Tuloilma-aukon läpivienti rivinteeraukseen?? (mallia hippi)
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Tämä vähän siinä ja tässä, mihin osioon kuuluisi, kellari/yleinen remontointi vai ilmastointi sektoriin...Tänne sen kuitenkin laitan.
Kertokaahan ihmiset, miten olette toteuttaneet uusiin rivinteerauksiin tuloilma-aukkojen läpiviennit?? Tää homma ei nyt aukene mulle laisinkaan.
Ei siinä mitään, jos suostuisi laittamaan uudet ihan fiksun oloiset ilmastointivermeet, joissa muoviputken päissä ilmastointiaukot ( tuote-esimerkkinä esim FRESH) ,
sillä tämä homma varmasti heti hoituisi, mutta kun on taas tää perinnehippiasenneongelma....
Haluaisin tuollaiset vanhanaikaiset luukut ja ulkopuolellahan on tätä mallia olevat ritilät jo ihan alkuperäiselteen.
http://www.domusclassica.com/tuote/ilma ... 719-015-6/
http://www.domusclassica.com/tuote/vent ... 19-015-10/
Tai sitten ne yleisesti muureissa olevat, missä on ritilöitä, en löytänyt nyt kuvaa heti tähän hätään.
Saahan tuollaisen metallisen/alumiinisen/valurautaisen luukun kätevästi muurattua siihen kevysharkkorivinteeraukseen, mutta miten tehdään ylimeno? en löydä mistään sopivankokoista kantikasta putkea
ylimenoon, enkä haluaisi ruveta peltisepän hommiin. Ja sitten on vielä se kondenssiongelma. Eikä sen ilman varmaankaan ole tarkoitus kummastakaan suunnasta sinne eristeilmanaukkoon kulkeutua (eikä tietenkään kaiken pölyn ja näyhdän....Sama ongelma on sitten tietenkin yläkerrassa, johon pitäis tehdä pari raitisilman sisääntuloa tulisijoijen mahdollisesti tulavaisuudessa lisääntyessä, siellä pitäis vaan mennä purusta läpi. Meillä on yksi vanha läppäaukko tallella, mutta se on pahasti ruhjoutunut ja leikattu palasiksi aikaisempien remonttien ja siirtelemisten yhteydessä ja olen myös nähnyt kuvan uudesta läppäaukosta, jossa valmiina läpivientiosa 10 cm peltitötterö. Nytpä vaan en sellaista mistään löydä ja kun niitä tarvittais 6 kpl....
On siis vain sokkeli, ilmanrako 5 cm ja HB-priimasta 88 mm tehty uusi lämmöneristys (ei sentään leimatusta tiilestä...)
Onko kukaan ollut tällaisen askareen parissa? Onko ideoita?
piippo
Re: Tuloilma-aukon läpivienti rivinteeraukseen?? (mallia hippi)
Viesti Kirjoittaja piippo »
Voiskos sen tehdä niin että tekis rivinteeraukseen sen reiän ensin, työntäisi reiän reunoille ilmarakoon kivivillaa parin sentin syvyyteen reunasta ( ettei laastit puttoo välliin) ja vetäisisi sitten laastilla ylitykset, ei siis putkea ollenkaan. Helppo selittää... :-D
Karhis
Voi olla että menis liian helpoksi :-D. Ohessa kuvakertomus ikkuna-aukkojen teosta....Ensin valettiin (raudoitetut) ikkunalautapalat, sitten muurattiin.
Ajattelin vaan, jos olis ollut joku nopeampi keino noihin tuuletusaukkoihin. Yritetään tehdä rakenne tunkematta mitään ylimääräistä väliin, mutta varmaan toi
valu/muuraus alkaa kolkutella ovella.Vissiin pitää ruveta tekemään sellasta valumuottia :roll:
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Terve.
Saisitko tehtyä läpimenokanavan vaikka pyöreästä kevytsoraharkosta. Ulkohalkaisia 300mm ja taitaa olla noin 220mm.
