sisäilman purunhaju?
maalinen
Viesti Kirjoittaja maalinen »
mistä johtoo ajoittainen purun haju sisällä? etenkin kun tein yläpohjaan tuuletus aukot niin kovien tuulien jälkeen koko kämpää haisee purulle?
koppelo
Re: sisäilman purunhaju?
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Kerropa tarkemmin, mikä on purunhaju?
Tuore puru tuoksuu hyvälle, vanha kosteusvaurioinen puru taas hyvin pahalle. Jossainpäin taloa taitaa löytyä kosteusongelmaa?
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Milles tuoksuu vanha kosteusvaurioton puru ? :wink: Vähän on semmoista tunkkaista omaan nenääni.
maalinen
koppelo kirjoitti:Kerropa tarkemmin, mikä on purunhaju?
otin näytteen alas tuolta yläpohjan puruista ja mulla ainakin purutuoksuu vähän tommoselle puun hajulle ja tuo haju välillä pöllyää täällä sisällä
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Korvausilma tulee nyt yläpohjan kautta. Asuinkerrokseen korvausilmaventtiileitä pari-kolme, niin paranee sisäilman laatu muutenkin. Ei sitä rakenteiden läpi kannata imuroida.
Miehet sytyttää alta
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Vanha puru haisee - no vanhalle purulle. Tunkkaiselle, vähän niinkuin sille paljon puhutulle mummolalle. Ihan turha tulla sanomaan, ettei puolivuosisatainen puru tuoksu millekään, terveet purut haisee vanhalle.
Sama vika täällä, korvausilmaventtiileitä pitää lisätä.
Norottaja
Viesti Kirjoittaja Norottaja »
Sulla on kaukokulkeumaa purutilasta sisälle... tärkeää on nyt tietää mitä siellä tapahtuu:
- helpoin vaihtoehto: tuulella puhaltaa sahanpuruhajua ja huonossa tapauksessa myös purua pois vintistä ulkoilmaan ja tulee ikkunaraoista haju sisälle -> jarruta tekemiesi venttiilien kokoa pienetämällä tai tuuliohjain yms. (hox myös talvi ja lumen pyry)
- tuulella vinttiin muodostuu ylipaine, rakenne epätiivis: yläpohjarakenteen ilmavuodoista haju huoneiden puolelle -> korjaa yläpohjaa tiiviimmäksi, koska normitilassa sulla vuotaa lämpöä ja kosteutta sinne yläpohjaan...
huonoin vaihtoehto ---ethän sinä vaan suoraan sisäilmasta vinttiin niitä reikiä tehny??
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Meillä tuli kanssa purun hajua sisälle kun olin tehnyt nuo venttiilit. En ole varma tuliko haju ulkokautta, kun korvausilmaventtiilit ovat hetikohta suoraan yläkolmioihin tekemieni reikien alapuolella (no on siinä varmaan metri matkaa), vai tuliko korvausilmaa ajoittain väärää kautta. Oli miten oli, haju hävisi viikossa-parissa eikä ole tullut takaisin.
Se "hyvä" purun haju on vähän niinkuin pururadan haju kun on tuotu uutta purua ja aurinko paistaa, tai sellainen kuin paperitehtaan hiomossa tai TMP-hiertämössä mutta lievempi (älkää nyt sitte mihinkään kemihierretehtaalle menkö haistelemaan, yäk). Tai vastasahattu koivu... Kuitenkaan ei missään nimessä pistävä, tunkkainen tai paha haju. Sellainen "puun" haju se on.
Kari
jussih4nk
Viesti Kirjoittaja jussih4nk »
tuli tuossa mieleen ku näitä painavoimasella ilmanvaihdolla olevia koneistetaan ja muutellaan, niin miten käy tuon seinien tuuletuksen ettei kävis niin että mätänee talo pystyyn.
mulla on 52 rakennettu rmt joka on peruskorjattu ja laajennettu -97 koneellisia poistoja on yläkerrassa(putket 2/4 huoneessaja alakerran wc) kosteissa tiloissa omalla säätimellä ja vielä liesituuletin. missään seinässä eikä ikkunoissa ole raitisilma venttiileitä. talon ilman laatu on kuitenkin ihan suhteellisen hyvä joskin joskus kostealla ilmalla imasee piipusta hajua sisään.
voiko raitisilma ventiilejä laittaa huoletta seiniin?
