Miten eristää alapohja
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Vähän lisäystä eilen avaamani keskusteluun, johon ei näyttänyt tulevan paljon vastauksia. Eli olohuoneen alapohjaa pitäisi uudelleen eristää kun vanhat kutteripurut poistetaan (varmuuden vuoksi) tunkkaisen hajun takia.
Lattiarakenne on seuraavanlainen raaka betonilaatta (alla lämmittämätön kellari), koolaus 40-45 cm, harvalaudoitus jossa lämmönluovutuslevyt ja sen päällä lattiakipislevy.
Nyt olen ainoastaan purkanut n. 1/3 harvalaudoituksesta jotta pääsee purut imuroimaan pois. Eli koolaukset ja harvalaudoitus tekevät sen että uusi eristys pitäisi olla puhallettavaa sorttia.
Jos sinne puhaltaa jotain villaa (eko / karhu tai muu vastaava) niin onko tarvetta eristää lattia ihan ylös sen 40-45 cm koko huoneelta vai ainoastaan ulkoseiniltä? Muuten tulee menekki olemaan aika runsas kun kyseessä on 30 neliön olohuone. Ekovilla sivuilla mainostavat että menekki on 3 kpl 13 kg:n säkkiä per m3 kun on kyseessä alapohja, ja kun sitä ekovillaa pitää tampata. Siiloin menisi niitä säkkejä noin 40 kpl, mikä kuulostaa aika paljolta. Jos oikein yritän niin saisin varmaan ekovillaa levyinä laitettua esim 100 mm ulkoseinää vasten jos auttaisi ja sitten puhaltaisin lattian täyteen tamppaamatta eristettä ja eriste saisi sitten painua kasaan ajan mittaan. Muuten ei tunnu talossa olevan paljon vetoa kun seinien sisäpuolella on 12 mm insuliittilevy lisäeristeenä.
Puhallusvillan päälle en saa ilmansulkupaperia kun 2/3 harvalaudoituksesta ja lattialämmitystä on purkamatta. Lattiakipsilevyt menevät seinäkipislevyjen alle ja voin tarvittaessa tiivistää reunoja. Lattiakipsilevyjen päällehän tulee vielä askeleriste ja lattiamateriaali. Eli pitäisi silloin villat pysyä siinä lattian alla?
TeemuHL
Re: Miten eristää alapohja
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Vaihdoin viime kesänä eteisen ja keittiön lattioihin purujen tilalle puhallusvillat.
Rakenne eteisen alla nyt: kylmän kellarin päällä betonilaatta, bitumisively, bitumipaperi, puhallusvilla (selluvilla) 40-45 cm, ilmansulkupaperi, lautalattia. Aiemmin sama, mutta laatan päällä normi paperi ja puru, raakalauta, kovalevy ja muovimatto. Ei ollut ongelmia ennen eikä ole nyt.
Puhallusvilla pitää tietenkin hieman ylitäyttää. Itse ylitäytin varmaan 20 sentin verran, painelin niskojen tasalle, puhalsin taas 20 senttiä ylimääräistä ja painelin uudelleen.
Älä ala nuukailemaan puhallusvillan määrässä, ei ole kovinkaan kallista. Ja jos lattian alle jää tyhjää, niin tulee varmasti kylmä lattia. Varsinkin jos ei ole paperia... Kuulostaaa hyvältä idealta laittaa reunoille ekovillalevyä, eipähän ainakaan painu seinän vierestä. Mutta täytä silti ihan kunnolla ja kokonaan!
Viime kesän remontistani on juttua täällä. Käy tsekkaamassa jos huvittaa.
mvaarimo
TeemuHL kirjoitti:Rakenne eteisen alla nyt: kylmän kellarin päällä betonilaatta, bitumisively, bitumipaperi, puhallusvilla (selluvilla) 40-45 cm, ilmansulkupaperi, lautalattia. Aiemmin sama, mutta laatan päällä normi paperi ja puru, raakalauta, kovalevy ja muovimatto. Ei ollut ongelmia ennen eikä ole nyt.
Minulla kun on betonilaatta käsittelemätön niin tuleeko laittaa se bitumipaperi siihen selluvillojen alle? Mitä toimintaa on bitumipaperilla tässä?
TeemuHL
Sinänsä tuossa ei suuresti kosteutta nouse kellarista (kai?). Riskimpi rakenne meillä oli keittiön lattiassa, jossa 5 cm betonilaatta lepäsi hiekkapatjan päällä. Hiekka oli kosteaa. Tässä oli tärkeää bitumointi, bitumipaperi ja lattian niskojen tukien alla huovanpalat. Eipähän toivottavasti pääse kosteus seuraavien 60 vuoden aikana eristeisiin...
Hyvä kai tuossa sinun tapauksessa olisi joku paperi (bitumi) laittaa lattiaan eristeiden alle. Estäisi myös korvausilman tulemista lattioista. Ja estäisi kosteuden nousua eristeisiin. Mutu-tuntumaa, mutta itse tekisin niin.
vähän vanhempi ketju, mut laitetaas tähän ku on ajankohtainen asia, tai tulee olemaan.
tuo kellarin betoninen katto jonka päälle tulee lattia. kuten yllä kerrottu eli pohjalle bitumipaperi, villat, paperi ja lauta päälle.
tarkoitetaanko nyt bitumipaperilla siis ns tervapaperia, sitä mustaa. bitumia kait se nykyisin jo on tms..
miten jos sen betonin päälle laittaisi kunnon bitumimattoa tms? toimisiko se hyvin?
en tiedä vielä onko oman eteisen lattian alla olevassa kellarin katossa bitumisivelyä, mutta jos se puuttuu niin mitä tavaraa siihen pitää hankkia siveltäväksi? kuumana sively vaiko miten ja onko kuinka tuoksuvaa tavaraa?
entä jos sivelyn jätää väliin ja laittaa tosiaan paksumpaa tavaraa eli bitumimattoa, niin onko siitä jotain haittaa?
samallahan se bitumimatto estäisi tehokkaasti kosteuden nousun betonista lattian niskoihin.. toki se pitäisi saada tehokkaasti saumattua, ettei vuoda mihinkään kosteutta tai ilmaa..
TeemuHL
juha1 kirjoitti:tarkoitetaanko nyt bitumipaperilla siis ns tervapaperia, sitä mustaa. bitumia kait se nykyisin jo on tms..
Kyllä vain tervapaperi = bitumipaperi, sillä nimellä saa rautakaupasta.
juha1 kirjoitti:miten jos sen betonin päälle laittaisi kunnon bitumimattoa tms? toimisiko se hyvin?
Mikä jottei. Bitumihuopa vois olla myös melko helposti laitettava...
juha1 kirjoitti:mitä tavaraa siihen pitää hankkia siveltäväksi? kuumana sively vaiko miten ja onko kuinka tuoksuvaa tavaraa?
Mulla oli muistaakseni tällaista tai vastaavaa Kerabitin tuotetta. Kylmänä sivelemällä sai laittaa, eikä haissu pahasti.
juha1 kirjoitti:entä jos sivelyn jätää väliin ja laittaa tosiaan paksumpaa tavaraa eli bitumimattoa, niin onko siitä jotain haittaa?
Ei minun mielestä ole haittaa, tarkoitus on kai pitää kosteus ja väärä korvausilma poissa...
