Lautalattiaa metsästämässä
Em2
Viesti Kirjoittaja Em2 »
Tästä aiheesta on kyllä jauhettu paljonkin foorumilla, mutta yhteen asiaan en ole vielä saanut selvyyttä. Saako vanhan linoleumilattian ja lautalattian välissä ollutta kipsitasoitetta mitenkään pois siten, että alla oleva lautalattia säilyisi siistin näköisenä? Meillä on villi visio siitä, että jätettäisiin linoleumin alta paljastunut, kipsitasoitteen (tai ainakin toivottavasti se on sitä) alta pilkottava lautalattia siihen sävyynsä, mitä se on tälläkin hetkellä. Voisikohan sitä tasoitetta mitenkään irroitella lattiaa naarmuttamatta, vai onko ihan turha kuvitella pääsevänsä näin helpolla?
Kuvakin löytyy, osoitteesta http://paluumuuttajaksi.blogspot.com/ .
Kuvaja
Re: Lautalattiaa metsästämässä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Terve!
kuvasta näkee, että olet jo aloittanut.
Itse yritin samanlaista lähestymistä. Ei riittänyt hermot. Lautalattian päälle oli naulattu muovimatto ja ne naulat olivat lähes mahdottomia irottaa. Irottaminen aiheutti vain vaurioita. Päädyin hakkaamaan naulat syvemmälle ja hioin lattian. Vahasin ja öljysin lattian Osmon tuotteilla. Olen kokeillut toisaalla lattian maalaamista betoluxilla. Ensin tuo vaha arvelutti, mutta olen ollut tyytyväinen. Huoltaa sen joutuu jossain vaiheessa (varmasti vuoden sisällä). Toki pinta naarmuttuu kun puu on sen verran pehmeää, mutta pissat, kakat, ketsuppu, kahvi ym. lähtee pyyhkimäällä. Ainakin niin kauan kun öljypinta on hyvä... Siis meillä on koira, taapero ja napero ;)
Niin siitä laastin irrottamisesta. Itse kokeilin jääraapalla. Siis sillä, jolla rapsutellaan auton ikkunoita. Toimi ihan jees niisä kodissa, joissa laasti alla oleva maalipinta oli hyvä. Kuluneempien kohtien kanssa oli ongelmia, kun laasti oli varsin napakasti kiinni pohjassa. Todennäköisesti paras irroitin on vesi (VAROITUS: VESI ON MÄRKÄÄ JA KASTELEE MAHDOLLISESTI RAKENTEET!!!). Ehkä joku höyrytin olis hyvä?
Jokatapauksessa, tsemppiä!
On vaikea tai mahdoton saada niin siististi pois että vanhan maalin voisi säästää, mutta kokeillahan aina voi. Joihinkin tasotteisiin puree vesi, vielä vähän astianpesuaineilla tropattuna. Toisilla tasotteilla siitä ei ole mitään iloa vaan hirveä siivo.
Tukeva kittilasta on aika hyvä poistoon. Sillä saa työnneltyä tasoitetta irti ja se toimii vähän irti olevalle tasoitteelle paremmin kuin skrabaaminen. Mutta jos tasoite on piukassa kiinni niin menee linjalle kovametalliskraba ja pirusti hikeä. Tosin kuvastasi näytti että olet jo sen "massapoiston" saanut tehtyä ja jäljellä on vain kiinni olevat jämät. Epäilen että loppua ei saa pois niin siististi että voisit lattiaa käyttää sellaisenaan. Toisaalta epäkeskohiomakoneella voit koittaa hioa noita kipsinjämiä pois ilmankin että hiot maalista läpija samalla saat karhennettua pinnan maalausta varten.
Vanhan lattiamaalin pohjustamisessa uutta maalausta varten kidesoodapesu on erinomainen apu. Voisit kokeilla jynssätä lattiaa kunnon kidesoodaliuoksella, se ei ainakaan tee mitään vahinkoa. Jos se ei auta niin sitten hiomakone käteen ja maalaus päälle.
