Köyhän/pihin miehen LTO?
Viime talvi näytti meitin töllissä melkoisen tehokkaasti sen, millaisia investointeja siihen voisi ajatella energiansäästön nimissä. Turun suunnalla kovimmat pakkaskuukaudet olivat tammi- ja helmikuu ja meillä meni molempina kuukausina n. 2500kWh sähköä ja talo siis lämpiää sillä.
Remontti on edennyt ja osa tiloista, mm. kylppäri ja sauna on varustettu poistoilmakanavilla ja vintillä on kanaviston päässä tilapäisenä kanavapuhallin jota saa säätää tyristorilla. Kone pyöri koko talven ja ilmanlaatu talossa pysyi aistinvaraisesti oikein hyvänä eikä sähkönkulutus poikennut merkittävästi siitä mitä edellisenä talvena meni painovoimaisena vaikka ilmaa menee nyt pihalle enemmän. Lisäksi tietty edellisenä talvena ei ollut ilmalämpöpumppua. Tuloilma on suoraan seinän läpi termostaattiventtiileillä.
Joka tapauksessa jos tästä nyt laskeskelee että sinne vintille veisi n. 2500,-e maksavan lto-koneen sen takaisinmaksuaika olisi jotain 5-10 vuotta eikä se ilmanlaatuun enää ihmeitä tekisi. Sitten muistui mieleen, että joskus 80-luvun alussa meidän opettaja kertoi että hänellä on rintsikan ullakolla ilmanvaihtokanavaa monta metriä sisäkkäin niin, että tuloilma lämpenee poistoilmalla.
Mulla on kokemusta vaikka mistä lto-systeemistä mutta ei tuollaisesta, ihmeellisiä tuloksia tuskin syntyy mutta jos vintille laittaisi vaikka muovista ilmanvaihtoputkea esim. 12 metriä niin, että ovat sisäkkäin niin paljonkohan se tuloilma lämpenisi tuossa? Olisko hyötysuhde joku 20-30% vai huonompi?
Kustannukset jäisivät muutamaan putkeen ja palikoihin, äänenvaimentimet perään ja ehkä vielä toinen kanavapuhallin. Toki halvimmat lto-koneet maksaa sen 700,-e mutta jos tuossa n. 300,-e budjetilla saisi jotain aikaiseksi.
Onko kellään kokemusta moisesta?
Re: Köyhän/pihin miehen LTO?
Ei ole kokemusta, mutta ihan samalla periaatteella ristivirtauskennokin toimii, joten varmasti tuo on toimiva ajatus. Ongelmaksi taitaa muodostua jäätymisen ja kosteuden hallinta. Kovilla pakkasilla putkiin alkaa kertyä jäätä ja se pitäisi jollain saada sulatettua ja putkiin tiivistyvä vesi pitäisi saada järkevästi johdettua ulos. Käytännössä se pitäisi hoitaa laittamalla tulopuolelle esilämmitin ja joku systeemi vahtimaan jäätymistä sekä vetää putkisto niin että kondenssi päätyy paikkaan josta se valutetaan ulos. Siinä vaiheessa hinta pomppaakin jo sen halvan LTO:n tasolle. Muoviputkessa lämpö johtuu huonommin kuin metallisessa, joten sekin voi huonontaa hyötysuhdetta.
Saat varmaan reilulla 800€:lla sellaisen koneen joka pesee mennen-tullen hyötysuhteessa nuo yläkolmiossa sisäkkäin olevat iv-kanavat.
Laitat vajaa puolet lisää ja saa jo esim. Onnlinen rotorin. Siihen vielä yksi 800 lisää niin saat valita melkein minkä vaan "merkkikoneen" normaali RMT:n kokoluokkaan.
Jos puuhastella haluaa ja tuttu kaivurikuski, niin laita esilämmitys maakanavassa. Jälkeenpäin voi laittaa hyvän LTO:n ja ei pitäis olla kennon jäätymisogelmaa, voisi ajatella näitä esim. saksalaisia koneita joissa hirmuhyvät hyötysuhteet (ei kestä jäätyä). Tietty lapiollakin pärjää, silleenhän näistä osa on aikanaan kaivettu. Nyt voin jo myöntää itselle, että pirusti harmittaa kun ei tullu tuota maakanava-asiaa mietittyä/huomattua sillon kolme vuotta sitten kun kaiveltiin salaojia/keruupiiriä. Samoilla kaivuilla ois mukavasti menny, putket ei hirveitä maksa.
Siinähän se riemu onkin, että tuosta putkistosta pitäisi tulla riittävän pitkä mutta kuitenkin niin lyhyt että poistoilma olisi vielä jonkin verran lämmintä ihan lopussakin jottei systeemi jäätyisi umpeen.
Muoviputkea mietin sen takia, ettei tuosta kondenssivedestä ole niin suurta haittaa kuin peltiputkessa. Vedenpoisto on helppo kun laittaa putket vähän alassuin ja päätyyn letku.
