kaakeliuunin maalaus
virtavuo
Onkos kellään kokemusta kaakeliuunin maalauksesta?Meidän talossa alakerran uuni on maalattu osittain aikaisempien omistajien toimesta. Väri ei itteä miellytä. Millä kannattas maalata?
Vanhan maalin päälle vastaavalla maalilla, jos siis on kiinni hyvin pohjassa. Muutoin periaate on: pinnan hionta himmeäksi, otepohjaa tms. tartuntapohjamaalia, päälle liuotinohenteinen maali (valkoinen kellastuu kuumassa melkein joka maalissa).
Paras tietty olisi jos vanhasta maalista pääsisi eroon, kurja kohtalo kaakeliuunilla joutua maalatuksi!
Jos se on ihan oikea kaakeliuuni, niin kyllä sen oikea malli on olla maalitta. Minkä värinen se kaakeli on alla, kannattaisiko se kuitenkin ottaa esille. Kaakeli kestää mitä vain maalinpoistoainetta, mutta saumojen kanssa saa olla varovainen. Maalinpoistoaineet kaakelille, putsaus hellävaraisesti (karhein kokeiltava voisi olla karhunkieli) ja huuhtelu. saumat joutuu luultavasti tekemään uudestaan, mutta se käy helposti kun ottaa liitujauhoa ja vettä, tekee siitä puuron ja painelee kumilastalla saumoihin. Viimeiseksi pesu sienellä että saa liidunjämät kaakelista pois ja uuni näyttää siltä kun sen pitääkin.
Onko lasitettu?
Otapa ensin terävä veitsi käteen ja rapsuta maalipintaa pois sen verran, että näet onko kaakeleissa lasitus. On siis olemassa myös alunperin maalattuja kaakeliuuneja, vaikka ehdottomasti suurin osa on lasitettu.
Jos löydät lasitukset, tee kuten edellä Pekka neuvoo. Olen itse nähnyt saumoja ehostettavan liitu-rasvaton maito -seoksella. Levittäminen onnistuu sormella parhaiten.
Mutta jos lasitusta ei löydy, tilaisin konservaattorin selvittämään alkuperäiset värit. Ne alunperin maalatut uunit olivat usein todella monivärisiä ja olisihan se hienoa saada alkuperäiset värit selvitettyä ja palautettua, eikös? Konservaattoreita löytyy vaikka konservaattoriliiton sivuilta tai osoitteesta http://www.restaurointi.net.
Kerro, mitä "kaivauksissa" löytyi!
Re: Onko lasitettu?
Juu näin on. Ja nimenomaan ne lasittamattomat ovat niitä kakluuneja. Lasitetut taas ovat aina kaakeliuuneja.Sepi kirjoitti:Otapa ensin terävä veitsi käteen ja rapsuta maalipintaa pois sen verran, että näet onko kaakeleissa lasitus. On siis olemassa myös alunperin maalattuja kaakeliuuneja, vaikka ehdottomasti suurin osa on lasitettu.
Näin olen antanut itselleni kertoa, ja jalosti välitän tämän tiedonmurun eteenpäin
Kari
virtavuo
Kiitos vinkeistä. Uunista on osa kaakeleista maalaamatta ja ne ovat kerman valkoisia. Uunin ylä- ja alaosa on maalattu tummanruskeiksi ja vielä hieman hutiloiden. Asiaa tutkittuani arvelisin ruskean alla olevan tummanvihreä väri. Tarvii harkita alanko poistaa maalia ja katson mitä alta löytyy, vai maalaanko päälle.
Jokainen toki tekee uunillaan kuten haluaa, mutta jos se todella on osittain lasittamattomista tehty ja koristemaalattu, niin se voi olla ihan oikeasti arvokaskin uuni. Rahallisestikin arvokas toki, mutta ennen kaikkea tekemisen historian kannalta arvokas. Joku sanoisi kulttuurihistoriallisesti arvokas, mutta sillä on liika monelle ruma sävy.
"Otepohjaa päälle ja maalia niskaan" kuulostaa siltä että sille voi käydä huonostikin. Vaikka mieli tekisi niin en rupea "vaatimaan" että sitä olisi pakko ruveta entisöimään, mutta kun kumminkin kyseessä on arvokas uuni niin kannattaisi harkita helposti poistettavia maaleja siltä varalta että se uuni halutaan joskus entisöidä.
Lasitettu kaakeli kestää mitä vaan maalinpoistoainetta, mutta lasittamaton ei. Jos se siis on lasittamatonta, niin alla olevan maalin tyypistä ja päälle soveltuvasta maalista kannattaa tosissan ottaa selvää. Ei jotain eedelfeltin maalaustakaan ruveta paikkaamaan lasten sormivärillä vaikka sävy sattuiskin sopimaan kohdalleen. Sen paremmin sormiväriä kun Pika-Tehoakaan ei sa välttämättä irti ilman että pohja menee pilalle.
Olisko siitä kuvaa olemassa? Luulen että monikin olisi kiinnostunut tuollaisen uunin kuvasta jo vain sen takia että noita lasittamattomia ei tosiaan ole paljon olemassa.
kyl kyl
Aiemmin postasin tuonne ostaa osioon seuraavan linkin, jonka takaa löytyvä muurari kävi työtoverille pystyttämässä uunin, jonka osa kaakeleista oli maalattavia. Niille oli oikein joku oma nimensä, mutten sitä enää muista. http://www.uuniduuni.fi
Ystävällisin terveisin Mize