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Siinä voip olla ilmavuotoja purutilasta asuintiloihin, ja/tai kosteutta rakenteissa.
Tuosta purun hajusta yleensä, täällä on niin monta löyhkäkeskustelua nyt, että otin asiakseni tehdä hieman empiiristä tutkimusta omassa talossani. Nappasin yläkerran lattiasta laudan irti ja otin sielä kourallisen vanhaa purua. Se oli rutikuivaa ja 55 vuotta vanhaa, haistelin sitä hieman kauempaa ja se ei haissut miltään, joten tungin siihen nenäni kiinni ja haistelin, ei vieläkään hajua, jotenka otin sitten kapean vesilasin, kumosin sen kourallisen purua siihen lasiin ja laskin siihen desin verran noin 40-asteista vettä päälle. Jo alkoi haisemaan, haju ei ollut tunkkainen eikä ummehtunut paha haju, vaan lähinnä puun tuoksu yhdistettynä hyvään vanhan kirjan tuoksuun. Ois varmaan alkanut haisemaan aika pahalle, just sellaiselle tunkkaisen ummehtuneelle mummolalle jos sen olisi jättänyt märkänä muhimaan, tai jos sen olisi antanut kuivaa ja kostuttanut sitten uudestaan saman moneen kertaan toistaen.
-Tove Jansson
piippo
Kyllä on nenässä hyvät suodattimet jos ei mitään hajua tule siitä terveestä purusta :-D
gretheline
piippo kirjoitti:Kyllä on nenässä hyvät suodattimet jos ei mitään hajua tule siitä terveestä purusta :-D
Ei ole suodattimia, hajuaisti on kunnossa, nenä ei ole tukossa enkä polta tupakkaa. Silläpä se puru pitikin kastella kun ei se rutikuivana haissut miltään, ei edes sen vertaa kuin vieressä pöydällä lojunut ja siitä vertailukohteeksi tempaisemani vanha kouluvihko, ja kuitenkin täällä foorumilla niin väitetään että vanhat talot haisee aina enemmän tai vähemmän pahalle ja vanhan purun suurinpiirtein kuuluu haista ummehtuneelle. :roll: Meillä on parhaillaan sekä yläkerrassa että keskikerroksessa lattiat auki siihen malliin että lattialautojen raoista paistaa ne 55 vuotta vanhat purut, eikä tässä talossa silti vieraidenkaan nenään haise puru, mummola, ummehtunut, maakellari, vintti eikä mikään muukaan vanhan talon ominaishajuksikin luokiteltu. Vaan ei tehdä tästä uskonasiaa, eli tervetuloa meille haistelemaan. :-)
-Tove Jansson
piippo
Nii emminä sillä ettäkö sen talon pitäis joltain haista, itekkin käynyt monissa rintamamiestaloissa joissa ei tuoksu mikään (meillä välillä joku vähän tuoksahtaa). Mutta itse en ole vielä törmännyt semmoiseen puruun joka ei edes siltä purulta eli puulta itseltään haise :-) Mutta tokihan sekin on mahdollista viini
jussih4nk
hajuista vielä eli ei meillä puru haise, enkä siihen nyt puutu.
mut aattelin vaan sitä että voiko seiniin tehä turvallisesti niitä korvausilma räppänöitä ilman että joutuu sit hometalona purkamaan parin vuoden päästä
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Parhaiten purujen haistelu onnistuu, kun lapioi sitä säkkiin ja vie sen muutamaksi päiväksi ulos.
Säkkiä nuuhkimalla voi jotain hajuja tulla.
Vaikka minullakin on hyvä hajuaisti, ainakin tuttaviini verrattuna, en minäkään haista esim. yläpohjassa olevissa puruissa mitään hajuja, edes puun hajua.