Poistuva ilma voisi olla sisemmässä putkessa ja se menisi suoraan seinän läpi + joku 5cm verhouslaudasta yli. Jos sieltä jotain tiputtaa niin tippuu siitä sitten pihalle.
Sitten kun tuohon vielä miettii tuloilman suodatuksen niin ollaan tosiaan pelottavan lähellä halpaa lto-konetta... Jotenkin vaan jos lto-koneeseen menee haluaisi sitten "viimeisen päälle" olevan pelin... Eli just tuo Andyn vähän lisää ja vielä vähän lisää!
Ehkä pyörän keksiminen uudelleen ei tässä kohtaa kannata mutta pitää sitä aina vaihtoehtoja miettiä!
Tuossa systeemissä voit kyllä unohtaa sen muovisen putken, ainakin sisempi pitää olla metallia. Muovi kun johtaa lämmintä kohtuu huonosti.
(Olikin jo mainittu aiemmin...
Meillä oli juurikin tuollainen systeemi tässä torpassa.
Putket menivät sisäkkäin 5-7 metriä.
Tuloilma aiheutti vedon tunnetta ja muutenkin koko systeemi epäilytti, joten päätin asentaa oikean LTO:n.
Alkuksi asensin pyöriväkennoisen vehkeen tuon tee-se-itse- lämmönvaihtimen perään.
Tällä tavoin sain kaupallisen lämmönvaihtimen datasta(tuloilman lämpö) käsityksen siitä, mitä ilmalle tapahtuu sisäkkäisissä putkissa.
Lopputulema oli se, että systeemin hyötysuhde oli todella huono - jotain 30% poistoilmapuolellakin.
Kun lisäksi vielä putkiston sisältä löytyi kaikista tyhjennysventtiilivirityksistä huolimatta köntti jäätä, päätin purkaa koko hässäkän.
Nyt olen tyytyväinen, joskin painin samojen ongelmien kanssa, joita jokainen "liikaa liikkuvia osia" sisältävän vehkeen omistaja ääriolosuhteissa kohtaa.
Ajatus oli kaunis, mutta ilmeisesti tehokas toiminta vaatii pallokentän verran pinta-alaa ja riittävän ohuet "radiaattoripinnat".
Oikein tehtynä tuo voisi toimiakin ihan siedettävästi, mutta itseltäni loppui usko...ja sitten rahat, mikä nyt on muutenkin normitilanne.
Eikö kannata muuttaa samalla vaivalla koneelliseksi sekä tuo- että poistoilmanvaihto? Jokin tuollainen varmaankin riittää rmt:hen: http://www.tori.fi/uusimaa/Ilmanvaihtok ... ?ca=19&w=3
Edellisessä talossamme oli Ilto 440 eikä siitä ole moitittavaa. Itse hankin käytetyn Nilanin PILP:in tähän nykyisen kohteeseemme, kyllä nuo ilmanvaihtokoneet kestävät kauan, ja varaosia löytyy jos vikaa tuleekin.
Juu, siis fiksuin tapa on laittaa lto-kone mutta se ei ollut suunnitelmissa vielä muutamaan vuoteen, vasta sitten kun yläkerta rempataan. Poistoilma vain muuttuu väkisin koneelliseksi jo nyt kun alakerran remppa etenee ja suunnitelmat ovat tuon lto:n mukaan. Aattelin josko muutaman vuoden tilapäiseksi ja nopeaksi ratkaisuksi tekisi tuollaisen.
Olen joskus satunnaisesti miettinyt lämmöntalteenottoa viemärivedestä. Lämpimän veden energiasisältö ei ole aivan vähäinen. Toisaalta p---n säilöminen putkistossa talon sisällä ajatuksena epäilyttää. Mutta kun esimerkiksi meillä kulkee kellarin katossa pääviemäri valurautaisena näkyvissä, niin johan siinä on pienimuotoinen lämpöpatteri. Kun se jossain vaiheessa menee uusiksi, olisiko mieltä kierrättää putkea kellarin seinustalla prosentin kaltevuudessa edestakaisin sen verran kun tila sallii? Tässä kellarissa viemärivesiä voisi kuljettaa hyvinkin kymmenen juoksumetriä ennen putken poistumista talon ulkopuolelle. Valurauta tuossa olisi tietysti lämpöteknisesti paras, mutta kaipa se muovisenakin toimisi.
Vai toimiiko päinvastoin jos maan sisältä viemärikaasuja kulkeutuu sisäpuolelle taloa jäähdyttämään? Tarvitsisi siis vesilukkona toimivan mutkan hieman ennen talosta poistumista.
Jos yksi talo jäähdyttelee jätevesiään ei se liene ongelma, mutta jos kiinteistöt laajemminkin alkavat laskea jätöksiä putkistoon lähes jäätymispisteessä niin pakostahan siinä menevät viemärit jäähän.
Englantilainen fans4less myy aika edukkaita, muovirunkoisia LTO-laitteita: en ole itse niihin juuri tutustunut, mutta Tuuma osti jonkin purkin tuosta firmasta.
Itse harkitsen Mitsun VL-100:n ostoa, mutta sehän on huonekohtainen ratkaisu eikä sovellu kysyjälle.
