Hei!
Ostin vanhan purettavan hirsirakennuksen hirret. Teetän niistä hirsiammattilaisella perinneaitan, luhtityylisen. Tarkoitukseni on pystyttää aitta vanhalle pellolle, jossa on n. 30 metrin savipatja eli paalutus ei oikein innosta...
Ajattelin perinteistä nurkkakiviperustusta. Graniittilohkareet kulmiin ja väliseinien alle. Kysymys: kuinka kivet pitää maahan latoa? Pintamaan poisto, mursketta ja kivet päälle? Mitään valu-styrox-salaojasysteemejä en haluaisi ellei ole vallan pakko. Onhan nuo vastaavat aitat pystyssä pysyneet muutaman sata vuotta perinteisilläkin keinoilla. Mutta mikä se perinteinen nurkkakivien perusta on?
Toki ennen oli rakennuspaikat paremmin valittuja mutta on noita aittoja pelloillakin näkynyt.
Nurkkakiviperustus
- jklaukka
Museoviraston korjauskortista voi olla apua.
Pientalon perustusten korjaus:
http://www.nba.fi/tiedostot/9765c60a.pdf
Täälläkin olisi samanlainen projekti ensi kesänä.Tarkoitus olisi siirtää meille uusi piharakennus vanhan tilalle.Perustuksen ajattelin myös tehdä nurkkakiviperiaatteella joskin meillä maaperä on kaikkea muuta kuin savipatja!Kiveä on maaperässä enemmän kuin tarpeeksi.Hieman erilainen tilanne kuin AM:llä mutta kokemuksia vailla olisin minäkin!
miksa
Hirsikehikon siirto ja perustus
Meille mökille on 80-luvulla siirretty toisesta paikasta suuri pohjalainen kaksikerroksinen aittarakennus. Aitta on nyt perustettu nurkkien alle valettujen tukien varaan. Tukien alla on reilu 1-1.5 m hiekkaista soraa. Maaperä on muuten helposti routivaa, hienorakesta silttiä. Noista kokemuksena:
1) riippuen rakennuksen painosta tee nurkkakivien alle tarpeeksi syvät kaivannot, jotka täytät kantavalla materiaalilla esim. sora, jonka tiivistät hyvin kerroksittain tärylätkällä ja vedellä
2) varmista, että tukipinta (eli nurkkakivet ovat riiittävän laajat vaakasuorassa) jonka varaan aitan paino kohdistuu ja siirtyy edelleen maaperään on riittävän suuri maaperän kantokykyyn verrattuna
2) routimisen rajoittamiseksi sinuna laittaisin routalevyt kuoppien ympärille. Savi routii, jos saa vettä alapuolelta imetty. Routimisen seurauksena sinun aitta liikkuu jne.
Eli rakennuksen perustuksissa säästäminen on aika huono säästökohde, ainakin jos rakennetaan ns. huonolle maapohjalle (johon voi yleisesti ottaen lukea saven) rakennettva kohde. Säästö on helppoa, mutta lopputulos vuoden parin päästä voi olla ikävä. Riippuu minkälaisia kriteereitä laitat painumiselle, routanousuille ja yleensä aitan pystysuorassa suunnassa tapahtuvalle liikkumiselle. Tuleeko aittaan tulisijaa jne.
Meidän aittaa on pari kertaa jouduttu etreunasta tunkkaamaan ylöspäin ajan kuluessa ja laittamaan lisäkiiloja tukipisteiden väliin. Syitä voi olla kaksi:
1) kaivettuun kuoppaan laittettua soraa ei ole tiivistetty tarpeeksi ja tukipinta jolla rakennuksen paino siirtyy maapohjaan on ollut liian pieni
2) osa painumasta on aiheutunut siitä että maa (sillti/silttimoreeni) on kurmituksen myötä painunut.
