Kysymys Fuktisolista
Laitettiinpa tuommoset fuktisolit alkukesästä tuonne kellarin seiniin (siis ulkopuolelle ;) ) Rintamamiestalohan ostettiin alkuperäisessä kunnossa ja nyt kuitenkin - yllätys yllätys - ilmeni kallarin sisäpuolisen remontin yhteydessä, että kahden seinän rivinteeraus on muurattu jälkikäteen, ja välissä onkin 100 mm lasivillaa.
..tai ainakin henkilökohtainen arvioni on ettei vuonna -51 ole lasivillaa rivinteerauksissa käytetty..
Lähinnä nyt sitten kiinnostaisi miten nuo kohtuullisen arvokkaat fuktisolit toimivat, kun ilmenikin, että seinissä on sisäpuolellakin eristettä ???
Lasivillat sinänsä näyttäisi olevan kohtuullisessa kunnossa, ja ei kiinnostaisi hirveästi ruveta rivinteerauksia purkamaan, varsinkin kun on jo uusi lattiavalu tehty ja väliseiniäkin muurailtu...
Jokohan olis reklamaation paikkaa "Alkuperäisessä kunnossa" olevan RMT:n myyjälle ???
peukalo keskellä kämmentä...
Onko sitä varmasti koko seinässä? Meillä lasivillaa oli myös rivinteerauksen välissä ja silloin joku taisi antaa vinkin, ettei sitä välttämättä ole koko matkalta.
Harmi vaan, että sitä oli kaikkialla. Huoneen tunkkainen haju kyllä hälveni lasivillat poistettuani.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
jeps..
Kyllähän sitä ainakin näin ensi kurkistelujen perusteella näyttäisi olevan koko alueella..
Samaa tavaraa oli tosiaan vaihdettu ulkoseiniinkiin muutamalle pätkälle (n. 60 neliöö) ja vaihtoon menee
Harmitta vaan tuollaiset remontit talossa, johon ei ole mitään remontteja tehty..
Jeps.. tuskin se tilanne tosiaan alkuperäisestä huononee.. mutta tarkoitus olis päästä himppu parempaan suuntaan, ja vesieristeetkin olis tulossa noihin seiniin pesutilojen myötä..
Aiemmin keväisin on ollut kosteutta noissa seinissä, mutta rauhassahan ne seinät on päässeet sisäänpäin kuivamaan - Nyt kuitenkin noitten vesieristeiden myötä on tilanne toinen, ja fuktisolin avulla olis tarkotus saada seinät kuiviksi..
Noh.. jospa sitä ottas lasivillat välistä pois.. ennenku on laatat seinissä. Nyt se vielä onnistuu suht pienellä vaivalla - Ens kesänä joutuu jo suurempiin purkuhommiin
100 mm kivivillaa on kohtuullisen vähän eristystä, ei haittaa mitään. Lisäksi kivivilla on hyvin vesihöyryä läpäisevää, eikä täten estä kellarinseinän ulospäin kuivumista.
Kivivilla tulee myös kuivumaan, kun kosteus pääsee purkautumaan ulos, eikä homeille jää riittävästi kosteutta, jotta ne voisivat toimia.
Vesieristää voit huoletta sisäpuolelta ja vaikka vesieristys jostain syystä pettäisikin, kuivaa ulkopuolen Fuktisol rakennetta automaattisesti.
Myös ulkopuolen usein rännien kohdalta kuormittavat vedenpaineet maan ja seinän välissä poistuvat salaojittavan lämöneristeen hyvän salaojituskyvyn ansiosta.
Koska maaperä kellarinseinän seinän osalta on hyvin lämmöneristetty, toimii kuivuminen maanalla ympäri vuoden tehokkaasti ja kellarista saadaan rakennuksen kuivin paikka.
Huoletta vaan remonttia eteenpäin !
