Aurinkokeräin käyttövedelle.
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Onko kellään aurinkokeräinjärjestelmää käytössä?
Meillä kun tähän paistaa aurinko esteettä aamusta iltaan.
Tuli mieleen jos laittais keräimen katolle, niin ei tarvitsisi sähköllä/puilla lämmittää kesäisin käyttövettä.
Kytkis sen lisäksi tuohon 1,8kuution varaajan eikö se nyt lämmityskauden alkaessakin jaksa vähän lämmittää tuon kokoista varaajaa?
Re: Aurinkokeräin käyttövedelle.
Täällä on ainakin yksi jos tämä gallupin tapainen on :-)
Auringossa on tehoa, siitä ei ole epäilystäkään! Jos on hyvä asennuspaikka tiedossa, kuten siellä näyttäisi olevan on sitten yksi murhe jo raivattu tieltä.
Se on hyvä pointti että varmaankin vapauttaa puusouvista kesäksi, sähkönkin moneksi kuukaudeksi mutta ei siltikään joka päiväksi kun pilvisiä ja sateisiakin päiviä suomen suvessa on :( Mutta olet ihan oikeassa, tyhmäähän se on puita lapata tai sähköä kuluttaa moiseen kun tuo mollukka näyttäytyy, eikä sen toki tarvi kesäisin aamusta iltaan paistaa, kunhan muutaman tunnin edes.
Mutta lämmittämiseen ei siitä oikein hyvin ole, jos ei sitten ole jotain lattialämmityspiiriä vaikkapa pesutiloissa tjsp. Ison varaajan yhteydessä saa toki tavallaan nostettua hyötysuhdetta mutta ei silloin oikein taas lämmintä käyttövettä auringosta saa jos ei ole julmatun suuri keräinpinta-ala, joka taas minusta ei sitten ole järkevää kun keräimetkin maksaa vieläkin aika paljon. Hinta on tosin tippunut ihan jo järkeviin mittoihin, ettei tarvi välttämättä enään puhua harrastustoiminnasta.
Mun kokemus on osoittanut että sellainen 200-300l varaaja ja 6-8m2 keräimiä 4-6 henkisen perheen käyttöveden tekoon on aika passeli. Se iso varaaja sitten jos vaikka esilämmittää sen käyttöveden ennen joutumistaan tavalliseen sähköboileriin on myös OK jos sellainen säiliö jo on ja se lattialämmitys tai kasa puhallinkonvektoreita pattereiden tilalla.
Täällä meillä kiepautin aurinkovaraajan pois lämmityshommista vuosi sitten ja nyt tuntuu että on tavallaan kannattanut. Olisiko jo maaliskuun alusta saakka suihkut olleet aurinkoisia ja joskus jopa vähän toivonut että olisipa porukka vähän kauemmin suihkussa, jotta olisi varaaja valmiina seuraavaa päivää varten kylmänä, ettei vallan kiehahda. Sekin noissa on varteenotettava ongelma jos ylimitoittaa.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kyllä tuolla auringolla vettä lämmittää.
Tää oma sellanen reilummin mitoitettu mut kesälläkin kellariin mahtuu lämpöä, eli ei ole ongelmia ylilämmöistä.
Jos takaisin maksuaikaa laskee niillä "ilmaisilla puilla" eikä omalle työlle mitään ei kannattavuudesta voi puhua...
Viime kesänä tuli lisälämpöä kesä-elokuussa tehtyä puilla kerran, tuosta toukokuun alkupuolelta syyskuun puoleen väliin meni lähes pelkästään aurinkoenergialla, tosin sähkö tulee viellä pumpulle seinästä. Vähän harvakseltaan jaksaa tuo päivittyä http://www.y-energia.com/aurinkolampo/s ... iedot.html mut suuntaa tuotosta näkee. viini
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Aihe kiinnostaa. Tulevaisuudessa häämöttää pannarin uusiminen ja haaveissa olisi samalla ottaa aurinko hyötykäyttöön. Meilläkin aurinkoa aurinkoisina päivinä riittää, mutta talon lape vain on väärään suuntaan. Tuosta johtuen kuvittelen, että olisi helpompaa keskittyä pelkästään lämpimän käyttöveden tekemiseen.
Miule oikeastaan riittäisi, että kesäaikaan olisi vapaata kattilanlämmityksestä, mutta sähkön käyttöäkään en millään haluaisi lisätä.
Onkohan mahdollista sellainen systeemi jossa kv-varaaja olisi kytketty ison varaajan käyttövesikierukan jälkeen ja kv-varaaja lämpenisi auringolla. Lämmityskautena sitten käyttövesi tulisi puun polton sivutuotteena ja vain kiertäisi kuumana kv-varaajan kautta.
