Käyttövesi polttaa
Käyttövesi polttaa
Laitoimme kaikki putket uusiksi. Testasin sekoittajasta vedenlämpöä - polttavaa 70-80 asteista. Miten öljykattilasta tulevaa vettä voisi suihkuissa säätää kylmemmäksi? taloon tulossa neljä pientä lasta.
Infra jäspin kohtuu-uusi kattila, uudet syöttöputket ja sekoittajat hankitaan myös.
- Maatilallinen
Re: Käyttövesi polttaa
Siinä on jossain kohti (syöttö)sekoitusventtiili, eli seuraa käyttövesikierukasta lähtevää putkea ja siinä pitäisi olla jossain tuontapainen mötikkä:
Siitä vaan sitten säätämään ja vedenlämpöä mittailemaan, muista kuitenkin että veden tulee olla yli 50 asteista
Säädä jonnekin 60 asteen nurkille, 55 pitäisi olla minimissään (50 oli aikaisempi suositus). Alhaisemmissa lämpötiloissa voi alkaa Legionella kasvamaan. Lämpötilanrajoittimilla varustetut hanat on lapsiperheessä pop!
Zaffodi kirjoitti:Säädä jonnekin 60 asteen nurkille, 55 pitäisi olla minimissään (50 oli aikaisempi suositus). Alhaisemmissa lämpötiloissa voi alkaa Legionella kasvamaan. Lämpötilanrajoittimilla varustetut hanat on lapsiperheessä pop!
Nyt vähän sotketaan. Syöttösekottajan jälkeen ei ole mitään legionellavaaraa. Siinä vesi vaihtuu yhdellä käyttökerralla kokonaan.
Käyttövesivaraajassa tällainen vaara on ja se pitääkin pitää kuumana. Yli 65 astetta. Mutta se onkin ennen sekoittajaa.
Kuinkas kuumaa sen seoittajan jälkeen tulisi olla: Suihkussa hanasta (suihkusekoittajasta) tulee se 37 asteinen vesi eli juuri sen lämpöinen riittää suihkutteluun . Jokin 45 astetta on jo kädelle kuumaa ja riittää hyvin kaikkiin tarkoituksiin paitsi munien keittämiseen.
Eli 37-45 on hyvä väli.
Kuuman veden riittävyyteen tuo ei vaikuta. Turvallisuuteen kyllä. Tuollainen 70 asteinen käyttövesi on vaarallinen.
- Maatilallinen
Mä olen pitänyt tuon lähtevän käyttöveden 70 asteisena. Tuota kuvassa olevaa venttiiliä olen vähän "virittänyt", eli käänsin nupin tappiinsa asti, sitten avasin ruuvin siitä päältä, nostin nupin varovasti pois ja asensin takaisin niin että se oli lukemassa 5. Nyt ruuvi kiinni ja sain käännettyä lisää lämpöä käyttöveteen, eli 70 asteeseen.
Toisessa talossa on 100m kanaalia ja lämminvesikierto, siellä lähtee kanssa 70 asteisena ja tulee 50 asteisena takaisin. Ennen sekoitusventtiilejä ja linjasäätöä lähti 95 asteisena ja tuli lähes samanlämpöisenä takaisin, ja polttoaineenkulutus oli todella huimaa.
Mutta kun otti perunankeittovedet hanasta niin ei tarvinnut kuin liedelle panna niin rupesi heti porisemaan
Ei sotketa nyt mitään, lämmin käyttövesi 55 astetta tai yli koko putkistossa. Sekoittajasta joka on pultattu lavuaariin saa sitten laskea haaleampaa (tietty) mutta siis kuuma vesi sille saakka tuo 55 tai yli. Tuo tarkoittaa tietty pitkissä putkistoissa sitä, että varaajalta tai pannulta pitää lähteä ainakin 65-asteista vettä jottei se jäähdy matkalla liikaa.
Se legionella bakteeri pystyy kehittymään vain tietyissa oloissa ja niitä ei synny sekoittajan jälkeen putkistossa.
PAITSi jos siellä putkistossa on hullunkierto niin sitten vaara on ilmeinen.
Varaajassa on taas paljon seisovaa vettä. Siellä se pöpö luurii.
Tiedättekö mitä legionella aiheuttaa ja mistä se tulee puhtaaseen vesijohtoveteen?
Ei se tyhjästä synny, vaa sitä täytyy olla vedessä sen tullessa taloon. Määrätyissä olosuhteissa se tietenkin lisääntyy. Pahimpia ovat ulkona olevat porealtaat. Sinne se lienee tullut ihmisten mukana luonnosta. Kuitenkaan -90 luvun jälkeen Suomessa sitä ei ole löytynyt, vai onko joku pelottelijoista sairastunut.
Kyllä kai Suomessa vuosittain on legionellatapauksia, vai mitä tarkoitit?Oppes kirjoitti:Tiedättekö mitä legionella aiheuttaa ja mistä se tulee puhtaaseen vesijohtoveteen?
Kova on usko kunnalliseen vedenpuhdistamoon... tai mikä vielä pahempaa omaan kaivoonOppes kirjoitti:Tiedättekö mitä legionella aiheuttaa ja mistä se tulee puhtaaseen vesijohtoveteen?
Vakavasti: Se että vesi on juomavesidirektiivin mukaista ei suinkaan tarkoita että se olisi steriiliä vaan sitä että tiettyjen indikaattorimikrobien määrä tilavuusyksikössä on säädettyä alhaisempi.
Nokialaisena tiedän että juomavesidirektiivin mukaiseksi väitetty vesi saattaa sisältää aivan mitä hyvänsä sontaa (kirjaimellisesti).
