Verannalla tunkkainen haju
Meidän kylmä veranta on eristetty viime syksynä. Lattia on tehty rossipohjana jonka alla tilaa n. 40-60 cm. Heti kun saapuu ulkoa sisälle niin ensimmäisellä hengityksellä huomaa että on vähän tunkkainen haju. Herkkänenäinen rakentaja kävi ja totesi ettei se ole homeen hajua. Kun eristimme lattian niin alla olevalla täytehiekalla (hienoa hiekkaa ei koksikuonaa, melkein mustaa) oli vähän omituinen haju. Poistin alapohjasta kaikki orgaaniset materiaalit jotka olivat jääneet 50 vuoden takaa. Alapohja on tuulettuva.
Yksi ongelma voisi olla se että ulkoportaat ovat suoraan valettu kiinni ulkovuoraukseen, mikä varmaan on vahingoittanut sen takan olevaa laudoitusta kun portaat ovat aina välillä olleet ihan läpimärät. Voiko olla että laudat ovat lahonneet ja siitä tulee se haju? Tarkoitus on kesällä poistaa portaat ja vaihtaa laudoitus, ennen kun laitetaan uusi ulko-ovi.
Talo on vielä remonttivaiheessa ja olen pari kertaa saanut päänsärkyä kun olen ollut kittaamassa seiniä. Päänsärky voi hyvinkin johtua stressistä, univelasta, nestehukasta tai kahvin puutteesta, mutta samalla on herännyt pelko että jos päänsärky onkin verannan hajun syytä. Mitä pitäisi tehdä varmistuakseni etten tuo lapsiani taloon joka voi olla heidän terveydelleen haitallinen.
Re: Verannalla tunkkainen haju
Sama vika rahikaisella, betonirappunen kiinni talossa ilman rakoja. Ja ulko-oven kun avaa, niin tuulikaapissa tuoksahtaa. Se onpi lahon hajua. Ulkovuoraus, ehkä alajuoksukin pehmennyt siltä kohdin. Avataan kunhan keritään... Takaovella sama juttu, betonirapun takana sekä alajuoksu, että vinolaudat vauvan poskea pehmoisemmat
Vaihtoon vaan ja uusi rappunen huolella irti seinästä.
Funkkistalon valtiatar.
Onkohan tuo verannan haju joku rmt-ominaisuus, meillä on mökillä ihan sama murhe. Veranta on eristämätön ainakin lattiasta, seinissä voi olla purua mutta en ole tarkastanut.
Muutamia vuosia sitten kaivoin ryömintätilan pohjalta pois kaiken ylimääräisen ja kippasin sinne lecasoraa. Sahasin myös luukkuun tuuletusräppänälle reiän. Auttoi kyllä mutta ei tehnyt ihmeitä. Portaat oli myös valettu seinään kiinni, ne purettiin pois ja kaikki lahonnut puutavara vaihdettiin oviaukon kohdalta. Noiden kanssa on tietty se ongelma että ovat aina siinä pakkasen ja lämpimän puolessavälissä. Kondenssiongelmaa on varmasti, saappaiden mukana tulee lunta, lattialla on mattoja jotka ei kuivu koskaan jne. Meillä on nytkin ollut koko talven pihakalusteiden pehmusteet siinä kasassa kun ei ole ehtinyt viemään vintille
Kuistien hajuongelmat johtuvat hyvin usein juuri noista puuseinään kiinni valetuista betoniportaista tai vuotaneesta kuistin katon ja päätalon seinän liitoksesta. Sitten kun kuisti vielä eristetään, kosteus pääsee myös uusiin eristeisiin ja ongelma on valmis.
Meillä sama homma havaittu kerran syksyllä kostealla ilmalla (talo ei vielä silloin ollut meidän). Eli varmaan haiskahtelee jatkossakin, ja se haju oli ihan sitä ihteään, sellasta maakellarin tuoksua, jota ei sitten enää kovilla pakkasilla ollut
Luulen että ongelma on katossa, siellä kun on parveke päällä.... tai sitte jos lattian alla on puruja niin ne ei välttämättä ole enää ihan kunnossa.
Muuten talo on tiilirunkoinen ja rapattu, kellarillinen. Kesällä ehkä avataan seinät ja lattia. Haaveissa ois sellanen puolilämmin kuisti....