Että tämmöisiä tällä kertaa.
Harri68 kirjoitti:Aihe kiinnostaa. Tulevaisuudessa häämöttää pannarin uusiminen ja haaveissa olisi samalla ottaa aurinko hyötykäyttöön. Meilläkin aurinkoa aurinkoisina päivinä riittää, mutta talon lape vain on väärään suuntaan. Tuosta johtuen kuvittelen, että olisi helpompaa keskittyä pelkästään lämpimän käyttöveden tekemiseen.
Voihan nuo keräimet aina asentaa myös maatasoon, niin meillä, juurikin tuosta syystä. Putkivedotkin lyhyemmät.
Täällä LKV kulkee ensin aurinkovaraajaan ja vasta sitten sähköboileriin. Ei ehkä halvin ratkaisu mutta tuolla tavoin voi olla huolettomana siitä etteikö aina riitä eikä tarvitse pöpöjä pohtia.
Paras kai olisi jos kv-varaajassa olisi itsessään jo aurinkokierukka mutta ne ovat vielä aika harvassa.
Mikä ettei sekin käy että puukattilan jälkeen on vasta tuo varaaja. Syöttösekoitusventtiili ainakin täällä näyttää hoitavan tehtävänsä vaikka välillä sähköboileriin virtaa tosi kuumaakin vettä, silloin se tavallaan latautuu "ilmaiseksi" ja pöntön oma termari osaa pitää automaattisesti sähköt poissa.
HutC
Viesti Kirjoittaja HutC »
Mitä tuo lysti kustantaa? Pannuhuoneesta löytyisi 1,8 kuution vesihärpäke, jossa aurinkokierukka valmiina. Jäljelle jäisi keräimien masennus katolle/seinään/tms. ja putkien veto - vielä ehkä jotain muuta aiheeseen liittyvää?
PetteriKivimäki
Oli pitkiä valurlautapattereita kerran ilmaseks. Sillon kävi mielessä, että niistä pari katolle mattamustaks maalattuina ja joku kiertovesipumppuliitäntä..
kuusikkolaiset
Viesti Kirjoittaja kuusikkolaiset »
Nostellaas hiukka tätäkin aihetta, kun kerran tuo sesonki parhaillaan on...
Onko tänä suvena tullut uusia aurinkoenergia asennuksia?
Meille tuli talon peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä maalämpö. Laitteeksi valikoitui Viessmann vitocal 242, jossa käyttövesivaraaja 220l ja valmiina kaikki aurinkoenergiaa varten. Ei siis tarvi kuin lyödä keräimet katolle ja putket keräimien ja Viessmanin välille. Siellä kaikki pumput ja ohjaukset. Toki ilmeisesti paisunta-astiankin tarvii.
Eli onko asiaan enemmän perehtyneet löytäneet edullisia keräinkauppoja?
Entäpä tasokeräin vs tyhjiöputkikeräin. Molempien edustajat kehuvat omiaan. Tasokeräin kestävämpi ja tyhjiöputkikeräin tehokkaampi/m2. Näistä vielä kokemuksia?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
kuusikkolaiset kirjoitti: Entäpä tasokeräin vs tyhjiöputkikeräin. Molempien edustajat kehuvat omiaan. Tasokeräin kestävämpi ja tyhjiöputkikeräin tehokkaampi/m2. Näistä vielä kokemuksia?
Ei ole kokemusta mutta mua vähän rasittaa kun myyjät niin kovin mielellään kehuvat pieniä hyötysuhde-eroja, kun mua ainakin kiinnostais enemmän saatu teho per euro. Ja jos vielä sen sais painotettuna kevättalvelle/syksylle ni olis hyvä, ainakin luulisin että kaikki keräimet saa kesällä aikaiseksi käyttöveden. Vuosituototkin on vähän epärealistisia kun ei sillon kesällä kuumaa vettä kovin paljoa tarvita.
Lehe
Viesti Kirjoittaja Lehe »
Tervehdys lauteille!
Ensimmäinen viesti foorumille ja sekin sisältänee tyhmiä kysymyksiä.
Meillä on varaajan käyttöikä tullut täyteen ja ilneisesti se on pulauttanut pienen vesivahingonkin. Koska nyt varaaja ja kodinhoitohuone, jossa tuo pömpeli sijaitsee, menevät vaihtoon, niin olen tuumaillut aurinkokeräimellistä versiota. Ymmärtämys ei vaan nettiselaamisella ole minulla kasvanut, eli onko jollain jotain käsitystä ko. systeemeistä kauppaavista / asentavista firmoista Varsiais-Suomen alueella? Auringossa on voimaa, mutta millainen määrä keräimiä pitäisi olla?