Tässä linkki yhteen lehtijuttuun legionellasta. Vain 20v vanha juttu, mutta pääpiirteittäin pitänee paikkaansa.
Nykyään puhtaan veden käsittelyyn on lisätty UV-säteilytys, joka kohtalaisen tehokkaasti tuhoaa mikrobeja. Ei sekään pomminvarma menetelmä ole, edelleen vesilaitoksilla on valmius syöttää järjestelmään klooria.
Oiskos sillä legionellan harvinaisuudella jotain tekemistä sen kanssa, että esim. kerrostaloissa pidetään tuosta 55 asteesta huolta? Siitä vaan ok-asujat laskemaan lämpöjä jos siltä tuntuu, meillä ei lasketa.
En minä ottanut puheeksi tätä legionellaa. Siihen siirrytään kuitenkin aina jos käyttöveden lämpötilan laskusta puhutaan. Ainakin joku ottaa asian esiin. Kuitenkinjo 1800 luvun puolella Luis Pasteur keksi että tuote tarvitsee lämmittää vain kerran yli kriittisen lämpötilan jolloin mikrobit kuolevat. Yleisen käsitykesn mukaan alkusyntymistä ei voi tapahtua. Lämmityksen jälkeen tuote voidaan suljetussa tilassa säilyttää jäähdytettynä.
Legionellaa siältävää vettä voi juoda. Se tarttuu vai hengityksen mukana kun lämmintä vettä ja bakteereita kulkeutuu pisaroina keukoihin. Siis suihkun ja kylvyn aikana. Se aiheuttaa keukotulehduksen joka voi olla heikolle ihmiselle vaarallinen. Ohjeina on että suihkussa ei viivyteltäisi pitkään ja hengitettäisiin suihkun ulkopuolella. Aluiksi kannattaisi laskea vettä ohi ennen siuhkuun menemistä.
Tässäkin Rintamaiestalo- osiossa toisaalla suunnitellaan käyttöveden lämmittämistä kesällä aurikokeräimillä. Siinä taitaa tuo 65 jäädä haaveeksi. Mitä neuvoja antaisimme, tai antaisitte?
Kun muutin tähän rintsikkaan viisi vuotta sitten laskin kattilan max. lämpötilan ensitöikseni 65 asteeseen. Sellaista vettä tässä on käytetty. Sitten tästä omasta puumiilustani käyttövesi tulee 30 - 70 asteen välillä.
No, kuitenkin etelä Euroopassa käyttövesi lämmitään suurimmaksi osaksi mustassa säiliössä johon aurinko paistaa. Siinä on kerrostettu varaaminen ja lämmin vesi otetaan aina yläosasta ja yritetään syöttää kylmää varovasti pohjalle. Siinä me Suomessa ollaan oppipoikia vielä. 65 asteesta ja legionellasta siellä viis veisataan. Vettä ei kotioloissa muuten lämmitetä eikä se kylmää ole muutenkaan.
Samalla tässä katselen Fukushiman ydinvomalaonnettomuutta televisiosta.
Ei meillä ainakaan tuollaisia hienouksia ollut kuin syöttösekoitusventtiili
Öljykattila oli +85 asteessa ja semmoista sitten tuli hanasta ja piste. Muutaman kerran kun näppinsä poltti niin oppi. Eikä muuten halpurihanat kestäneet kuin sen pari kuukautta...
Nyt sitten kun tuli sähköboileri niin siinähän se oli vakiona ja loppui vieraiden varoittelu.
Boileri itsessään on ollut koko homman ydin eli sen kun pitää semmoisena 60-65 asteisena niin sitä ennen voi olla aurinkovaraajaa, lämpöpumppua sun muuta ja boileri sitten tappaa pöpöt jos muut systeemit vähän vajavaisesti ehtii lämmittämään.
Keski-Euroopassa sitten on vallan tapana kerran viikkoon vain nostaa automatiikalla noiden varaajien lämmöt ja puhuvat pöpöjen tapposyklistä. Hyvin on tuntunut toimivan sekin eikä ole ongelmia ollut.
Jos on käyttöveden kierto niin sitten toki pitää olla kierrosta palaava muistaakseni vähintään +50. Harvoinpa ainakaan näihin taloihin lämpimän käyttöveden ollessa kyseessä kiertoa laitetaan kun putkivedot ovat talon rakenteen ansiosta hyvin lyhyet ettei ventta-aikaa juurikaan ole, vaikkei kiertoa olekaan.
- Maatilallinen
Ei kai noilla ole tarkoitus kokonaan vettä lämmittää, aurinkovaraajan jälkeen käyttövesi käy vielä kattilan kierukan läpi jolloin kuumenee sinne 80 asteeseen ja legionellat kuolee välittömästi.Oppes kirjoitti:Tässäkin Rintamaiestalo- osiossa toisaalla suunnitellaan käyttöveden lämmittämistä kesällä aurikokeräimillä. Siinä taitaa tuo 65 jäädä haaveeksi. Mitä neuvoja antaisimme, tai antaisitte?
Öljykattila ei tykkää tuosta kyllä yhtään hyvää, kattilalle olisi parempi että kattilaveden lämpötila on siellä 80-90 asteen tietämillä. Mulla kun on tuo jatkuvapaloinen puukattila, niin tuntuu ettei 90kään ole riittävästi kun nokivettä tulee vetoluukusta aina muutama desi lattialle kun sähkömoottorit avaa luukut. Siihen tiivistyy kylmään luukkuun ja kerääntyy "monttuun", josta aina luukun auetessa lorahtaa lattialle.Oppes kirjoitti:laskin kattilan max. lämpötilan ensitöikseni 65 asteeseen
Joku 100-110 olisi varmaan aika optimaalinen lämpötila, pitäisi löytää oikealaiset termostaatit.