Tuo pisti vain miettimään, että alkuperäisellä kysyjällä parantunut ilmanvaihto kumosi sen säästön, joka ilpillä saavutettiin.
Varsinkin kun ottaa huomioon, että tämä vuosi oli hieman lauhempi kuin edellinen...
Kovasti kallista hommaa, tuo ilman vaihtaminen.
Tuo taitaisi edellyttää jo lämpöpumppua. Tosin lämmittämättömästä kellarista jäte lähtisi melko viileänä.pvalila kirjoitti:Jos yksi talo jäähdyttelee jätevesiään ei se liene ongelma, mutta jos kiinteistöt laajemminkin alkavat laskea jätöksiä putkistoon lähes jäätymispisteessä niin pakostahan siinä menevät viemärit jäähän.
On siinä sekin että kylmä vesi joutuessaan raakana viemäriin jäähdyttäisi ympäristöään, ainakin jos lämmitettävä tila on huoneenlämpöinen. Viemäriin vesi kuitenkin enimmäkseen päätyy vähintään huoneenlämpöisenä.
Ajatus on kiinnostanut siinä mielessä että nykyisin kellari on 200 mm betoniseinillä, eli lämmönjohtavuus on melkoinen. Talvella lämpötila on muutaman asteen plussan puolella, kesällä nousee noin viiteentoista. Rivinteeraukselle on pohjat mutta sitä ei ole koskaan toteutettu. Lämpöä kellariin tuottaa öljykattilan hukkalämpö, pannuhuone on huoneenlämpöinen ja tilat ympärillä sitten viileämpiä. Jos laittaisi rivinteerauksen ja tavoittelisi talveksikin noin kymmentä astetta, auttaisikohan siinä viemärivesi minkä verran. Kellari on lähinnä varastokäytössä, mutta pieni lisälämpö tekisi siitä käyttökelpoisemman, kun aina jotain tulee siellä askaroitua.
Se olisi sitten kaiketi VVLP (=viemärivesilämpöpumppu)...tarpola kirjoitti:Tuo taitaisi edellyttää jo lämpöpumppua. Tosin lämmittämättömästä kellarista jäte lähtisi melko viileänä.pvalila kirjoitti:Jos yksi talo jäähdyttelee jätevesiään ei se liene ongelma, mutta jos kiinteistöt laajemminkin alkavat laskea jätöksiä putkistoon lähes jäätymispisteessä niin pakostahan siinä menevät viemärit jäähän.
Jos tavoitteena on pitää kellari plussan puolella, niin silloin viemäriveden lämpö siirtyisi huoneilmaan verraten tehokkaasti: siirtyminenhän perustuu lämpötilaeroon.
Mutta jos huonetilan tavoitelämpö on vaikka +15 astetta niin silloin taitaisi tuo VVLP olla jo tarpeen.
Noita sulia maakaistaleita olen muuten minäkin katsonut, niistä näkee hyvin kuinka viemärit kulkevat tien pinnan alla. Ja toisinaan huonosti eristetyt kaukolämpöputket...
Mites kun kaukolämmön paluuveden pitäisi olla mahd. kylmää, niin eikä se kannattaisi palauttaa mahdollisimman huonosti eristetyissä putkissa? Hämeenlinnassa muistaakseni on kaukolämmön paluuvedellä sulana pidetty kävelykatu, ja sitä kaukolämpöfirma mainosti, että nyt ei tartte heidän käyttää energiaa paluuveden jäähdyttämiseen.pvalila kirjoitti:Noita sulia maakaistaleita olen muuten minäkin katsonut, niistä näkee hyvin kuinka viemärit kulkevat tien pinnan alla. Ja toisinaan huonosti eristetyt kaukolämpöputket...
Paluuveden tulisi kyllä olla mahdollisimman kylmää, mutta ei sentään sillä keinolla, että lämpö lasketaan harakoille.sahrami kirjoitti:Mites kun kaukolämmön paluuveden pitäisi olla mahd. kylmää, niin eikä se kannattaisi palauttaa mahdollisimman huonosti eristetyissä putkissa? Hämeenlinnassa muistaakseni on kaukolämmön paluuvedellä sulana pidetty kävelykatu, ja sitä kaukolämpöfirma mainosti, että nyt ei tartte heidän käyttää energiaa paluuveden jäähdyttämiseen.pvalila kirjoitti:Noita sulia maakaistaleita olen muuten minäkin katsonut, niistä näkee hyvin kuinka viemärit kulkevat tien pinnan alla. Ja toisinaan huonosti eristetyt kaukolämpöputket...
Mitä viileämpänä paluuvesi matkaansa tekee, sitä vähemmän siitä vuotaa lämpöä eristeiden läpi ympäristöön.
Näinhän siinä taisi käydä... Ihan vertailukelpoista dataa ei ole kun viime talvena oli vielä remppa kesken.pvalila kirjoitti:Tuo pisti vain miettimään, että alkuperäisellä kysyjällä parantunut ilmanvaihto kumosi sen säästön, joka ilpillä saavutettiin.
