Öljykattilan käyttövesikierrukan poisto
sirrobin
Viesti Kirjoittaja sirrobin »
Iltaa!
Nyt on tullut sähkövaraaja kahdella kierrukalla varustettuna perheeseen. Lisäksi katolla on tyhjiöputkikeräin joka avittaa hieman käyttöveden lämmityksessä. Liipasin kokonaan tuon öljyn pois käyttöveden lämmityksestä mutta tuli vain mieleen että miten tuon kierrukan poisto. Tulppaanko vain putken päät? Pitääkö kierrukka olla tyhjä vai jätänkö vettä sisään. Vai mitenkä se pitäisi toteuttaa? Tämmösiä kysymyksiä..
Kiitos jo etukäteen!
Re: Öljykattilan käyttövesikierrukan poisto
Itse jätin tyhjäksi ja jotkut kangasrievut päihin ettei mene roskia jos vaikka joskus ottaa johonkin käyttöön jälleen, en tiedä mitä sille voisi noin tapahtua. Poiskaan en jaksanut koko helahoitoa alkaa repimään kun pitäisi kattila taas tyhjätä, ilmata jne. moisen takia.
Jos tulppaa jättäen vedet sisään niin aina on mahdollisuus että vesi laajetessaan sitten puhkaisee moisen, löysälle ainakin kannattaa jättää liitokset :roll:
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joo ei ainakaan vettä saa sisään jättää jos tulppaa muten kyllä kajahtaa jos joskus lämpiää!
Tässä talossa kun ei alkuun ollu olleskaan lämmintäkäyttövettä vaikka kierukka olikin niin oli kattilassa vaan puutulpat laitettu kierukan päihin roskien suojaksi,muukin toki käy
