Mikä on makkararäystäs ...
remontti_reiska
Kotisivu: www.hanhi.net
Viesti Kirjoittaja remontti_reiska »
... ja miten se tehdään ?
Kysyy nimimerkki
Epätietoinen
Hower
Re: Mikä on makkararäystäs ...
Viesti Kirjoittaja Hower »
Oletko jossain sellaiseen törmännyt?
Makkaratalon makkarako?
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
remontti_reiska
Kiitos kuvasta, mutta silmiini on hieman epäselvä.
PetteriKivimäki
Hmm, eikössh lappeen reunassa pitäis olla pyöreäksi höylitty lauta tai rima, jonka ympäri huopa käännetään. Ei murru sitten vanhetessaan, kun paine kohdistuu tasaisesti..
Kyllä tuollainen kolmiorimakatto on kyllä järkyttävän kaunis.
remontti_reiska
PetteriKivimäki kirjoitti:Hmm, eikössh lappeen reunassa pitäis olla pyöreäksi höylitty lauta tai rima, jonka ympäri huopa käännetään. Ei murru sitten vanhetessaan, kun paine kohdistuu tasaisesti..
Kun huopa on kääritty tämän pyöreän laudan ympäri niin lyödäänkö naulat koko paketin läpi, lapelautoihin, räystäslautaan vai kattotuoliin ? Ilmeisesti tämän höylätyn puolipyöreän riman pitää olla kohtalaisen leveä, jotta se ei halkeaisi. Tai yleisemmin kysyttynä: Miten huopa on kiinni tässä rimassa ?
Ps. Itsekkin olen hieman kääntymässä tämän kolmioriman kannalle. Vain ihmettelen miksi niitä ei juuri nykyään tehdä. Onko ne liian lyhyt ikäisiä vai liian työläitä ?
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
remontti_reiska kirjoitti:Ps. Itsekkin olen hieman kääntymässä tämän kolmioriman kannalle. Vain ihmettelen miksi niitä ei juuri nykyään tehdä. Onko ne liian lyhyt ikäisiä vai liian työläitä ?
Perinteisen kolmiorimakatteen ongelmakohta on räystäälle tulevan vaakahuovan ja pystysuuntaisten huopien välinen sauma. Se vuotaa ennemmin tai myöhemmin jos se tehdään naulaamalla. Ja vuoto osuu yleensä seinän kohdalle.
Kotisivu: www.suorakon.com
Aaaa, siis mulkkurima! Tai tuolla nimellä itse olen tuosta kuullut puhuttavan. Kyllä tuo makkararäystäs periaatteessa on vähän nätimpi termi, mutta siitä puuttuu sellainen äijämäinen kaiku. :mrgreen:
remontti_reiska kirjoitti:Kun huopa on kääritty tämän pyöreän laudan ympäri niin lyödäänkö naulat koko paketin läpi, lapelautoihin, räystäslautaan vai kattotuoliin ? Ilmeisesti tämän höylätyn puolipyöreän riman pitää olla kohtalaisen leveä, jotta se ei halkeaisi. Tai yleisemmin kysyttynä: Miten huopa on kiinni tässä rimassa ?
Onkohan mulkkurima ja makkararäystäs sittenkään ihan sama asia... Noh, kuitenkin. Helppo vaihtoehto on se, että räystäällä höylää alimman raakapontin yläreunan pyöreäksi tai siis siloittaa siitä terävän kulman pois. Noin mä tein. Eli siis se raakapontti, josta huopa muodostaa tippanokan.
Mullkurima sitten taas on sellainen, että halkaistaan vaikkapa kakkoskakkonen keskeltä. Tai jätetään vaikka halkaisematta. Raakapontti on jonkun 20 milliä vahva ja kakkoskakkonen noin 50 milliä ja kun näiden yläreunat ovat samalla tasolla, niin kakkoskakkosen alareuna on kolmisen senttiä alempana kuin raakapontin alareuna ja toimii tippanokkana. Kakkoskakkosen vedetään sähkökutterilla pyöreäksi yhdeltä sivulta eli sen profiili muuttuu neliöstä "puolipalloksi". Tähän puolipalloon kiinnitetään se huopa, joka tulee räystäälle vaakasuuntaisesti.
Kiinnitys pitää tehdä maassa ja kiinnityksen jälkeen tämä puolipallon ja huovan combo kiinnitetään järeämmillä nauloilla alimpaan raakaponttiin. Huopa kiinnitetään tähän puolipalloon eli ns. mulkkurimaan maassa muutamalla huopanaulalla. Kiinnitys tehdään mulkkuriman suoralla pinnalle eli huopaa ei tässä vaiheessa kääritä mulkkuriman ympärille. Periaatteessa tämä combo näyttää tässä vaiheessa P-kirjaimelta. Rima asennetaan raakaponttia vasten eli huopa tavallaan roikkuu maata kohden ja se puristuu mulkkuriman ja raakapontin väliin! Sitten isommilla nauloilla/ruuveilla mulkkurima kiinni raakaponttiin. Kun mulkkurima on kiinni, niin maata kohti roikkuva huopa käännetään katolle "mulkkuriman ylitse" ja kiinnitetään normaalisti yläreunastaan pahvinauloilla, jotka jäävät sitten pystysuuntaisten huopakaistojen alle piiloon.
Mun mielestä tuolla ei oikein saavuteta suuria hyötyjä eli turhaa kikkailua.
remontti_reiska
Hienoa. Selvitti aika paljon. Nyt jää itselle pohdittavaksi tekeekö makkararäystään vai käyttääkö tippanokallista räystäspeltiä. Jälkimmäinen lienee moderni ja nopeampi ratkaisu. Missäköhän näkisi livenä makkararäystään Helsingin seudulla ?