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Käytin itse edellisessä asunnossa Pekan ehdottamaa kastelu, kittilasta ( sen jälkeen juuriharja ja hammasharja/ohut naula laudan rakosiin) menetelmää. Mies piti hulluna, mutta kyllä sitä lattiaa ihasteltiin vuosikaudet sen jälkeen. Hieno tuli ja kannatti nähdä vaivaa, koska lattia oli käytännössä katsoen huoltovapaa - näytti yhtä hienolta ja patioituneelta vahaamatta, öljyämätä ja ennenkaikkea myös pesemättä:wink: katseet ja käytön.
Karhis elikkäs Riikka
Em2
Kiitos vinkeistä, kiva kuulla, että jotain voi edes kokeilla. Tuo blogissa näkyvä kulma on siis ainut, mikä lattiasta vielä näkyy, ja sekin johtuu vain siitä, että tuossa (ilmaamattoman) patterin kohdalla oli ilmeisesti tiputellut vettä sen verran, että kipsi oli irtoillut :oops:
Tänään kävin lattian kimppuun kokeilumielessä. Kyllähän se jonkun verran irtoaa, kun sumuttaa vettä, odottelee hetken ja liu'uttaa lastaa kipsin alle. Miinuspuolena aika: sain puolessa tunnissa ehkä puoli neliömetriä viimeistelemätöntä lauttalattiaa näkyviin... Veden määrää lisäämällä työ helpottuisi, mutta kuinka paljon lauttalattialle sitten uskaltaa laittaa vettä..? Se kipsitasoitehan imaisee kaiken veden itseensä, että sitä kyllä uppoaisi. Tämän viikon aikana pitäisi saada kahdesta huoneesta lattiat kuntoon, joten täytynee varautua pitkälliseen kyykkimiseen...
p.s. mitäs sitten teen, jos hermo menee, ja haluan vain tasoitteesta eroon hinnalla millä hyvänsä? :wink:
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Toimisko tuohon kasteluun vaikka kasteltu lakana? Pysyis kosteus pitempään mutta vapaata vettä ei valuisi lattian alle hirveitä määriä.
Ja tuo puoli neliötä puolessa tunnissa on hurja tahti :-D
oikeesti
Kuvaja
Em2 kirjoitti:p.s. mitäs sitten teen, jos hermo menee, ja haluan vain tasoitteesta eroon hinnalla millä hyvänsä? :wink:
Hiomakone.
Ja jos epätoivoinen, kulmahiomakone! :lol:
Karhis
Täytyy kyllä tunnustaa, että henkilökohtaisesti läträsin vettä sille rapsutettavalle lattialle oikein huolella....
En nyt ihan ämpäristä kaatanut...mutta...sienellä taisin levitellä siihen tasoitteeseen niin, että imi itsensä pehmeäksi kauttaaltaan. Eihän se märkä siitä mihinkään valu, jos tasoite imee kaiken. Ja sitten vaan kunnolla tuuletusta, patterit täysille, kyllä se siitä haihtuu ylimääräinen kostea, jos ei siihen mitään aleta heti päälle työstää. Periaatteessa jos ajattelet, että lähtisit lattiaa vaikka maalaamaan vesiliukoisella maalilla (no ei kait tän foorumin lukijat sentään niin tekisi :wink: ) niin jäähän siinäkin prosessissa aika monta litraa vettä lattialle makaamaan ja kyllä sen haihtumiseen luotetaan.
Karhis
kappalainen
Irroitin laudat (taas kerran) ja ajoin huonolla sirkkelinterällä hissun kissun pinnan suht puhtaaksi. Toivottavasti oli laakereissa rasvaa. Samalla pöräytin vähän hiomakoneella. Patina tietty osin katosi, mutta lattia oikeni.
Ihmettelen että moni yrittää paikallaan asioita tehdä vaikka se ehjänä irroitus on usein pikkujuttu verrattuna hiomiseen ja kaivamiseen, ellei tarkoitus tosiaan sitä patinaa säästää. Kun laudat latoo lattiaan pariksi viikoksi esim remontin ajaksi ilman pinnoitetta paperi päällä, niin kyllä niissä on taas patinaa. Kevyt hivaisu ja pintaa päälle. Konsteja on monia ja jokainen taaplaa tyyliillään. En siitä patinasta niin välitä, mutta vanha lauta on paras lauta lattiaan. Kasteleminen ei puun elämisen ja rakojen syntymisen vuoksi ole mielekästä. Eikä kosteuden lotraaminen mihinkään rakenteeseen.