Pituutta harkolla 300mm ja hinta noin 3e.
tai sitten uretaanilevystä liimaamalla sopiva kotelo...
t:Jamo
Karhis
...niin siis ei niitä uusia rivinteerauksia ole kukaan vielä muurannut, tuosta saattoi saada sen käsityksen,
että rakenne on jo valmiina. Kuvat on seinustalta, jossa ei ole ilmanottoaukkoa, harjoitusmielessä aloitettiin "teknisestä tilasta" joka rylee jäämään vähän piiloon. Eli virittää voi vaikka mitä. Onkohan kukaan vanhoja rakenteita purkaessaan törmännyt alkuperäisratkaisuihin? Meidän ainoa originaalirivinteeraus (pikku pätkä saunassa) oli ilman ilmarakoa.
Hmmm, valmis kevyssoraharkkoputki kuulostaa tutkimuksenarvoiselta ajatukselta!
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tiedä onko tästä mitään apua mutta kerronpa kuinka tein...
Muurasin ensin rivinteerauksen piittaamatta räppänän paikasta. Sitten porasin rivinteeraukseen 110mm reiän. Reiän kautta tursotin uretaania ilmarokoon reiän ympärille ohuen renkaan. Sitten taipuisa alumiininen 100mm iv-putki koko paketin läpi ja tiivistys sikaflexillä sekä rivinteeraukseen, että sokkeliin. Ilmaraon kohdalla muotoilin uretaanirenkaan puukolla putkelle sopivan ahtaaksi.
Urtsia ja joustavaa putkea käytin siksi, että pähkäilin sokkelin ja rivinteerauksen kumminkin elävän hiukan toisiinsa nähden lämpötilojen vaihdellessa. Näin ollen muurattu yhteys saattaisi murtua jossain vaiheessa. Ja alumiinitorvi on vesi-, ilma-, ja höyrytiivis.
Viimeksi muokannut Juha_P, To Maalis 29, 2012 9:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Itse varmaan tekisin ilmaraon ylityksen toisinpäin käännetyillä ja sopivaan pituuteen katkaistuilla harkoilla tahi tiilillä. Tai sitten kanttauttaisin paikallisella kattopeltisepällä kuparipellistä sopivan nelikulmaisen kanavan.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Eikö nuo vanhanmalliset luukkuventtiilit ole hieman huonoja säätää, vaikka tuossa Domuksen mallissa mainitaankin siinä olevan neljä aukioloasentoa, mutta saako ilmanvaihtoa silti niilläkään halutunlaiseksi?
Itse laittaisin sisäseinään lautasventtiilin, itselläni olisi joutilaana sellaisia vanhanaikaisia (60-luvulta) jos on tarvetta?
Löytyisi myöskin useita metrejä 150x150 -ilmastointikanavaa, mutta mokoma sisältää asbestia, niin on käyttökelvotonta. On sellaista lasikuidun oloista kovaa massaa, ehkä voisit värkätä kanavat lasikuidusta, jos niiden on pakko olla kanttikkaat? Itse laittaisin vaan ihan tavallista kierresaumaputkea, ja se kaatamaan lievästi ulospäin ettei sadevesi pääse tulemaan kanavaa pitkin sisäseinään.Tiivistys seinärakenteisiin uretaanilla, ja sisä- ja ulkopuolelle tasotteet. Tuskin on merkitystä vaikkei ulkoritilä tai sisäluukku ole reunoistaan 100% tiiviisti kiinni kanavassa, pääasia että ulkosäleikkö on kunnolla kiinnni seinässä, ja että sisäventtiili on suhteellisen tiiviisti sisäseinäpinnassa.
Karhis
Jepu, ollaan asuttu tähän saakka 20-luvulla rakennetussa kuuskerroksisessa kivikerrostalossa, jossa oli tollaset luukut (ja painovoimainen ilmanvaihto)
- säätö on todella ON/OFF tyylinen, ei tuolla pykäliköllä oikeastaan ollut mitään merkitystä, ehkä vähän puhalluksen suuntaa säätää.