- PetteriKivimäki
Kostea alapohjahiekka, jossa on ollut seassa lojumassa eloperäistä maatuvaa tavaraa, haisee taatusti.
(Tämä ei nyt liity tähän, mutta sitten torpan seiniin tiukka lisäeristys, ikkunoiden vaihto supertiiviisiin ja alapohjasta lattianrakosten kautta ilmavuotoa. En ihmettele, että hajua tulee nokkaan)
Lääkkeeksi alapohjan hiekan vaihto kevytsoraan, ja vanha hiekka hevosenpaska/turpeeseen sekoitettuna nurmikonkasvatukseen.
Kuten mainittua niin tarkoitus on purkaa portaat ja vanha laudoitus, mutta toinen asia eli sen hiekan poisto ja kevytsoran laittaminen tilalle voi olla hankalampaa purkamatta koko lattiaa sisäpuolelta.
Veranta on 2,5 x 3,5 metriä ja kun puran laudoituksen niin ulkoapäin jää noin parikymmentä senttiä sokkelin yläpäästä lattianiskojen alapäähän johon mahtuisin esim jollain imurilla hiekan poistamaan ja samalla sitten kevytsoraa laittamaan tilalle. Saako esim jostain konevuokraamosta vuokrattua jonkun imurin joka sopisi tähän tarkoitukseen vai joudunko purkamaan lattian (jossa mm. lattialämmitys).
Imuri tai sitten ihan käsipelillä. Ruuvaa riman päähän laudanpätkä ja vedä sillä hiekkaa lähemmäs itseäsi. Hidasta työtä, mutta onnistuu kyllä.
Jos tilaa on vain 20 cm, niin älä ihmeessä laita mitään kevytsoraa enää tilalle. Hiekan poiston jälkeen korkeus kasvaa edes hieman ja ilma kiertää paremmin. Kevytsorasta ei ole kuin haittaa noin ahtaassa paikassa. Lisää sokkeliin uusia tuuletusaukkoja.
Laudanpätkä-viritelmä on vähän hankala sillä verannan alle on heitetty ylimmäräisiä isoja kiviä eli se ei hyvin onnistu. Imuri olisi vaihtoehto, mutta käykö homma tavallisella työmaan imurilla (Parkside, Lidlistä hankittu), vai pitäisikö hankkia järeämpi imuri vuokralle?koppelo kirjoitti:Imuri tai sitten ihan käsipelillä. Ruuvaa riman päähän laudanpätkä ja vedä sillä hiekkaa lähemmäs itseäsi. Hidasta työtä, mutta onnistuu kyllä.
Tila lattian alla on 0-60 cm, siitä että alla on kiviä, keskimäärin hiekan ja alapohjan välissä on 40-50 cm tilaa. Tällä hetkellä on tässä noin kymmenen neliön tilassa kaksi pyöreää tuuletusaukkoa läpimitoiltaan 125mm.
- PetteriKivimäki
Haepa netistä alueeltasi "suurtehoimurointi". Noin pienen alueen imuroinnissa ei kauaa kärsäautolla mene. Hinta on tosin suolainen, täälläpäin 170€/h imu ja tyhjennys. Sinuna tyhjentäisin pihannurkkaan, hiekkaa tarttee esim sammakoituva nurmikko..
Edit. Nyrkkiä suuremmat kivet joudut poistamaan ennen imurointia
Kavoin tänään esille verannan alla olevaa hiekkaa ja se todella haisee. Syynä varmaankin on vuosien aikana maatuneita puujätöksiä ja muita alle jätettyjä orgaanisia tavaroita. Eli nyt varmaan olisi tarvetta kaivaa niin paljon sitä maata sieltä alta pois kun mahdollista? Hommaa hankaloittaa se että siellä on seassa isoja kiviä joita ei saa pois. Katoaako haju jos sitten täytän lecasoralla tai sepleillä (jota löytyy pihalla salaojituksesta)? Vai kannattaisko vielä valaa ohut (50mm) laatta (soraa / sepeliä alle ja päälle muovia ja valu) sinne tuuletuspohjan alle, vaikka siinä onkin osoja kiviä (eli laatasta ei tulisi yhtenäinen vaan valu täytyisi osin tehdä kivien ympärille?
