Öljyn kulutus
Öljyn kulutus
Ajattelin nyt kysyä täältä kun täällä on rintamamiestalo asiantuntijoita enemmän. Meille laitettiin viime kesänä Jäspin eco 17 kattila öljykäyttöön ja nyt ajattelin kysyä sen öljyn kulutuksesta.
Eli kattila on tuo kyseinen Jäspi eco 17 ja polttimena on uusi oilon junior, oumanin automaatti suntti jota käytän käsisäädöillä kun tuolta automatiikan puolelta en löytänyt asetusta jolla olisin kellarissa sijaitsevat pesutila pidettyä lämpimänä. Lämpökäyriin en ole koskenut ja suntti on ollut 30-50% auki. Kattila poltin yhdistelmä vei reilut 1000litraa öljyä 4 kuukauden aikana pukuhuoneen, pesuhuoneen ja yläkerran lämmittämiseen ajalla 21.12.2011 - 28.4.2012 onko tämä mielestänne normaali kulutus eli noin 250litraa per kuukausi ? Keskikerros lämmitettiin pakkasten ja koko talven ajan takalla.
Mielestäni tuollainen kulutus on liikaa mutta putkimies oli asista mieltä että normaalilta kuulostaa. Voiko tämä ihan aikuisten oikeesti pitää paikkaansa ? Vanhat öljylämmitys vehkeet olivat 1979 malliset ja niillä talvikuukausina 1500litraa öljyä riitti reilusti yli puoli vuotta jopa 8-10kuukautta.
Re: Öljyn kulutus
Eikös yleisenä sääntönä ole (?) että joulu-helmikuussa menee puolet vuoden kulutuksesta. Aika normaalilta kulutus vaikuttaa. Meillä meni vuoden -81 Högforssilla 2 huoneen lämmityksessä maaliskuussa kahdessa viikossa 200 litraa öljyä.
Re: Öljyn kulutus
Ei tuo kohtuuttomalta vaikuta.
Lämmön ja lämpymämän käyttöveden käyttö pysynyt muuttumattomana,eli ei lämmitetä enempää tilaa kuin ennenkään eikä sisälämpöä ole nostettu,shuntti aina ollut käsikäytöllä? Kaikkihan vaikuttaa öljyn kulutukseen ja juuri tuo aika vuodesta on jolloin kulutus on suurinta, tässä itsellä menee lämmityksen kulutuksesta noin 70% tuona aikana. Käyttöveden energiankulutus seurantaa ei ole tullut tehtyä.
Re: Öljyn kulutus
Täällä vastaava systeemi ja tuona aikana paloi noin 600l. Ilppi ja uunit auttaa lämmityksessä ja kylppärin lattia lämpiää sähköllä.
Ouman ajaa normaalisti C-käyrä -15c lähtevän veden lämpöä, eli öljyllä pidetään vain peruslämpöä pihasaunalla ja "ylimääräisissä" tiloissa.
Kunnon pakkasilla sitten heitän normikäyrälle.
Mulla menee lämmityskiertoputkia niin, että lämmittävät harakoita ja myyriä, joten toi ouman varmasti säästää jonkin verran.
Talven kylmin viikko (lämpötila heilui -20c nurkilla) haukkasi 90l öljyä.
Tällä hetkellä tekee pelkkää käyttövettä ja kulutus noin 10l viikko. Sopivankokoinen uretaanieristetty lämminvesivaraaja taitaisi lämmitä puolella energialla.
Re: Öljyn kulutus
Kyllähän nuo kuukaudet sen suurimman öljyn kulutuksen tuo mutta suurin ihmetyshän siinä on että vanhoilla vehkeillä 1500 litraa riitti nuo kylmimmänt ajat ja pitkälle sen jälkeen syksyyn. Oumanni oli alussa automaatilla mutta itse yritin perehtyä säätöihin kun putkimiehet ilmoittavat että he vain asentavat eivätkä osaa säätää noita vehkeitä :D. Lämmin ala pieneni tottakai kun ennen lämpeni koko huusholli öljyllä nyt vain nuo pesutilat ja yläkerran yksi huone muut on takan varassa talvella. Mitään säätöjä tai muuta ei kattilan asennuksen aikaan tehty ei kuulemma tarvinnut :D no kai se olisi opeteltava itse säätämään tuo perkeleen automaatti suntti kun ei putkimies sitä osannut. Mutta edelleen en usko että pukuhuoneen pesuhuoneen ja yläkerran yhden huoneen lämmitys edes kovilla pakkasilla hörppäisi 250l öljyä kuukaudessa kun lämpimän veden kulutus ei ole lisääntynyt 2 hengen taloudessa.
