Sisäpuolinen vinolaudoitus
Villa Edita
Vinolaudoitusta pitäisi alkaa naputteleen, mutta muutama asia mietityttää niin laudoituksessa kuin ilmansulussakin.
Eikö ennen vanhaan tuo ulkoseinien sisäpuolinen vinolaudoitus naulattu välipohjan vasojen ohitse sinne vinttitilan eristeiden sekaan? Muistan kyll nähneeni vanhojen talojen vinttikomeroissa näitä törröttävia laudan pätkiä, eiks se näin mennyt :-D
Pellavat tulee eristeeksi, niin tuskin tarvitsee vinolaudoituksen alle laittaa paperia. Jos naulaan ensin tuon vinolaudoituksen ylettymään vinttitilan eristeiden sekaan ja sitten vuoraan huoneen huolella paperilla. Pinnoiksi tulee paneelia lankkua ja haltexia. Tämä tuntuisi mun järkeen parhaimmalta ratkaisulta.
Villa Edita
Re: Sisäpuolinen vinolaudoitus
Oliko tuon vinolaudoituksen suhteen mitään kommentoitavaa?
lehmikangas
Onko isosta tilasta kyse? Että käykö pahasti kustannukseksi jos laitat tuplapaperin? Onko vintti kylmää tilaa?
Jos laittaisit sen paperin sinne vinolautojen alle myös, saisit sen jatkumaan myös sen välipohjan ohi (ainakin osittain).
Vinolaudoitus on yleensä ulkopuolella ja silloin jatkuu yhteinäisenä koko seinän alalle, sisäpuollella sitten vaakalaudoitus. Vinolaudoitus on se rungon jäkistys ja parempi mitä pidempi, Ja helpompi tehdäkkin noin.
Vaikka tulee pellavaa, niin paperi toki ilmansuluksi.
Villa Edita
Talossa ei ole ulkopuolista, jäykistävää vinolaudoitusta, vaan vuorilaudat on naulattu runkotolppiin kolottuihin vaakaruoteisiin. Vuorilaudoitus on pontattua, ikään kuin "peiterimalaudoitus".
Aikanaan, uusin/korjaan tuon vuorilaudoituksen, tällöin tolppien ja laudoituksen väliin tulee tuulensuojalevyt ja ilmaraot.
Talon kylmä osuus, jota siis nyt remontoin, on rakennettu pilarien päälle. Tässä kun ei ole ollut mitään jäykistävää elementtiä, paitsi nuo kolotut vaakaruoteet, on seinä elänyt vähän sen mukaan ett mikä pilari painuu ja mikä ei. Tunkkasin seinän suoraan viime syksynä, eikä talvi sitä näköjään liikutellut.
Meinasin tuon sisäpuolisen vinolaudoituksen jäykistävän seinärakenteen sen verta, ettei yksittäisen pilarin kohdalta notkahtaisi. Ja tässä tietysti ajattelin että vinolaudoitus ylettyisi kylmään vinttikomeroon asti, eli tasakerran vasojen ohitse. Tällöin saisin vaan pidemmältä matkalta tuota tuentaa. Tietty nuo vasat katkasee suurimman osan laudoista.
Saavutetaanko tuolla tuplapaperoinnilla jotain konkreettista, vai onko vain jäänne puru-aikakaudesta?
Purueristeisessä seinässähän tuo runkotolppien molemminpuolinen paperointi on rakennetekninen ratkaisu. Saadaan eristeet pysymään aloillaan, etteivät varise lautojen raoista, eikö niin?
En kyll näe mitään tarvetta laittaa paperia sinne laudan alle, kun varisevia eristeitä ei käytetä. Vaan ilmansulku tuon laudoituksen päälle, josta sitten nätisti nurkat taitellen ja limittäen.
lehmikangas
Tuplapaperilla lähinnä tulee mieleen se etu, että jos ei ole aivan täydellinen niin toinen kerros hieman paikkaa toista.
Lisäksi, jos se paperi on siellä syvemmällä seinän sisässä, niin ei ehkä tule niin helposti reijitettyä sitä nauloilla tai ruuveilla. Eli jos vertaa siihen että paperi on juuri pintamateriaalien alla.
Mutta varmaan ihan oman maun mukaan. Hyvä pitäisi tulla tekee sitten kummin vaan.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Miten nyt tuntuu, että rakenne menee "väärin" päin. Eli seinä tulee ikään kuin asuin tilat olis ulkopuolella. Kyllä niillä papereilla muukin tehtävä on, kuin vain pitää irtonainen tavara sisäpuolellaan...
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Rakenne on täysin ok. Ulkoverhous, tuulensuojalevy, eriste, vinolauta ja ilmansulkupaperi. Extrapaperi laudoituksen alla olisi turha.
Runkopuihin lovettu vaakalauta toimii jäykisteenä mutta varmasti vinolaudoitus jäykistää lisää jos painuminenkin on ongelma.
Kuvaja
Viestini oli sekoilua, pahoittelen. En lukenut viestejä kunnolla... :oops:
