Tervankusta lattiassa?
Tupuna
Viesti Kirjoittaja Tupuna »
Ollaan poistettu vanhat maalipinnat lattiasta ja jäljelle jäi tällainen pinta, mummi kävi kylässä ja totesi että tervankuselta näyttäisi. Lattialistojen alla sävy on tosi nätti, maalatun pinnan alta vetänyt turhan oranssiksi makuuni, johtuisikohan keltaisista maalikerroksista ja lämpöpuhaltamisesta...
En löytänyt oikein mitään lisätietoa tästä tervalla sisälattian käsittelystä googlettamalla tai tältä foorumilta. Haluaisin parannella tuota pintaa samalla menetelmällä, kenties joku terva + vernissa + pineenitärpätti -yhdistelmä, kuten joku oli toisessa ketjussa vuosia sitten kirjoittanut? Kenelläkään kokemuksia tai lisätietoa, miten 50-luvun alussa tuota käsittelyä on tehty? Pitäisikö käyttää tervaöljyä vai tervakusta ja miten kovasti tuoksahtaa sisätiloissa jouluun asti? :roll:
Liitteet
päästäinen2012 007 – Kopio.JPG (45.9 KiB) Katsottu 6463 kertaa
kappalainen
Re: Tervankusta lattiassa?
Oliskoos pellavaöljyn ja tervan sekoituksella. Tuoksuu tietysti meikäläisen nenään hyvälle sisulle...
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro,
Muistaakseni tervan käytöstä sisätiloissa on keskusteltu tääläkin jonkin otsikon alla ja todettu, että ei välttämättä ole kovin suositeltavaa käyttää - sisätiloissa siis. Johtuisiko ilmeisesti tervankin sisältämistä PAH yhdisteistä...
Terve tuoksuu kyllä kivalta, mutta ei se mikään sisätilojen pintakäsittelyaine ole missään tapauksessa. Pitäisin kovin ihmeenä jos asuinrakennusten sisätiloja olisi savupirttiajan jälkeen käsitelty tervalla, ainakaan en ole koskaan törmännyt minkäänlaisiin viitteisiin semmoisesta missään kirjassa tai itse puretuissa/rempatuissa/tutkituissa kohteissa. Juuri tervasin veneen viikonloppuna ja kyllä multa vaan on vielä keksimättä se tervaseos jota voisin edes sinnepäin suositella sisäkäyttöön.
Väri viittaa kyllä tervankuseen, mutta vanhanaikainen vernissalakka menee saman väriseksi. Se on paras arvaukseni tuohonkin.
Jos vanha pinta on edes sinnepäin kunnossa, niin sitä voi elvyttää pyyhkimällä pinta todella litkuksi ohennetulla lakalla. Maailmalla tämmöisestä tavarasta käytetään nimeä "wiping varnish", ja sillä voi käsitellä joko paljasta puuta tai kiillottaa vanhoja pintakäsittelyitä. Kama kuivuu niin nopeasti että kokeilu ei paljoa maksa eikä vie paljoa aikaa.
Seos pitää hakea itse, mutta voisi olla 10-15% vernissaa, vähän enemmän kiinanpuuöljylakkaa ja loput mineraalitärpättiä (mielellään hajutonta tärpättiä, koska sitä haihtuu huonetilaan paljon). Ja sillä pyyhkimällä ohuehkosti saat pinnan elvytettyä.
Tupuna
Kiitos kaikille vastauksista. Pitää kokeilla tuota Pekan vinkkiä kunhan löydän sitä kiinanpuuöljylakkaa jostain kaupasta.
Entä löytyykö vielä vinkkiä siihen, miten saisin uudet mäntylaudat saman värisiksi kuin vanha lattia? Vernissaan sävyä väripastalla? Jouduimme lisäämään muutaman uuden mäntylaudan kadonneiden tilalle lattiaan, joten nyt yhden huoneen lattia on kuin tilkkutäkki.
Tupuna kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista. Pitää kokeilla tuota Pekan vinkkiä kunhan löydän sitä kiinanpuuöljylakkaa jostain kaupasta.
Väripastaa tai ihan vaan pigmenttiä. Poltettu terra tai poltettu umbra pienissä määrin tekee tuota sävyä lakkaan. Käsittelisin ensin ihan vaan lakalla, jotta pigmentti ei tartu epätasaisesti puun syihin. Sen jälkeen sitä pigmentillä sävytettyä lakkaa muutama kerros vain vaaleille alueille ja kun sävy on kyllin lähellä niin sitten lakkaus tai tuo rättikäsittely koko lattialle.
Petsauskin tietysti käy, mutta se on hiukan hankalampi. Jops tuota lasyyriä tulee liikaa niin sen saa hiottua pois, mutta pieleen mennyt petsaus on sitte puussa eikä enää mene kuin tummemmaksi. Tässä tapauksessa puu on tietysti tummunut mutta vielä enemmän sävy tulee kellastuneesta lakasta, niin että on sikäli luontevaa sävyttää paikkapalojen lakka.