Keskustelin Vantaalaisen alan yrityksen edustajan kanssa ja ainakaan sieltä ei asennusta saa näin pitkälle matkalle. Toinen ongelma on perheen koko, eli varaajassa pittee olla kokoa. Siis uusioperhe, 2 aikuista, lasten vahvuus 4-6 tilanteesta riippuen.
Viimeisin arviosähkölasku oli sitä luokkaa, jotta joku roti asiaan pitää saada. Tuulivoimalaakaan ei kannata keskelle peltoa rakentaa, koska yksityishenkilöt eivät saa siihen tukea. Ainakaan minun selvitysteni mukaan. Käytännössä "pankkilainan ottaminen" energian säästämiseksi (tuulivoimala) ei tunnu järkevältä, koska lopunviimeksi säästö lienee + / - 0.
Anteeksi maalaisen rönsyily ohi aiheen. :mrgreen:
opel2004
Viesti Kirjoittaja opel2004 »
Tuossa pari linkkiä,joissa jotain tietoa aurinkolämmitykestä,jos et jo ole niitä netin syövereistä löytänyt
ja taitavat toimia siellä sinunkin suunnalla nuo yritykset,hinnoista ja yrityksistä muuteen en osaa sanoa
millaisia ovat,mutta ainakin perustietoa noista löytyy.
http://www.kaukora.fi/aurinkolammitys/j ... 00-economy
http://www.lämpötalo.fi/pdf/Schuco_standard.pdf
eskoensio
Viesti Kirjoittaja eskoensio »
Löytyy jo mm pientä kokemustakin auringon ja pellettilämmityksen yhdistämisestä samaan järjestelmään. Ensinnäkin varaaja tulisi suhteuttaa aurinkokennojen kokoon, eli jos on tarpeettoman suuri varaaja niin auringon lisäksi pitää antaa lisälämpöä että lämpö riittää kesäaikaan mm käyttövedeksi. Toinen vaikuttava tekijä on perheen eli käyttäjäkunnan koko.
Parin hengen taloudessa riittää n 300 litran varaaja ja jolloin kesäaikaan lämmitä vettä riittää ilman lisälämpöä. Suuremmissa perhaissä kokoa nostetaan 500 ja jopa 1000 litraan saakka ja kennoja lisätään vastaavasti. Pitää vielä muistaa, että varaajassa tulee olla tuo kaksoiskierukka lämpökerrosten tasaamiseksi ja hyödyntämiseksi. Suuremmissa vanhoissa varaajissa ei tätä mahdollisuutta useinkaan ole.
Muutamassa kohteessa on yhdistettynä aurinkolämmitys ja vesikierrätteinen pellettitakka jotka sitten toimii ns. "hybridinä" eli kun aurinkoa ei saada niin pellettitakka käynnistyy antamaan lisälämpöä. Varalla on sitten vielä sähkövastus. Tällöinkin laiteyhdistelmä pitää mitoittaa ja suhteuttaa oikein keskenään jolloin hyöty on paras mahdollinen.
Käyttökokemukset ovat olleet hyvin positiivisia, sillä aurinko antaa lämmön tarpeesta noin kolmanneksen ja pelletti noin 5 centin kWh kustannuksin huolehtii kylmästä kaudesta, eli kilpailee käyttökustannuksiltaan hyvin maalämmön kanssa..
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Yleisestihän kaikessa kotitekoisessa uusiutuvassa energiassa tuntuu olevan kaksi linjaa:
a) hyvä hyötysuhde, paljon energiaa ja paljon euroja
b) huono hyötysuhde, vähän energiaa ja melkein ilmainen
Itse kunkin tarpeista, haluista ja investointimahdollisuuksista riippuu, kumpi on järkevämpää. Tosin b-vaihtoehto lienee järkevää aina :)
Tällä b:llä tarkoitan erityisesti itse romusta tai melkein sellaisesta rakennettuja systeemejä. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi juuri aiemmin mainittu, mustaksi maalattu vesikiertopatteri.
Itse olen pitkään pohtinut, että tuommoinen (tai useampi) pitäisi virittää apk:n ja pesukoneen tuloveteen esilämmittämään vettä (joka on meillä taloon tullessaan yllättävän kylmää kesälläkin). Ainakin tässä huushollissa yllättävän iso osa sähköstä kuluu pesukonevesien lämmittämiseen, kun kumpikin kone pesee vähintään yhden satsin päivässä.
