Jos sattuu olemaan kissa tuvassa, joka kynsii ovenpieliä, niin finnfoamista voi leikata sopivaksi katsomansa palasen, mieluusti aika pitkä, kun kissa tykkää venytellä ja raapia samalla, sitten kiinnittää sen oven viereen tai ihan karmiinkin jos on tilaa ja leveä oviaukko, ei sen jälkeen enää kelpaa karmin raapiminen, kun finnfoamia on paljon mukavempi raapia. Tulee halvemmaksi kuin kaupan raapimislaudat, taitaa saada kymmeniä raapimislautoja finnfoamista.
Itse olen kiinnittänyt 50mm paksun finnfoamin 50mm ruuveilla, ruuvi uppoaa levyn sisälle ja silti pitää hyvin levyn kiinni, kun ruuvi on levyn sisällä, niin se ei häiritse katin raapimista.
Kovasti tyytyväisiä ovat katit moisiin, noita taitaa olla nyt tehtynä 6kpl ja ovat kaikki kovassa käytössä, vanhin lauta taitaa olla jo reilun vuoden ikäinen eikä siitä ole kuin pinta kärsinyt, ovat siis verrattaen kestäviäkin. Jos alkaa näyttämään rumalle, niin pyöräyttää levyn toisinpäin ja ruuvaa eri kohtaan levyä ruuvit, seinään kannattaa yrittää osuttaa vanhoihin reikiin toki.
Näppärä tekee levylle puusta telineen, niin ei tarvitse seinään ruuvailla, kun tekee telineeseen alustan, jonka päällä katti istuu/seisoo raapiessaan, niin katin paino pitää telineen paikoillaan.
Kissalle raapimislauta finnfoamista
- ripe
- Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Re: Kissalle raapimislauta finnfoamista
Hyvä vinkki, täytyy kokeilla.
Carovarium
- Kotisivu: http://Carovarium.blogspot.com
me laitettiin finnfoam levy kissaluukkuun ja jo ekana yönä se oli murustettu pitkin eteistä, että meijän sumokollejen kans tuo ei toimis.
sen sijaan voin vinkata että karmeihin vois porata ennemin rapamattojen palasia. siis semmonen matto missä on niitä kuminuppuja.
6 innokasta kynsijää useita kertoja päivässä kynsii samaa kohtaa finnfoamista, osa vaikuttaa pyrkivän siitä läpi, niin on intoa, mutta ei kovin kummoista kuoppaa ole vielä saaneet aikaiseksi, silppuakin tulee paljon vähemmän kuin karvaa, menee siinä sivussa päivittäisessä lakaisussa.
Karvalle kun vielä olisi joku käyttökin, siitä saisi vuodessa kerättyä aika hyvän kerän. Lelupötköjä olen karvasta pyöritellyt, muuten hyviä mutta äkkiä on hajalla ja karvat pitkin kämppää taas kerran.
Carovarium
kissojen ja koirien karvoista saa osaavissa käsissä reumalankaa :D niistä maksetaanki hyvin.
Taas jotain josta en ikuna ollut kuullutkaan, ilmeisesti tuota kuitenkin tehdään kuten villalankaakin, rukilla kehräten?Carovarium kirjoitti:kissojen ja koirien karvoista saa osaavissa käsissä reumalankaa :D niistä maksetaanki hyvin.
Ala tosin on itselleni täysin tuntematon, tosin rukin pyörä roikkuu varaston seinällä, loppuosaa laitteesta en ole löytänyt, eniten tietämystä moisesta lie olen saanut lasten sadusta, jossa pisti sormeen jonkin osa, olen unohtanut siitäkin suurimman osan :D
Tietoa kyllä näyttäisi olevan villan osalta aika hyvin saatavilla, jos periaate on sama, niin näillä lie pärjäisi?
http://www.youtube.com/watch?v=4DqSGGMCCYc
http://www.kaspaikka.fi/savonlinna/KEHRAYSSIVUT/
Tietenkin nörtillä alkaa heti tulemaan mieleen prosessin elektroniikan ja tietotekniikan avulla 'helpottaminen' vääntämällä sähkömoottorin ohjaukseen softa, tietty sähkömoottorilla rukin pyöritys yms. pientä :)