Re: Öljyn kulutus
Tässä tullaan siihen taas että öljylämmitys hukkaa lähtökohtaisesti aina jonkunverran energiaa. Kattila lämmittää "turhaan" pannuhuonetta aina, vaikkei pattereihin tai käyttöveteen menisi tippaakaan lämpöä. Vaikka patteritermarit olisivat kiinni, niin vesi kiertää kuitenkin verkostossa, ja taas hukkuu energiaa.
Kyllähän uusi poltin (tai vanhakin asennettuna uuteen/toiseen kattilaan) pitää ehdottomasti säätää, ei se muuten toimi oikein. Sinänsä välttämättä ei huimia säästöjä saa laitteita uusimalla, meillä on vuoden 1973 Jämä Junior-kattila, ja siinä 7-8 vuotta vanha poltin. Poltin kun vaihdettiin, päästiin kulutuksessa johonkin 2000-2200 litraa/vuosi, aiemmin oli ollut yli 2500 aikaisempien asukkaiden mukaan. Kattilan vaihtoa olen miettinyt, lähinnä siksi että uudenaikaisempiin saa sähkövastukset ja/tai esim vesi-ilmalämpöpumpun kierukan. Mittauksien mukaan tämä Jämä on suht OK pannu kuitenkin jopa nykymittapuulla.
Oumannin säätö taas ei ole mitään rakettitiedettä (ainakaan sen oumannin mikä mulla on). Käyrän jyrkkyys vaan sopivaksi, tyypillisesti aika jyrkkä on rintamamiestaloon hyvä, ja sitten siitä toisesta potikasta käyrän korkeus sopivaksi niin että "säätöhetkellä" kiertovesi on sopivan lämmintä. Halutessasi rajaat lämmön ylärajan esim 60 asteeseen ettei patterit kuumene liikaa (jos on esim pieniä lapsia tai elukoita). HUOMIOTAHUOMIOTAHOO!!! Jos on lattialämitys niin se on ihan eri juttu ja nämä ohjeet eivät päde. Kuinka lämmintä on kiertovesi ollut pikkupakkasilla? Säätäähän noita saa sitten kelien mukaan, kunnes löytyy "sopiva" säätö. Minäkin käyn potikoita ruuvaamassa joka kevät ja syksy ainakin
Minäkin olen huomannut että takan käyttäminen ei oleellisesti pienennä öljynkulutusta, vaikka olohuoneessa patterit ovatkin kylminä. Toisaalta eri vuodet ovat erilaisia, ja muutaman sadan litran heitot voivat johtua säätekijöistäkin. Jos ajatellaan että asteen pudotus huonelämpötilassa vaikuttaa sen 5% (100+ litraa mulla), niin miten sitten tuulet, ulkolämpötila, pilvisyys/paiste...
Kari
Re: Öljyn kulutus
meillä nyt 8kk öljynkulutus 950l (16.8-21.4). Lämmitettävää n.105 m2/käyttövesi 2 aikuista, 1 lapsi. Edellis vuosi kokonaisuudessaan 2600l
Edellis talvi oli kyllä paljon kylmempi, mutta syksyllä otimme vanhan pönttöuunin käyttöön.. Ei ole yli 45 asteista vettä tarvinnut pattereihin laskea ja kuitenkin sisälämpö ollut 20-25 asteen paikkeilla (olohuoneessa joskus lähellä 30).
Nyt patterit olleet 2 viikkoa kiinni ja pönttöuuni hoitaa talon lämmityksen. patterit normaalit yksikerroksiset ja talvella uunissa poltettu aamua iltaa pari pesää (5 pinomottia talvella mennyt).
Syksyllä laitoin myös kellarin oven ja ulko-oven tiivisteet uusiksi. 10cm purua seinissä ja alkuperäiset ikkunat, jotka hyväkuntoiset ja tiiviit.
