Hella-leivinuunit?
listuri
Hella-leivinuunit?
Viesti Kirjoittaja listuri »
Kyselisin kokemuksia puuhellan kokoisista hella+leivinuuni-yhdistelmistä. Harkinnassa on Nunnauunin, Tulikiven, Hopealoimun tms. mallit eli tämäntyyppinen vekotus olisi etsinnässä
http://www.nunnauuni.com/suomi/tuotteet ... t/469.html Ulkopuoli saa olla myös kaakelia, kuten Uuniseppien mallissa. Systeemin ei tarvitse lämmittää koko taloa, pönttöuunikin löytyy, mutta saisihan se varata lämpöä kuitenkin eikä olla pelkkänä koristeena.
Kehuja, haukkuja, kokemuksia näistä? Onko näppärä vai kärsiikö tuossa sekä hella että leivinuuni kompromissiratkaisusta?
Yölento
Re: Hella-leivinuunit?
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Jos tuo vuolukivi ei ole ihan pakollinen vaihtoehto niin suosittelen tuolta --> http://www.tiileri.fi/?sivu=tuotteet&ry ... =TULHELLAT
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Erääseen vanhempaan Nunna-uunin liesileivinuuniin tuli jokin aika sitten tutustuttua pienen korjaustoimen yhteydessä.Ainakinkin tässä versiossa molempien pesien kierrot olivat varsin lyhyitä.Hellan pesästä liesilevyn ali ja toisesta päästä alas ja piippuun,leivinuunin pesästä lähti kaksi kanavaa uunin takaa jotka nekin oli melko lyhyet.Voi toki olla,että uudemmat mallit on tässä suhteessa parempia.Eräs vaihtoehtohan on,että homman taitava muurari muuraa tuommoisen hellan paikalla pitkästä tavarasta.RT-kortistosta löytyy hyviä piirrustuksia,taitaa tuo edellä mainittu Tiilerin hellakin olla sen mukaan tehty.
Liesileivinuunissa olis siis hyvä olla riittävän pitkä savukaasujen kierto molemmista pesistä ja riittävästi varaavaa massaa,nämä seikat on tietysti tärkeitä muittenkin varaavien uunien yhteydessä.Ominaisuuksiltaan liesileivinuuni ei leivinuunin osalta ole välttämättä oikean leivinuunin veroinen pienemmän massansa takia,mutta aivan käyttökelpoinen.Hellapuolen ominaisuuksiin tuolla kompromissiratkaisulla ei ole kummempaa vaikutusta.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuollanen Nunnan hellaleivinuuni keittiössä oleilee,hellana ihan hyvä mut ei tuo leivinuuni kovin kummoinen ole.
Varaavaa massaahan siinä kohtuu vähän eikä se kiertokaan kovin pitkä ole.
Nyt harkitsisin Polarstonen vastaavaa jos hankkimassa olisin,sopis se kivi paremmin keittiöön.
