pölyn haju
maalinen
pölyn haju
Viesti Kirjoittaja maalinen »
rintamamiestalo vm56 talossa pölyinen haju kun taloa tuulettaa. kun esim avaan alakerran ikkunan, yläkerran ikkunan ja avaan ulko-oven tarkoituksena tuuleettaa talo oikein kunnolla niin taloon tulee kauhea pölyn haju? missä vika? päivän päätteeksi kun suljen ikkunat ja laitan taloon taas lämmityksen niin haju alkaa hälvenee pois. esim nyt mentäessä yläkertaan niin lievää pölyn hajua joka huoneessa yläkerrassa. vaatteisiin ei ole hajuja tarttunut. jos avaan yläkerran ikkunat niin haju voimistuu
Karhis
Re: pölyn haju
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Kuulostaa tosi hassulta. Periaatteessa jos painovoimainen ilmastointi toimiva, pitäisi ottaa korvausilmaa juurikin avoimista aukoista.
Mutta jotenkin varmaan imeekin rakenteista ilmaa kun ilmastointia "sekoitetaan" avaamalla useampia läpiä.
Olet varmaan testaillut erilaisia tuuletusvaihtoehtoja?? Eli availlut vähän eri ikkunoita eri keleillä? Jos et, kannattaa testata ja opiskella
miten ilma kulkee talossanne, jos ikkunat, räppänät auki erilaisilla kombinaatioilla.
Meillä ei ainakaan missään ollut ilmasulkupapereita, joten jos teillä ei ole isompia remppoja tehty, tilanne voi olla sama.
Puruista yms vanhoista eristeistä sitä pölyä ja pölyn hajua varmasti on mahdollista kulkeutua aika paljonkin, jos jostain kulkeutuu
ilmaa niiden lävitse. Ja kun kulkeutuukin, vanhassa talossa virtausten tiet ovat tutkimattomat.
Rakenteista se tulee, mutta miksi...
KArhis