Kattila ja poltin uusittu 2007. Arimax 17t, oilon junior ja manuaali suntti.
Re: Öljyn kulutus
Kyllä tosiaankin uudet laitteet pitää ajaa sisään ja säätää tai ainakin säätömiehen tarkistaa kaikki perus säädöt onko ne kohillaan!
Sama se on moottoreissakin jollei ole säädöissä saattaa kulkeakkin hyvin mutta KULUTUS voi nousta!
Ja jos on pelkkä putkiasentaja ei se säätöhommia teekkään ehkä ollenkaan,ainakin sillon kun itte putkihommia tein oli firmassa yksi säätömies kokonaan erikseen joka laittoi laitteet reilaan!
Sitten tulee vielä öljypoltinasentajakin kysymykseen kun on niiden laitteiden säädöstä kyse,sekin eriala kokonaan!
Re: Öljyn kulutus
Täällä ainakin oli huomattava ero kattiloiden lämpöhäviöissä, kun päivitin -67 kaksoiskattilasta -09 jäspiin.
Entiset pannuhuoneen saunalämpötilat vaihtui +10c kieppeille ja kellari, joka ei ole asuinkäytössä, pysyi nippa nappa plussan puolella.
Jos tulee kylmä talvi, niin joudun viemään patterin sinne, ettei käyttövesiputket jäädy.
Onko sulla SJT pannuhuone sellaisella paikalla, että sen hukkalämpö on lämmittänyt kellaria ja nyt joudut pitämään patterit kuumempana.
Se voisi selittää osan pienistä säästöistä.
Mahtaaka sulla olla pusutilojen pattereissa/lattialämmityksessä jotain pielessä tai hajalla?
Ouman kyllä yleensä toimii perus patterikäyrällä ihan ok. Pientä hienosäätöä voi kaivata. Ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä.
Re: Öljyn kulutus
Pannuhuone sijaitsee kellarissa kyllä mutta kellari on kylmää tilaa eli ei ole lämmitettävänä. Pesutilat sijaitsee kellarissa kylläkin ja pattereita ei ole tarvinnut kääntää isommalleen. Pitää nyt kattoa mitä tuon vehkeen kanssa tekee kun huimaa vain tuo suuri öljyn kulutus vaikkakin pattereillä lämmitettävä alan on pienentynyt sitten kattilan vaihdon. Vaikka lämmityskuukausille tuo öljyn kulutus sattuu en siltikään ymmärrä miten se on mahdollista että uudet vehkeet vievät enemmän öljyä kuin vanhat :D no toivotaan että putkimies saa asialle jotan selitystä aikaiseksi
- Maatilallinen
Re: Öljyn kulutus
Jos pattereissa on termostaattiventtiilit, niin vaikka et ole välttämättä kääntänyt niitä isommalle niin se saattaa lämmittää enemmän, koska vanhan kattilan hukkalämpö on pitänyt tilaa muuten lämpimänä ja termostaatit ovat pitäneet patterit viileänä vaikka samalla säädöllä olleetkin.SjT kirjoitti:Pannuhuone sijaitsee kellarissa kyllä mutta kellari on kylmää tilaa eli ei ole lämmitettävänä. Pesutilat sijaitsee kellarissa kylläkin ja pattereita ei ole tarvinnut kääntää isommalleen. Pitää nyt kattoa mitä tuon vehkeen kanssa tekee kun huimaa vain tuo suuri öljyn kulutus vaikkakin pattereillä lämmitettävä alan on pienentynyt sitten kattilan vaihdon. Vaikka lämmityskuukausille tuo öljyn kulutus sattuu en siltikään ymmärrä miten se on mahdollista että uudet vehkeet vievät enemmän öljyä kuin vanhat :D no toivotaan että putkimies saa asialle jotan selitystä aikaiseksi
Onko poltin säädetty uuteen kattilaan vaihdon jälkeen ja kaikki savukaasuhaitat ym. varmasti paikoillaan? Jos on, niin silloin lämmönkulutus on muuten noussut, vaikka hyötysuhde kattilassa on parantunut.
Jos öljypoltin on säätämättä, niin palaminen saattaa olla huonoa, jolloin osa öljyn sisältämästä energiasta menee suoraan taivaantuuliin, ja samalla nokeaa lämmönvaihtimen jolloin lämpö siirtyy vielä huonommin kattilaveteen ja aina vaan enemmän menee taivaantuuliin.
