Mitä tämä on? Tervapaperia?
Onko tämä kuvassa oleva paperi tervaparia vai mitä?
- Liitteet
- Tervapaperi?
- IMG_1738.JPG (45.13 KiB) Katsottu 4830 kertaa
Re: Mitä tämä on? Tervapaperia?
Aikoinaan puhuttiin myös tervapahvista. Meillä seinissä oli tuollaista suunnilleen kartongin vahvuista pahvia/paperia laudoituksen alla. Nykyinen bitumivuorauspaperi on paljon ohuempaa ja paljon lujempaa. Tuo vanhanajan pahvi oli melko huokoista joten sitä ei pysty rypistelemään kuten nykypaperia.
Toimiiko tämä höyrynsulkuna?
kumpurinne
Ei toimi höyrysulkuna, eli mulla ainakin on uloimpana rakenteessa ulkoverhouksen alla..siis hengittää
Ei toimi. Meillä tuota oli ulkoseinässä ja ainakin tuo vanha vaikuttaa sen verran huokoiselta, että kyllä siitä kosteus pääsee haihtumaa. Ei ne uudetkaan bitumivuorauspaperit höyrynsulkuna toimi vaikka niissä onkin isompi vastus kuin noissa vanhoissa tervapahveissa. Oletan että meillä sitä on laitettu sen takia että se kestää kosteutta ja pitää verhouksen läpi vuotavat vedet irti hirsiseinästä. Siinä hommassa se on ihan hyvin toiminutkin. Muutamasta kohdasta verhouspaneelit ja vaakalistat olivat lahonneet kun vettä oli päässyt paneelin ja listan väliin, mutta takaa hirsiseinä ei ollut lahonnut. Kengitettäviin kohtiin pistin samaa tavaraa tilalle kun olivat sata vuotta sitten heittäneet rullan rossiin. Hyvin oli säilynyt vaikka oli ollut maata vasten.
Nykynäkemyksen mukaan tuo ei ole oikeaoppinen rakenne, mutta yleensä RMT:t ja sitä vanhemmat ovat lahonneet ihan muista syistä kuin tervapahvista ulkoseinissä...
Meillä on myös hirsi, tervapaperi, laudoitus ja nykyään uusi laudoitus vanhan päällä (vanhan laudoituksen rimat toimivat koolauksena) ja punamulta.
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Näin kuriositeettinä... voiko tuota nykyaikaista bitumipaperia käyttää sisäpuolella, jos ulos vinolaudoituksen päälle asentaa tuulensuojalevyä? Tällöin tuo "sisäpinta viisi kertaa tiiviimpi kuin ulkopinta" sääntö olisi ainakin lähellä.
Nykyään myytävät bitumipaperit on kyllä tarkoitettu ulkopintaa, mutta arveletteko niistä haihtuvan sisäilmaan merkittäviä määriä kemikaaleja?
Myönnettäköön että tein jo kuistini noin, ilman sen suurempaa mietiskelyä
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
