Leveää kattohuopaa kolmioriman kanssa?
lehmikangas
Etsinyt tässä kattohuopaa, mutta ei tule vastaan kuin 70 cm leveydellä. Sais olla sen 90 tai 100 cm.
Tiivissaumakatetta varten on 110 cm leveitä, mutta näissä on se liimareuna (eli maksaako turhasta ym).
hullusavolainen
Re: Leveää kattohuopaa kolmioriman kanssa?
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Njääh, hinnassa ei isoa eroa ja tulee ainakin tiiviimpi kate. Jos arkitehtuurisesti on pakko saada leveää niin laita tuo mainitsemasi. Itse ainakin näin tekisin!
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
lehmikangas
Jep. Näin itsekin tuossa jo pähkäilin. Eli siinä kävisi aikalailla niin että se lopullinen rimojen päälle tuleva kaistale on enemmän tai vähemmän koriste.
Toinen vaihtoehto olisi tehdä se tiivissaumakate ensin ja lopuksi vasta rimat huopakaistaleineen päälle. Mutta tässä mallissa jäisi se rima sitten ikävästi kahden tiiviin pinnan väliin. Mitään muovisia kolmiorimoja sinne en kyllä laita.
Nyt pitäisi päättää lisäksi väri. Liekö rautakaupasta löytyisi värikarttoja. Ruudulta katsottuna niin erilainen.
Edit: Kyllä se tässäkin mallissa se lopullinen rimojen päälle tuleva kaistale vaaditaan. Voisi olla muuten vaikea saada siistiä siitä riman päädystä.
Lisää pähkäilyä:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 66#p165666