Talvella ollaan pistetty perinteisesti villaista fylliä sisään, ettei pipo lähde päästä. Suurimmat liikennepölyt suodatettiin rautalankakehikkoon
asetetulla suodatinkankaalla. Ei kerrostalossa ainakaan tarvinnyt kärsiä tunkkaisesta ilmanlaadusta eikä kosteudesta, eikä pölykään ollut mitenkään
dramaattinen ongelma vaikka kova allergikko olenkin. Kovimmilla pakkasilla villasukat oli kyllä tarpeen, mutta kerrostalossa enemmän siihen kylmyyteen vaikutti
keskellä taloa kulkeva jättiläismäinen hormisto, joka kovilla pakkasilla kylmensi läpitalonhuoneiston keskiosan.
Toi kaato oli muuten tärkeä pointti, kiitos. Taidetaan kuitenkin yrittää jatkaa elämää vanhanaikaisten ratkaisujen kanssa, kiitos vaan
lautasventtiilitarjouksesta. Viimeisin ajatus on nyt mennä tuohon A13 ehdottamaan suuntaan ja sitten slammataan pinta tiiviimmäksi.
Täytyy sitten vaan seurailla sitä elämämistä ja slammailla uudestaan tarvittaessa murtumat. On meilläkin urtsia talossa: maalämpöfirman
miehet ruuttasivat sitä maalämpöputkien sisääntuloon, muualla pätee kapinahenki. Kait se on ihan kätevää tavaraa, mutta ei minun talossa (perinnehippiasenneongelma....)
Juha_P
Karhis kirjoitti: Kait se on ihan kätevää tavaraa, mutta ei minun talossa (perinnehippiasenneongelma....)
En muistanut tätä. Sorry viini :mrgreen:
Karhis
Mutta kiva kun Juha P vastasit, kiinnostaa kyllä yleisellä tasolla miten ihmiset on nää kaikki MILJOONAT detaljiongelmat ratkaisseet! Jotenkin jokaisen vastauksesta ja ideasta löytyy joku viisauden siemen, joka kasvattaa meikäläisen mahdollisuuksia arpoa itselleen edes jotenkin onnistunut ratkaisu.
Spautio
Täältä ainakin isot rispektit perinnerakentamista kohtaan (onneksi itselläni on "uuden ajan kynnyksellä" rakennetteu talo niin ei tarvitse piitata mitä materiaaleja käyttää, pääsee kovasti paljon helpommalla :) )
Itse kyllä laittaisin sinne kanavaan pellin tai jotain muuta materiaalia, jota olisi helpompi pitää puhtaanakin, nuohota hämähäkinverkot yms pois. Eikä seinärakennekaan olisi kostea siitä kanavan kohdasta.
Entä jos hakisit jotain 0.5 - 0.7mm:n sinkittyä peltiä, ja taittelisit siitä vaikka pöydänreunaa vasten moisen tötterön, ja se kasaan popniiteillä. Jos uretaani on no-no, niin laita sitten pellavaa kanavan ja seinärakenteiden väliin tiivisteeksi, ja kiinnitys/tasoitus laastilla/tasoitteella seinäpintojen kohdasta?
Kiwikasa.
Meillä on tuolla kellarissa ne vanhat systeemit, eli sisäpuolella se muutamaan eri asentoon aukeava luukku ja ulkona se ritilä. Se läpivienti on ihan kivipinnalla, ei mitään peltitötteröitä. Eli tilkettä sinne ilmarakoon ja laastilla siistit sen läpiviennin, helppoa ja halpaa... :wink:
Ei se mene kuin elokuvissa...
Juha_P
Ei täälläkään ole tarkoitus millään muotoa vähätellä perinnehippiaatetta. Päinvastoin.
Sitä vaan ei tartunnalta välttynyt aina höpötellessään meinaa muistaa. :razz:
Enkä minäkään sitä uretaania ihan joka paikkaan tursota. :mrgreen:
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
minä piikkasin rivinteeraukseen ja muuriin reijän, pistin viemäriputkenpätkän reikään polyuretaanilla paikoilleen ja seuraavana päivänä kiinnitin räppänät ja putken laastilla tasoittaen samalla seinät. uretaania laitoin koko putken matkalle että ei kondenssivesi tippase rivinteerauksen taakse talvella.
