkin ns. ilmataskut sisällä.
Mistähän vesi on päässyt seinän sisään..?
Tiivis lämmöneristys saattaa pahentaa tilannetta, kun vettä joutuu väliin, syntyy vedenpainetta. Samalla ulospäin kuivuminen estyy höyrytiiviin pinnan vuoksi ja kuivuminen voi tapahtua vain sisään päin.
Kevytsoraharkolle tällaiset ongelmat ovat yleisiä näin sulamisvesien aikaan ja slammauksen puute pahentaa tilannetta.
On pyrittävä ohjaamaan pintavedet tiivillä esim. Savikerroksella ja kallistuksilla pois seinän viereltä.
Kellarin sisäilmaa voisi pyrkiä kuivaamaan ilmankuivaajalla seinän kuivumisen nopeuttamiseksi.
Salaojittavan eristeen veden salaojituskyky on puristumattomana n. 370 litraa minuutissa metrin matkalla, siis erittäin tehokas, eikä siitä voi vesi päästä läpi.
Pienet asennus epätarkkuudetkaan eivät pääse vaikuttamaan puskusaumoissa.
Tarkastuskaivojen vedenpinnan voisi tarkastaa, jotta voidaan todeta salaojituksen putkijärjestelmän toiminta.
Vika on kuitenkin mitä ilmeisemmin maakallistuksissa ja seinän vierustan painumissa.
Ulkopuolinen eristys kauttaaltaan on hyvä ratkaisu, mutta salaojittava eriste tulisi tuoda mahdollisimman ylös ja voihan salaojittavan eristeen rapatakkin.
Ruotsissa jossa ongelmia on syntynyt puurunkoisen talon ulkopuolelle asennetun liian tiiviin lämmöneristeen käytön kanssa rungon homehtumisen myötä, ovat käyttäneet rappausalustana hyvin hengittävää salaojittavaa eristettä.
Ongelma on laaja koskien tuhansia taloja, voi tästä löytyä ratkaisu.
Oikeastaan rintamamiestalossa jossa kellari on puulla koolattu on sama ongelma kuivumisen kanssa, eikä sekään vuotovesistä paremmaksi muutu.
Meni vähän ohi aiheen, joten kallistukset vaan kuntoon ja lämpöä lisää kellariin.
Vielä tuli mieleen, että onhan käytetty oikean puristuslujuuden tuotetta, että levy ei alhaalla maanpaineesta ole päässyt lyttyyn. Tällainen ongelma on kyllä erittäin harvinainen, mutta tullut pari kertaa vastaan tee se itse miesten asennuksessa.
60 kpa tuotetta saa asentaa maanpaineseinään korkeintaan 2,5 metrin syvyyteen, mielummin vaihdetaan kovempaan 99 kpa tuotteeseen jo 2 metrin kohdalla.
Rintamamiestaloissa nämä syvyydet tulevat harvemmin vastaan, mutta monissa kellarillisissa rinnetaloissa kyllä.
Hyvin syvissä maanpaineseinissä käytetään myös alaosassa paksumpaa eristyskerrosta 200 mm, kuivumisen tehostamiseksi ja saadaanhan siitä myös puskuria maanpainetta vastaan.
