kenelle kuuluu kakkakaivon putkitus?
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Tuossa on talven mittaan ollut viemärin kanssa ongelmia, eli veti hitaasti suihkun lattiakaivo.
Aikani ihmettelin ja sitten tajusin katsoa pihalla kaivoon, no sielähän oli tulevan putken alla iso kasa paskaa, ja putki siis lähes tukossa, pitkällä kepillä kasa pois ja vedet holahti liikkeelle. Tuossahan on ilmeisesti joskus ollut syvempi kaivo, ja sittemmin täytetty(kö?) ja kaupungin viemäriin vedetty putki toiselta seinustalta. Pohja tuntuis olevan jotain hiekkaa, ja noin 10cm lähtevän putken alapuolella. Ihmettelin silloin että miksei kouru ole sen tulevan putken alla. Eli toisesta puolesta tulee putki ja toisesta reunasta lähtevä, ja keskellä kaivoa lähtevään putkeen kourun pätkä, nyt vian uusiutuessa hoksin että se kouruhan on sielä irti. Sain tökittyä kourun melkeen kohdilleen, mutta koska putket eivät ole vastakkain, ja alla on tyhjää, niin tuskinpa pysyy tuossa millään kiinnittämättä.
Nyt mietityttääkin että kuuluuko tuo kaivon kouru kaupungille vai minulle? Eli soittelenko kaupungin vai tavan putkarille? Jotenkaan ei innostais mennä itse tuonne kaivoon.
Lisäksi huomasin kaivossa pari pientä putkea, mitä ne sitten on? salaojatko?
Tuossa kuva sen jälkeen kuin huuhdoin paskat pois ja venkasin kourun paikoilleen http://jouni.1g.fi/kuvat/sekalaista/20120406_130951.jpg
Tuo kaivo oli melkeenpä tuohon lähtevän putken tasaan täys paksaa.
Juha_P
Re: kenelle kuuluu kakkakaivon putkitus?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tolla systeemillä niitä on tehty kun on liitytty kunnan viemäriin ja sakokaivo on jäänyt pois käytöstä.
Itsekin olen ollut yhtä tekemässä. Täytettiin soralla kunnan viemärin tasolle ja lopuksi betonia. Kouru istutettiin betoniin.
25v pelannu ja siellä näkyy siisti betonipohja kun sinne kurkkii. :wink:
Ainakin silloin homma kuului kiinteistön omistajalle.
Jos noi pikkuputket on salaojat niin se on huonompi juttu. Saattaa olla perustukset kyllästetty paskavedellä. :?
Jeepster
Juha_P kirjoitti: Jos noi pikkuputket on salaojat niin se on huonompi juttu. Saattaa olla perustukset kyllästetty paskavedellä. :?
Tätä mä tässä vähän itsekin mietin :( Mutta mitä muuta ne vois olla?
Juha_P
Sanoisin, että imuautolla tyjäksi ja lisää soraa pohjalle + ehkä vielä betonia jos jaksaa duunata. Ja kouru siihen niin, että kourun pää tulee syöttävän putken alle eikä sisään kökköä keräämään.
Sitten pitäisi vielä keksiä mitä noille mahdollisille salaojille tekee. :roll:
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Nämä mahdolliset salaojat voi olla ongelma jos kaupunkin miehet korjaa . Monin paikoin on kielletty
salaojien yhdistäminen viemäriin . Muutamia tiedän laitetun ja hyvin toimii . Pari taloa tässä salaojitettiin
pumppukaivolla ja hyvin toimii nekin . Ehkä kannattaisi itse valaa uusi pohja , sitten nollata muisti että
on koskaan salaojaputkia nähnytkään .