Re: Öljyn kulutus
Missä sulla menee lämmityskiertoputket ja kuinka ne on eristetty. Niissähän kiertää kuuma vesi vaikka patterit olis käännetty kiinni. Myös siellä keskikerroksessa.
Millaisia lämpötiloja oot ajanu verkkoon esin 0, -10 ja -20c keleillä, vai onko suntin asento vedetty arviolta vanhan kattilan mukaan?
Esim. huhtikuussa mulla on ouman ajanut usein päivisin suntin kokonaan kiinni ja yöllä taas päästänyt hiukan lämpöä kiertoon.
Mulla tulisi aika äkkiä mieleen vaihtaa putkimiestä, jos ei peruslämmönsäätimen virittely onnistu.
kappalainen
Re: Öljyn kulutus
Vertailuna: Jämä kaksoiskattila vm-72 3000 litraa /147m2 yhdessä kerroksessa (Pääosin puru). Arimax 17s oilon junior pari vuotta vanhat. 1700 litraa vuosi (laskettu 1½ vuoden keskiarvola.)ja nyt samalla ajalla suurinpiirtein kuin sinä 21.12.2011 - 28.4.2012 n.600 litraa. sisältäen 5 hengen vedet ja viikonloppuisin 7 hengen. Säätönä minä, joka juoksen sunttia vääntelemässä, aina kun kelit enempi muuttuvat. Huomattokoon että toissa talvi oli koko lämmityksen opettelua.
jouko865788
- Uusi jäsen
Re: Öljyn kulutus
Meillä Högfors 2000 Moduli pelkällä öljyllä ja kulutus 2000litraa asutaan Rovaniemellä. Kattila on tehokas. Tehdas lupaa hyötysuhteeksi 96%:a ja liekkö totta, mutta yhdistelmäkattila ei tähän pääse koska se pikeentyy niin äkkiä ja ei siten luovuta sitä lämpöä verkostoon niin hyvin. Ei sinun öljynkulutus niin kauhea ole, siihen vaikuttaa moni seikka. Talon ikä tiiviys, ja kulutus tottumukset, onko lämpimän vedenkäytössöä tullut muutos. Meidän piti uusia säädin kattilaan kun entinen sippasi. Laitoimme elektronisen säätimen Danfoss ECL Comfort 110:n. Ongelmana nyt on vain ollut, että kun halusimme, että pumppu on pysäyksissä kokonaan näin kesä aikaan niin se vain tuppaa tämän tästä menemään päälle. Se ei sinänsä haittaa mutta kun se räsähtelee lämmitys pattereissa niin äänekkäästi. Mistähän sekin johtunee. Pumpulta kun menee virrrat poikki niin pattreissä räsähtää ihan samalla tavalla jos otan pois sulaketaulusta lämmityksen sulakkeet.
Lunttilan herra
Re: Öljyn kulutus
näitä kulutuksia kun katselee niin tulee mieleen ettei tuo meidän vanha pannu (-69) ja poltin (-06) niin hirveesti kulutakaan verrattuna..
kovimpina pakkaskuukausina meni 400-500 litraa löpöö. lämmitettävää 3 kerroksessa. asuin neliöitä n. 120. eli alin kerros, eikä "matalat" tilat kuulu näihin neliöihin mutta lämpiää samalla kyllä. ei mitään automaattisia säätimiä, ei yhtäkään kunnon takkaa ja parimetriset jääpuikot talvisin roikkuu katolta.
astianpesukone kiinni lämminvesiputkessa ja käy joka päivä. + 2 pientä lasta taloudessa.
eli lämmön kulutus aikas suurta. viime talvena meni joku 2000 litraa. nyt on öljyt pois päältä ja lämmitetään lämmin käyttövesi aina aamulla/kun sitä tarvitaan.
ei ole edes varaajaa, mutta hyvin pysyy vuorokauden vesi tarpeeks lämpöisenä jos ei käyttele sitä tiskikonetta tai käyttää ennekuin lämmittää vettä.
Eli vois kuvitella ettei hyötysuhteet ainakaan pannua vaihtamalla hirveesti parane?
