maanvaraisella laatalla olevan lattian eristäminen
iso perhe
Viesti Kirjoittaja iso perhe »
kertokaahan miten tommoinen lattia kuuluu eristää joka on tehty maanvaraiselle laatalle. Meillä kyseessä siis keittiön lattia, jossa tällä hetkellä 20cm purua ja sen päällä 10cm lasikuituvillaa,avattiin lattiaa ja alimmaiset purut ovat tummuneet, mutta kuivia. villoissa oli hiiren koloja, mutta ei mielestäni mitenkään ihan hirveästi. Lattioita on edellinen asukas valitellut aivan jäisiksi talvella, joten siksi ollaan ne avattu. Mutta mitä niille nyt sitten kuuluu tehdä? Ollaan saatu monenlaisia neuvoja ja ohjeita, mutta kukaan ei tiedä varmaksi mitä kuuluisi tehdä. Joku ehdotti, että kuuluu kaikki villat ja purut ottaa pois ja puhaltaa ekovillaa lattia täyteen, ja kuuluisi lattia ylitäyttää, jotta villat eivät ajan mukana painuisi ja tulisi sitä ilmarakoa. Joku taas ehdotti, että jätetään kaikki paikoilleen, että lattian kylmyys johtuu jostain muualta kuin sieltä. Joku taas ehdotti villojen päälle muovin laittoa, jotta tuuli ei pääsisi lattian alta tulemaan.
Joten kertokaa mitä kuuluisi tehdä tai mistä saisi asiantuntevaa neuvoa/tietoa :?:
A-V
Viesti Kirjoittaja A-V »
villat pois, lisää purua ja lattia umpeen :wink: näin ainakin tehtiin meillä ja odotellaan talvea...
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
A-V kirjoitti:villat pois, lisää purua ja lattia umpeen :wink: näin ainakin tehtiin meillä ja odotellaan talvea...
Näin tehtiin meillekkin puolen talon osalta tänä kesänä. Ja jonain vuonna tulevaisuudessa aiotaan tehdä sama lopputalolle.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Onko laatta maan alla? Entä sokkeli?
Ei todellakaan kannata laittaa muovia. Ilmasulku kylläkin kannattaa laittaa, jos avaa.
Maavarainen laatta pitäisi eristää alapuolelta ja betonisokkeli ulkopuolelta, mutta taitaa olla usein mahdoton ajatus.
Tällöin laittaisin boorattua puukuitupuhallusvillaa. Hiiriä vastaan kalkkia ripotellaan joukkoon. Kaivaisin ulkoseiniltä vanhaa purua pois 20-30cm leveydeltä ja tuonnekin laittaisin samaa boorattuapuhallusvillaa.
Periaatteessa kannattaisi katsoa yksi talvi ja mitata yli 10 asteen pakkasella infrapunamittarilla mistä se kylmä oikeen on/tulee - vaikkakin olen lähes varma että ulkoseiniltä sisälattian ja seinän liitoksesta.
Niin ja sisälattian kannattaa sitten olla lakkaamaton puu tai korkki. Ne ovat tietääkseni lämpimimpiä. Mielestäni mieluiten vahattu puu, kun se yleensä halutaan pinnoittaa likaantumista vastaan.
