Luomupuusepät huomio.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Nyt tarvittais vinkkiä.
Pitkän hakemisen jälkeen löysin viime kesänä metsästä luonnon muovaaman jalan pikku pöydälle.
(Takkahuoneeseen keinutuolin viereen johon voi laskea konjakkilasin. :wink: )
Se on tuulen kaatamasta petäjästä ranteen vahvuinen latva, joka on kasvanut Z-kirjaimen muotoon. Matkalla on haara, joka yhtyy takaisin yhdeksi rungoksi. :shock:
Siitä saa sopivasti pätkimällä juuri sopivan itsekseen pystyssä pysyvän pöydän jalan. Se ei siis ollut kelo vaan tuulen kaatama elävä puu.
Maassa makaamisen aikana kaarnakuoriainen on tehnyt taiteellisia kuvioitaan ja niistä kohdista kaarna lahtee helposti pois.
Mutta kuinka saan kaarnan muista kohdista irti vahingoittamatta puun pintaa?
Mikään hionminen tai veistely ei käy laatuun.
Se on ollut nyt talven sisällä kuivassa. Irtoaisiko kaarna helpommin jos sen liottaisi märäksi? Tai jättäisi vielä kesäksi sään armoille?
Ulkona se kyllä taitaisi kelottua harmaaksi mikä ei ole toivottavaa.
Sutta ei viitsi tehdä kun aihio on peräti Inarista asti Kessin erämaasta raahattu, olisi pitkä matka hakea uusi. viini
ArtoA
Re: Luomupuusepät huomio.
Viesti Kirjoittaja ArtoA »
Miten kertoisin varovaisemmin että olisit kuarinut sen heti tuareena, nyt se alkaa olla vaikeeta ku kaarna o kuivunu kii siihen puuhun. Enkä osaa sanoa auttaako kastelukaan enään, mitään et häviä jos kokeilet kunnon liotusta. Mikä on se oikee määrä sille liotukselle sitä en osaa neuvoa. Kuivana ei ole muuta ku raappia tai veistää kaarna pintaa pitkin pois.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Juha_P
ArtoA kirjoitti:Miten kertoisin varovaisemmin että olisit kuarinut sen heti tuareena,
Ei tarvi varoa sanojaan sen kummemmin. :lol:
Mutta ei se ollu tuore talteen otettaessakaan vaan kesän kuivattama. Olikohan syyskuuta kun korjasin talteen ja veikkaisin kaatuneen edellisenä keväänä. Kyllä siellä kaarnamadot oli jo kesän kaivelleet käytäviään. Ja komeita ovatkin tehneet.
Ihan tuoreena se olisikin lähtenyt hyvin kun nila on vielä märkä mutta silloin puuttuisi toukkataide.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Kuumavesipesurilla tai höyrypainepesurilla vois varovasti koettaa saada parkista yliotteen.
Kyl se ois pitäny kuorii tuoreeltaan :(
Juha_P
Kolmen päivän liotuksen jälkeen aloin nylkeä ja yllätyksekseni parkki irtoaa melko helposti.
Mattopuukon kärkeä väliin niin saa vedettyä isoina soiroina irti. Pintaan jää limainen nukka mutta se lähtee karkealla pesusienellä pois. Puun uurteisiin jää sopivasti tummaa.
Harmi vaan että toukan käytävät ei enää erotu niin hyvin kun kontrasti häipyy.
Täytyy lopuksi koittaa jos tummentaisi pintaa vaikka hiilipaperillä pyyhkäisemällä tai jotenkin muuten. Toukan käytävät jäisivät vaaleiksi ja erottuisivat paremmin.
Tämmönen nykertäminen on ihan terapeuttista hommaa koko talven laasti/betonisulkeisten jälkeen. (saunaremppa) viini
Juha_P
Noni. Tämmönen siitä tuli.
Joo joo. Jonkun mielestä ihan kauhea karahka. :mrgreen:
Mutta tämmösen lapinhullun mielestä hieno.
Nyt se saa ensin kuivua ja pintaa mietitään sitten. Vai teenkö enää mitään.... viini
Liitteet