Toi mulkkurima onkin hyvä termi, jota Erkki Helamaan Vanhan rakentajan sanakirja ei tunne (muutoin aivan erinomainen kirja).
remontti_reiska kirjoitti:Nyt jää itselle pohdittavaksi tekeekö makkararäystään vai käyttääkö tippanokallista räystäspeltiä
Perinteisin tapa olisi olla käyttämättä kumpaakaan noista. Pyöräytät vaan sen ekan raakapontin yläreunan pyöreäksi ja huopa itsessään muodostaa tippanokan, kun jättää sen pari senttiä pitkäksi. Ja jos tuo huopa tuosta kohtaa jossakin vaiheessa murtuu, niin siihen saa jälkikäteenkin kikkailtua sen räystäspellin...
Mä olin aivan varma että jossain oli hyvä kuva täydellisestä räystäsmakkarasta mutta huopakattojen kaikenlainen googletus toi lopulta aika paljon vain Oto:n kuvia, siis katon.
Taannoin taiteilin valintaa kolmiorimahuopakaton ja pellityksen välillä uudisrakennuksena tehdyn talousrakennuksen johdosta mutta ajan rajallisuuden johdosta päädyin kompromissiin mutta se siitä.
Kuva jota hain oli sellainen, jossa sellaisen jonkun 40-50mm sorvatun ja sitten puoliksi sirkkelillä ajetun kappaleen ympärille oli tehty tuo huovan pääte mutten löytänyt ja eipä silti, minusta vähän hullunkurinen se oli vaikka varmasti asiansa hoitaa edelleen.
Oto kai tarkoitti jotain tuollaista huopatippanokkaa vai onkohan silläkin osuvampi nimi perinnepiireissä :-D
http://www.icopal.fi/upload/icopalfi/.. ... aultra.pdf
Liitteet
remontti_reiska
Kun yksi hullu ehtii kysyä enemmän kuin kymmen viisasta ehtii vastata niin kysyisinkin, että eikö tuon kuvan mukaisen konstruktion huonona puolena on veden mahdollinen kapilaarinen nousu huovan "suojan" puolelta laudoitukseen (tuuli kun heittää vettä aina silloin tällöin suojan puolellekkin)..
tuuma kirjoitti: Kuva jota hain oli sellainen, jossa sellaisen jonkun 40-50mm sorvatun ja sitten puoliksi sirkkelillä ajetun kappaleen ympärille oli tehty tuo huovan pääte mutten löytänyt ja eipä silti, minusta vähän hullunkurinen se oli vaikka varmasti asiansa hoitaa edelleen.
Toi on just se mulkkurima, jota tuolla edellä yritin sanallisesti avata. :-)
Aspin huonerakenteiden oppi. Kattokaa joku sieltä ja pistäkää rapsaa tänne. Sieltä voisi kuva löytyä. Noin äkkiseltään muistelen, että Seinäjoen kirjaston lehtitalon takapihalla olevassa piharakennuksessa saattoi olla mulkkurima. Voi olla, että muistan väärin. Ei noita juurikaan ole eli oon ihan pari kappaletta vain nähnyt tässä vuosien mittaan. Siksikään en pitäisi mulkkurimaa järin perinteisenä juttuna, kun ei niitä ihan jumalattomasti ole koskaan tehty.
tuuma kirjoitti: Oto kai tarkoitti jotain tuollaista huopatippanokkaa vai onkohan silläkin osuvampi nimi perinnepiireissä :-D
Just tuota tarkoitin eli tuo kuvasi mukainen ratkaisu on se perinteinen. Ja ei sillä vissiin ole sen kummempaa nimitystä eli huopakaton tippanokka räystäällä. Heh, tuossa kuvassa on raakapontin reunakin pyöristetty, kuten äsken saarnasin.
remontti_reiska kirjoitti:eikö tuon kuvan mukaisen konstruktion huonona puolena on veden mahdollinen kapilaarinen nousu huovan "suojan" puolelta laudoitukseen (tuuli kun heittää vettä aina silloin tällöin suojan puolellekkin)..
Kyllä ne siellä kuivuu eli ei ongelmia näköpiirissä. Sen sijaan mulkkurimat ja makkararäystäät, jotka kääritään kokonaan hengittämättömän huovan sisään, voivat teoriassa lahota pois, kun eivät pääse ennenmmin tai myöhemmin kastuessaan kuivumaan. Vähän sama juttu, kun että käytettäessä kolmiorimahuopakatolla alushuopaa, pitää varsinaisten rimojen olla painekyllästettyä puutavaraa. :wink: Eli puuta ei saa missään olosuhteissa peittää joka puolelta hengittämättömillä materiaaleilla, koska kuivuminen käy helvetin vaikeaksi ja kastumista tapahtuu aina.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Oto Hascak kirjoitti:Eli puuta ei saa missään olosuhteissa peittää joka puolelta hengittämättömillä materiaaleilla, koska kuivuminen käy helvetin vaikeaksi ja kastumista tapahtuu aina.
Näinhän vanha kirevesmies mulle opetti kun teini-ikäisenä olin isäni rintamamiestalotyömaalla lautapoikana: "Rakenna poika aina niin, että rakenteet ei pääse kastumaan. Ja kun ne kuitenkin kastuu, niin pidä huolta siitä, että ne pääsevät myös kuivumaan!"
Tuon korjauskortin seitsemännellä sivulla on mulkkuriman periaatepiirros. Kuva ei ole iso, mutta siitä voi nohevammat yksilöt suurin piirtein päätellä periaatteen...
http://www.nba.fi/fi/File/123/korjauskortti-4.pdf
